Poraďte televízor
Ahojte, chceli by sme kupit televizor. S uhloprieckou nad 100 cm. Je tu niekto skuseny a poradil by s vyberom? Su lepsie plazmy, LCD alebo LED technologie? Oplati sa priplatit za funkciu 3D? Ake znacky su naj co sa tyka kvalita vs cena? Vopred diky, pomozete :-)
obraz ide stále ešte nastaviť i pomocou monoskopu , vysiela ho ešte STV2 po ukončení vysielania, treba si ale stiahnúť popis nastavenia
@duzu Tak kazda telka ma v sebe v menu moznost zapnut kalibracnu sablonu... to je jedna vec. Ale druha je ta, ze pokial nieje sonda, tak tazko od oka nadstavit obraz, aby bol skalibrovany. Na forach su priblizne nadstavenia pre dany typ panelu, ale ani to nieje vyhra, nakolko co panel, to ine parametre... Ale na priblizne nadstavenie normalneho obrazu /nie omalovavanky/ staci zapnut Movie/Film rezim obrazu, pripadne nahodit nadstavenia zo skalibrovaneho rovnakeho modelu TV a povypinat ficury, ktore akoze zlepsuju kvalitu obrazu /local dimming, zone dimming, sharpness,.... / Monoskop je skor na nadstavenie geometrie obrazu pre stare CRT telky z delom.
Mam samaung led 101 po kupe rodicom kupa aj sebe
panasonic uz nie je taky ako bol kedysi..
@megdesign len kopa ľudí si už zvyklo že práve omaľovánka je ten naj obraz . veľmi sýte farby monoskop bol dobrý na CRT, no skúsil som to i na plazme i na LCD ide nastaviť aspoň odtieň šedej pre čiernobiely film,i ked každý systém má svoje kalibrovanie
syte farby su velmi podstatne :)
no jasné i sneh je krajší červený, i ked pomaly nebudeme vidieť prírodný,
@minko09 veru hej. Zelena je zelensia, cervena cervensia a modra modrejsia :-D
Tak dnes som nakoniec kúpil Philips 50PFH6550. Možno trochu unáhlene, ale bol v akcii za 699,- 126cm 100Hz VA panel, Ambilight 3, Android, super diaľkové ovládanie, len ten satelitný tuner mu chýba. Tak snáď to bude OK ;-)
@calimero bud rád že ten tuner nemá ,doteraz sa to nepodarilo nikomu uviesť do zdárneho konca , vždy bol problém to sklbiť , naproti tomu mať dnes malú krabičku zvlášť dokáže všetko, SW podpora je niekde inde.
@megdesign pozrel som v noci ten monoskop na RTVS je na rozlíšenie 1920x1080, teda nie pre CRT ,ale pre panel ked som ho pozrel na HD programe je vidieť všetke detaily čiarkovanie až do konca , pri SD príjme už od polovice všetko zliate a v strede kopu detailov chýba, niekedy bol i na ČT 2 s detailom tváre pre sýtosť farieb, dnes slúži len pre kontrolu
Chcel by som led tv so satelitnym tunerom, asi samsung.doteraz som mal sat primac vzdy pri tv, ale kazdy mi vydrzal max rok a zacal blbnut, pozeranie tv potom bolo utrpenie. Ti ci mate v tv sat tuner ake je ovladanie, ladenie kanalov a hlavne prepinanie kanalov? Je to vyhoda, alebo nevyhoda mat ho zabudovany v tv?
my máme viac tv ale iba Panasonic so sat tuner,je to tam vzadu,dáš a je to,ked dajú nové kanály napíše ti na telke našli sa nové kanále,stlačím ok a mi to naladí,budeme kupovať väčší časom,ale podmienka bude sat.zabudovaný , v TV,je to výhoda nikde žiadna skrinka,my máme TV zavesenú na stene akoby pod tým vypadala skrinka?!
@originalx príspevok pre teba. :-)
@originalx ved máš 2 až3 r. záruku , výhoda je napr. zdieľanie jednej karty v celom dome i na 8 TV, skrinka je dnes úplne malá schová sa tak aby bol dostupný len prijímač pre DO,alebo ho môže používať ako sat rádio, internetové rádiá, to v TV nejde. kto sa ale veľmi nevenuje sat technike pre neho je výhoda len v TV ,lebo sa stane že nebude pozerať nič ak sa nenaučí správne ovládať zostavu.
@duzu ak nieco mam bez blocku tak zaruku nato nemam. A inac ja taketo veci nereklamujem. Tv bude na stene preto chcem aby v nej bol sat. Maly syn mi vsetko rozbije co ma po ruke aj telka uz skoncila karieru a to nehovorim o kabloch co zbada, preto chcem co najmenej skriniek.o sat rozhlas mi nejde. Ako to funguje to zdielanie jednej karty na viacej tv?
ja mam asi rok ci dva tento a som spokojny https://www.youtube.com/watch?v=goEwc...
