Diskusiu odoberá 0 ľudí
Potrebujem radu pri výbere práčky
dobry den,rada by som sa opytala na pracku. potrebujem plnenu spredu,lenze tam je rozdelenie na siroke 45cm a siroke 60cm, aky je v nich rozdiel? :-| a este co sa tyka znacky, ktore su naj , pocula som ze elektrolux, samsung a beko? a vraj naj je od 1200otacok? dakujem za odpovede, nazory :-)
@tatiana1985 ahoj, podla mna je rozdiel len vo velkosti - cize ta 60 cm je vacsia, no tu so 45 cm lahsie umiestnis, ak mas napr. mensi byt, no asi bude mat aj mensi objem, cize do bubna sa ti zmesti menej oblecenia. kvalita asi od velkosti nezalezi...skor od znacky ci triedy pracky. mala som uz pracku elektrolux, ale zhora plnenu a momentalne mame LG s Direct drive motorom a som maximalne spokojna, vyhrala v teste o naj pracku a podla mojho nazoru si to ocenenie aj zasluzi.
@tatiana1985 zalezi, kolko vas je doma a co vsetko zvyknes prat. Ak aj vankuse, paplony a prehozy na dvojpostel, alebo vas je doma viac, odporucam sa zamerat na pracky s objemom na 7-8 kg pradla, ale s mnozstevnou automatikou, ze ked budes prat mensi objem, nech znizi aj spotrebu vody a energie. Otacky zalezia na tom, ako susis. Ak susis vonku, alebo mas na to miesto vo vnutri, staci aj menej otacok. Ak planujes kupit susicku, tak treba co najvyssie, su aj 1400 ot, aby si co najkratsie, to znamena najmenej energeticky narocne susila. Osobne by som isla do Bosch, alebo Siemens.
@tatiana1985 ... osobne periem asi na 400 otackach teraz v lete, nakolko ked das vysoke otacky, pradlo mas "dosekane" a nie a nie ho dozehlit. je dobre mat moznost volitelnych otacok, ale 1200 som nepouzila este ani raz. My mame 60tku, AEG Lavamat a spokojnost
@tatiana1985 mame na 8kg pradla - konecne ale aj tak sa mi zda ze pereme vkuse. Zmykam na 1200 , zehli sa vsetko dobre+kopu vci davam do susicky. Pri 400 otackach , ved to musi pradlo uplne mokre, ked mam nieco na 11minutovy program,ten zmyka len na 800 a zda sa mi to pradlo velmi mokre. Mam Siemnsku.
@blondiee83 @nanika @holubicaaa @atlaska zeny a co vravite na pracku so susickou??? dobra vec to moze byt? :-| :-) :-)
@tatiana1985 nemam tu skusenost, ja mam zvlast aj pracku, aj susicku. Ale logicky susicka potrebuje vzdy velky bubon, takze ak mas pracku so susickou na 6 kg pradla, tak tam vysusis max 3-4 kg pradla, by si s nim musela v tej pracke dalej manipulovat, cize cast vylozit, zasa susit niekde a podobne... Takze moc dobry napad to nie je. U malokoho sa nezmesti susicka nad pracku, ak je to kvoli obmedzenemu priestoru. Takze ak by si planovala v buducnosti susicku, teraz by som teda kupila znacku a typ, na ktoru ju potom postavis, aby si zasa nemusela kupovat dva spotrebice.
@atlaska pohoda, ja mam otacky max 1100, nemam pocit obrovskeho pokrcenia, tak normalne, ale pouzivam to len do susicky. Ked su velke horucavy, tak odstredujem max na 500, aby nebolo potom pradlo presusene a aj tak kym mi doperie dalsia pracka, ta prva je uz sucha. Na jar a jesen, ak este nie je vyslovene zima, tak susim vonku tak na 700-800 ot. Vnutri po susiakoch uz nesusim, ale ked som susievala, davala som tiez max odstredenie, nech je to rychlo suche....
