Prosim poradte aku znacku a aj model setu pracka a susicka mate??? Mam zvlast práčovnu takze nejake obmedzenia nie su ... samozrejme okrem financii 😄 nakolko sok doteraz nemala susicku prosim vas o radu, postrehy s ktorou ste spokojni, na co davat pozor, co je zbytocne ... pracku si predstavujem pre 4 clennu rodinu s dvomi malymu detmi - cize s vacsim objemom na vahu pradla, rychly cyklus prania, zvlast program na pranie zaclon, rifli + kludne poradte co este casto vyuzivate a oplati sa ...vdaka za kazdu radu
@veverka123456 ja mám síce dva v jednom, ale sestra tá ma napríklad samostatne a má tiež LG ako aj ja a teda podľa mňa to je dobrá značka, čo sa týka takýchto vecí. So sestrou som bola vyberať v Planeu minulý rok, dobré je, keď má sušička aj program na športové oblečenie, to dozaista pozeraj a viem, že jej hlási aj zanesenie filtra 😉
@veverka123456 Vytvorila si novú /starú/ tému ktorá je to už xy dlho..Stačí pohľadať.. Ale aj tak Ti odpoviem, že ja mám Whirlpool sušičku ako aj práčku, kupoval som ju ako set-sušička je na práčke medzitým je výsuvní šuplík-originál medzikus. Viem že sú aj "lepšie" značky ale ja som verný tejto, mám od nich viacero spotrebičov a spokojnosť so všetkými čo vlastním...Pozri, na čo si máš dávať pozor?? Kupoval som práčku s veľkým bubnom na 8kg prádla a sušička na 7kg...Čo chceš kúpiť akú značku, je na Tebe ale predtým si pozri ich dáta, náplň, programy, čas prania-sušenia, a potom aj cenu...zvažuj nad tým že v prípade potreby servisu jeho dostupnosť...Všetky práčky-sušičky sú za jedno niektorá má viac menej programov ale to musíš Ty už vedieť čo budeš najviac používať, a tie programy majú všetky druhy.. 😉
Za mňa Bosch / Siemens ... Mali sme 3 roky Whirlpool po predoslej velmi pozitivnej skusenosti z bytu, na na dome to bola katastrofa...
Vymenili sme to za Bosch a je to jedna báseň ...
Pri práčke asi nie je čo riešiť, ale pri sušičke jednoznačne odporúčam, aby mala pri BOSCH funkciu autoclean ... Sušička má len 1 filter a výmenník si sama čistí vodou zo sušenia. V praxi, aj keď sušičku používame denne si vypýta vyčistenie cca 1x 40 dní ... Za mňa je to veľmi komfortné, nemusíte po každom sušení zbierať nečistoty z filtra a pracne čistiť výmenník, alebo vylievať vodu (treba, aby mala odvod konkdenzatu do odpadu) ...
@lubk0 ked spominas ten Whirlpool, tak to som si uz pred casom vsimol, ze uz to nie je taka ta kvalita ako roky dozadu. To si dovolim povedat, ze kazdy druhy mal kedysi od nich pracku a teraz to moc nevidam ani takto v diskusiach, ked sa riesia nejake spotrebice, ze by toto niekto odporucal.
@stano_33 ja neviem, aj tu na fore v historii najdes kopu prispevkov, kde si whirlpool vehementne zastávam ... Na byte všetko tip top fungovalo, mali sme aj IKEA spotrebiče (bola na to super akcia) a tie okrem umývačiek dodával tiež whirlpool ...