@originalx zdieľanie karty funguje spôsobom , že platíš za jednu kartu , tá je v jednom sat ako server a ostatné sat zdieľajú informáciu z karty po domácej sieti ak je ich viac , ak sú dva stačí prepojiť len tie dva , čiže ostatné sat nemajú kartu, len zdieľajú informáciu z jednej karty.takéto zdieľanie je legálne len v domácej sieti, nikomu nič nepredávaš.
@megdesign lenze sranda ze mnohi ludia si to pri kupe telky ani neuvedomia, ze aky je rozdiel vo farbach ci uz u jednotlivych znaciek alebo typov :)
@originalx ja mam sat v tv Samsung a nieje s nim najmenší problem. Prepnutie kanala trva tak sekundu, zoradenie programov v PC asi 10 min. Krabicku vedla TV nemam uz 5 rokov...
@duzu satelitne aj internetove radia v TV nejdu? A preco mne idu? Odkedy je zdielanie akejkolvek pristupovej karty legalne? Skus sa na to spytat u providera. ;-)
@megdesign počúvaš na TV rádiá?zdieľanie je legálne pre seba,a to akéhokoľvek sig.,trestné je zdieľanie pre niekoho,i internet môžeš mať pre seba na viac miestach, no už pre susedného nájomníka je trestné a predsa to mnohí majú.pokiaľ sa niekto nepochváli nik to nezistí
@duzu S tým internetom si to asi teraz trochu prepískol nie? Koľko je ľudí, ktorí buď z nevedomosti, alebo zámerne nemajú zaheslovanú wifi sieť- tí všetci podľa Teba páchajú trestný čin??? Nemyslíš vážne. :-p
@duzu ano. Pocuvam ako satelitne, tak aj netove radia cez TV (+ teda receiver). Tak potom preco, ked zdielanie je legalne, ma napr. Skylink kartu Next, ktora moze byt pouzita len v rovnakej domacnosti, ako karta materska? Sharing CAM je nelegalne.
@megdesign @duzu a máte nejaké relevantné zdroje, že "zdielanie pre seba" je legálne alebo nelegálne? Lebo jedna vec že máš podpísanú zmluvu napr. so Skylinkom, ktorý to "svojich" obchodných podmienkach nepripúšťa. To je ale úroveň obchodného vzťahu dodávateľ služby - zákazník. A druhá vec je či je to zákonom zakázané, resp. postihovateľné, vtedy môžme až hovoriť o nelegálnosti.
Všeobecné obchodné podmienky Skylink: bod 4.5.5. využívať službu Skylink výhradne pre svoju vlastnú potrebu, resp. pre potrebu členov svojej domácnosti, a súčasne sa Užívateľ zaväzuje neumožniť a zamedziť používanie karty inej osobe bez súhlasu Poskytovateľa a pokiaľ viem ani Skylink sa nikdy nevyjadril že je to nelegálne.
@jamk1 tiez na to pozeram, ci toto mysli smrtelne vazne alebo ci si srandu robi :-D
@stastnyjim Odpoved Skylinku: Na nasom trhu sa zial vyskytuje niekolko typov satelitnych prijimacov s univerzalnou citackou (nie certifikovanou na system CryptoWorksTM), kde slubuju zdielanie jednej dekodovacej karty na jeden a pripadne viac satelitnych prijimacov. U takychto prijimacov nerucime za spravnu funkcionalitu dekodovacej karty (co je zretelne uvedene na vonkajsom obale) a vela krat vznikaju nasim zakaznikom az neriesitelne situacie s problemamy prijmu kodovanych programov. Zdielanie jednej dekodovacej karty na viac satelitnych prijimacov je nestandardne riesenie a mozete sa tym dopustit porusenia platnych zakonov s ohladom na autorske prava jednotlivych televiznych spolocnosti. Zdroj: http://www.parabola.cz/forum/topic-48...
@megdesign toto je z 2013: K sdílení karet nám poskytl vyjádření Marek Němec, mediální zástupce M7 Group S.A.: „Principielně skutečně proti sdílení v rámci domácnosti nemůžeme nic namítat.“ A dále upřesňuje: „Metoda sdílení karty mezi několika přijímači je cesta, jak obejít systém podmíněného přístupu. Systém podmíněného přístupu je potřeba proto, aby jednotlivé platformy a vysílatelé získali kontrolu nad tím, kdo jejich služby využívá a nedocházelo k neoprávněnému využívání služeb. Technický princip sdílení karty přitom nikterak neomezuje, kde budou další přijímače využívány. Využití pouze v rámci jedné domácnosti se dá jen velmi obtížně kontrolovat. Proto se všechny platformy tomuto systému brání a existuje na to řada technických prostředků. Některé z nich jistě využije i Skylink. Zároveň neexistuje žádný certifikovaný přijímač s dekodérem Irdeto, který sdílení karty podporuje. Pokud uživatel naší karty používá kartu v přijímači s necertifikovaným dekodérem, vystavuje se riziku, že mu naše služby nebudou řádně fungovat.“ http://www.digilidi.cz/sdileni-karet-...