@tatiana1985 my mame 45 cm Bosh pracku, 10 rokov funguje bez problemov . Sporak a chladnicku mam Elektrolux a od tejto znacky uz nikdy viac nic nechcem. Zmykam na 800 otacok a je to tak akurat - ani to nie je prilis zmackane (zehlim akurat paradne kosele manzelovi) , ani prilis mokre. Mame funkciu odlozeny start - to je celkom fajn - vecer nastavim a rano ked vstanem mam cerstvo oprate a uz len vyvesiam :-) Co ti chcem poradit pri vybere - zdaleka sa treba vyhybat kadejakym displayom co s tebou debatia pri programovani... to je vec, co sa pokazi ako prva....
@tatiana1985 urcite neodporúčam prácku a susicku v jednom - aj kvôli tej veľkosti bunka, ktoru uz spomínala nanika, no hlavne preto, že väčšinou spotrebice typu dva v jednom nie sú dobre - jedna funkcia je vždy horšia - ako máš napr. mikrovlnku s grilom - nikdy neugrilujes kura tak ako v rure - pretože je to v prvom rade mikrovlnka...to iste si myslím o pracke so susicku - jedine v prípade, ak býval v byte a jednoducho nie je žiadne miesto pre susicku - to by ešte šlo... Inak radšej samostatne - postaviť na seba. Susicku ako takú odporúčam, je to vynikajúca vec, ja by som si uz nevedela predstavit, keby som ju nemala.
@atlaska ... no nemam pocit ze by to bolo moc mokre. a ked to dam na slniecko susit,je to razdva suche. samozrejme v zime otacky zvysim...
Dobrý deň. Nemôžu sa zakladať nové témy, tak pridávam do tejto :-) Potrebujem radu pri kúpe práčky pre mamu - musí byť zhora plnená, lebo iná tam nevojde kvôli šírke. Našla som napr. AEG - tam píšu údaj o praní na 60 stupňov - vraj 240 minút - čo sa zbláznili ??? Ja mám AEG spredu plnenú asi 6 rokov a tam mi perie 60 stupňov 120 minút a to zdá sa mi to veľa ;-) a nie čo som sa teraz dočítala. A ešte cena - čo najlacnejšia, ale aj taká čo dobre perie. Ďakujem za rady.
@slavka1307 ahoj, my máme aeg l60060tl a na 60st. sa dá skrátiť najmenej na 1hod.30min.
Neskúsi mi ešte niekto poradiť ?
Ja ked som kupoval pracku zasiel som do elektra a opytal kamarata ktore su najmenej poruchove. Povedal jednoznacne BOSCH a SIEMENS su najlepsie. Perieme 5 rokov a viem, ze ju manzelka pretazuje, co nie je dobre, ale frčí suprovo a aj kvalita prania je N1. Ciernu techniku kupujem iba PANASONIC a este ma nesklamala za 20 rokov a vcera som zistil ze robia aj pracky co som netusil. BOSCH SIEMENS chceme aj umyvacku riadu, lebo vyhrala testy a tie sleduje pri vybere spotrebicov. Je to aj vec stastia par rokov dozadu test pracok a LG prepadla, ale min. rok LG F1480QDS vyhrala v dtest-e, skratka Korea dobehla rychlo svet a aj ho predbehla. Co znamenal SAMSUNG 10 rokov dozadu a kde su posl. 5-6r-na spicke a rovnako je to pri autacj KIA-HYUNDAI vyhravaju testy kvality aj v nemecku.
@tatiana1985 Pračka so sušičkou je podla mna karvina. Nakolko sa suší vodou a tým stúpa spotreba vody a aj elektriky. Ja by som osobne odporúčal zainvestovať do značky MILLE. Sú to nemci a nemajú konkurenciu. Sú síce drahší, ale zas aj vydržia trikrát tolko co obycajne spotrebyce
Prosím o radu. Všetky práčky - nové sú teraz s takým dlhým časom prania ? A prosím Vás o radu, ktorá je najlepšia - myslím práčku zhora plnenú. Ďakujem za všetky rady.
Siemens
Dobry den!Chcela by som sa opytat na pracku INDESIT XWEN 71283X9 W CZ .Ak s nou ma niekto skusenosti,co sa tyka kvality a pod.Chystam sa ju kupit,len neviem ci sa ta cena aj rovna kvalite...Dakujem...