Na dom sme kupovali už vyššiu radu, vôbec nie lacné ... Práčka ako tak dobre, ale začala 1 mesiac po konci záruky tiecť ... Po oprave sa to časom prejavilo inde hore od nálievky a ako finál v nej niečo strašne chrastí asi v strede umývacieho cyklu ... Sušička sušila na hovno od samého začiatku ... Buď presušené alebo večne málo dosušené oblečenie ... Ak bolo presušené, tak sa všetko oblečenie zmenšovalo ... A ten výborný výmenník, aj keď sme pravidelne menili filtre a čistili ich, aj tak sa zanášal a vyčistiť ho bolo celkom umenie ... Tak sme sa tej sušičky vzdali a tam je odložená vo vedlajšej izbe aj s pračkou. Keby niekto chcel, kľudne to predám 😄
@stano_33 "" ked spominas ten Whirlpool, tak to som si uz pred casom vsimol, ze uz to nie je taka ta kvalita ako roky dozadu."" U iných značiek je to zaručene lepšia kvalita ako roky dozadu... 😄 😄 😄 😄 😄 😄 Skoro som tomu uveril 🤔
@foox keď človek nemá možnosť, tak sa uskromní aj tak. Aspoň ja som sa tak musela, ale účel to splní v zime, ale je fakt, že keby bola možnosť tak dozaista pôjdem radšej do oddelených spotrebičov. S maminou som tak vyberala a to je aj lepšia ponuka ako dva v jednom.
No to je fajn ale koľko to žerie? 1kW hodinovo? Pýtam sa lebo nemám šajn. Len na okraj - slnko na dvore alebo na balkóne je zadara. Ale to zo mňa hovorí lakomec 🙂
@toky1 Neviem no, toto som našiel konkrétne pre moju sušičku (AEG T8DEC68SC):
"Spotreba energie (program bavlna na odloženie do skrine): iba 0 (1.47) kWh po odstredení s rýchlosťou 1400 (1000) ot./min"
Zdravým chcem sa opýtať zvažujem kúpu susicky ale v obchode ma presviedča že mám kúpiť 2v1 teda jeden spotrebič ma niekto s týmto skúsenosť alebo radšej kúpiť pracku a susicku samostatne... ďakujem za odpoveď
@cukrik25 tiež som za to len mam ten problém ze moja stará pracka ma šírku 36cm a dnes už užšiu susicku ako 46 cm človek nezoženie ale myslím ze gurtna by to vyriešila ....ďakujem za odpoveď
@toky1 tak záleží akú si kúpiš, treba to pozerať tú spotrebu, ale teda radšej si priplatiť za sušenie v sušičke ako riešiť doma nejakú vlhkosť, prípadné plesne alebo niečo také.
@cielo33 No viem, že som ako z praveku ale vždy sme sušili doma a nikdy sme nemali plesne. Predtým v byte teraz máme dom a na prestrešenej terase, v zime vo vnútri a vyššiu vlhkosť nemáme. Ale môže to byť preto, lebo takmer každý deň v zime aspoň na hodinku naložíme do krbu a ten vysušuje vzduch.
@toky1 môže byť, to potom máš šťastie. Lebo my čo sme v byte bývali to bolo proste za trest sušiť prádlo, neuschlo dobre, bolo zatuchnuté a pritom sme neustále vetrali, ale nestačilo to na to.
@toky1 ak máte vlastný, overený systém na sušenie prádla, tak nerieš sušičku. Tá ti jednoznačne navýši spotrebu elektriny. Zvýšený komfort sušenia-žehlenia nerieš.
Moja by ťa hnala, nestíhal by si nohami prepletať 🙂
@cielo33 V byte v zime sme mali strašne sucho. To sušenie prádla aspoň trošku zdvihlo vlhkosť. Štandardne keď som meral tak cez 30% vlhkosť nikdy nešla.
@vackoo tiez by som povedala, lebo aj take som uz pocula, ze kvoli suseniu pradla vnutri a bez nejakeho poriadneho vetrania, ze aj steny zacali vlhnut. neviem co je na tom pravdy, ale tak preco by sa aj taketo nemohlo prihodit.
@domix147
Práčka je Bosch Serie 8 WAV28K00CS a sušička je Bosch Serie 8 WTX87MW0CS ...
Vychytali sme celkom dobrú cenu plus CASHBACK akciu ktorú mali (vrátili nám 220 Eur) ...
@tamari87 to vracalo priamo Bosch, nie predajca ... Rôzne značky bielej techniky mávajú "cash back" akcie celkom bežne, minimálne AEG, SAMSUNG, BOSCH, SIEMENS či LG ich mávajú celkom pravidelne ... Ja konkrétne som využil min. rok túto akciu :
https://www.bosch-home.com/sk/novinky...
