Ahojte, chceli by sme kupit televizor. S uhloprieckou nad 100 cm. Je tu niekto skuseny a poradil by s vyberom? Su lepsie plazmy, LCD alebo LED technologie? Oplati sa priplatit za funkciu 3D? Ake znacky su naj co sa tyka kvalita vs cena?
Vopred diky, pomozete :-)
no a este tu pridam toto. zaujima ma vas nazor:
Druhé omezení se jmenuje: počet snímků za sekundu. Oko velmi dobře rozezná detaily u statického obrazu, například zobrazené fotografie (frekvence). U fotografie má 4K smysl, tam skutečně jemnější detaily uvidíte. Jakmile se ale obraz hýbe, oko není schopno tolik detailů rozeznat. Toho využívá běžné video, kdy vám stačí 25 snímků za sekundu, abyste vnímali pohyb plynule. Pokud si však takové video zastavíte, budete možná překvapeni - ve scénách, kde je pohyb, je objekt či celý obraz částečně rozmazaný. Dokonce musí být. Pokud nebude, nebude mozku a zraku 25 snímků stačit a vzniká tzv. stroboskopický efekt, kdy vnímáte pohyb trhaně.
Zde vidíte rozdíly při statickém obrázku,
pokud se bude obraz hýbat, bez vyšší obrazové frekvence více detailů u 4K nepostřehnete
Proto pro 4K video potřebujete snímkovou frekvenci vyšší, alespoň 50/60 snímků za sekundu, abyste vnímali obraz ostřejší celou dobu, přičemž až při frekvenci 120 Hz konečně budete vnímat pohyb ostře a plynule zároveň. Proto je důležité, aby 4K televizor měl HDMI 2.0 vstup, který právě zaručuje, že televizor umí zapracovat a zobrazit signál 4K/50 Hz či 60 Hz.
Proto dopočítávají i Full HD televizory mezisnímky (případně se volitelně u některých LCD TV vkládají černé mezisnímky) – aby obraz působil ostřeji. Zde se dá očekávat, že ve 4K začnou vznikat přírodopisné a dokumentární pořady, kdy divák při pomalých záběrech kamery dokáže ocenit a uvidět detaily. Drtivá většina předváděcích 4K demosnímků se skládá právě z takových pomalých záběrů. Více na: http://avmania.e15.cz/kdy-koupit-tele...
@megdesign tak podla typu odpovede hadam ze na nizsom :)
ved ja sa chcem poradit, nemam s tym skusenost. preco potom na odbornych web portaloch pisu veci co som pastol vyssie. Ty ma spls aky TV?
@megdesign ja mam FHD 50". Samsung. Nechcem 4k, nakolko pre tie TV nieje takmer ziadny obsah. Nehovoriac o tom, ze ked si na tom pustis nase komercne vysielanie, bude to jedna velka mazanica. Ale tak kazdy ma ine oko a kazdy je inak na to citlivy. Pri 4k bude kazdy prvy riadok original z FHD a dalsie tri dopocet. Z SD podstatne viac.
Toci sa na 24 snimkov za sekundu, presnejsie 23,976 FPS...
@megdesign no, presne na toto dopocitavanie som sa od zaciatku pytal, len nikto neodpisoval :)
cize dopocet z SD na 4K je "nepozeratelny" ? lebo prevazna vacsina TV stanic vysiela stale na SD, tak zato.
ako je to s dopoctom pri FHD, ked mas pusteny SD kanal?
http://avmania.e15.cz/proc-a-kdy-koup...
"ako je to s dopoctom pri FHD, ked mas pusteny SD kanal"
Presne tak isto, ako ked ma dopocitat SD na 4K, ale menej dopocitanych snimkov. Cize prepocet z SD na FHD je pre mna pozeratelnejsi, ako prepocet SD na UHD /4k/
@darthez každý TV robí prepočet na svoje rozlíšenie,len nie každý kvalitne, a tak vzniká i dnes na niektorých veľká mazanica ak pozeráš SD NA 1920X1080I,vo vys.štúdiu kvalitnejšie ked pozeráš SD obsah na HD kanáli, no i tam vidieť že to nie je natív
@duzu no ved to. ais mi neostava nic, len to ist pozriet realne do predajni, nakolko z tych udajov co su k dispozicii v popisoch z toho aj tak neviem nic vycitat :(
povonde som uvazoval o 4K, ale asi to ozaj je este len hudba buducnosti a ostanem (kupim) teda FHD
@darthez dnes by boli na 4K vyhodené peniaze, ja ked som kupoval išiel som do Datartu tam môžeš pozrieť ako vidíš na ktorom aký obsah, len to treba pozerať pre podmienky v domácnosti, nie na veľkú vysvietenú predajňu, vyberieš si i veľkosť obrazovky pre HD obsah aspoň 42", vyberieš konkrétny typ ,skúsiš dojednať cenu, niekedy sa dá i za cenu ako na internete,pred vianocami je plno akcií, no ceny skutočne klesnú až po novom roku
pre väčší prehľad pozri niektoré fora napr, TVfreak,ABinfo
@darthez nekupuj FHD ale 4K. My máme
http://televizor.heureka.sk/samsung-u... to je 165 cm uhlopriečka.
a žiadne problémy pri vysielaní, všetky programy ti idú v HD cez skylink. A ajobyčajné SD je pozerateľné.
@topvideo No ta HU7500 podla testu nic moc na sledovanie SD...
"Of course, good contrast performance and authentic colours will benefit all sort of material viewed on the HU7500. Samsung’s impressive video processing made sure that so-so standard-definition broadcasts did not look any worse, although we’d argue that if you’re planning to do the majority of your viewing in SD, then you’re doing this wrong."
http://www.hdtvtest.co.uk/news/ue55hu...
@megdesign ja som napísal, že aj SD je pozerateľné...napr STV bola dočasne iba SD a pozerali sme. Teraz sú všetky slovenské aj české v HD, takže tak...
@darthez@megdesign - mam 4K TV od roku 2014, asi uz vybehovy model UE40HU6900, kupeny po zlave asi za 500e. Uz vtedy to malo HDMI 2.0. Ak to mam porovnat s vacsim TV o gen. starsim len s FHD rozlisenim, radsej pozeram rovnaky content na tomto mensom 4K, aj ked casto s up-scalingom. Casom vsak bude 4K content pribudat. Uplny rozdiel je, ked si pozries nejaky film v 4K rozliseni ...
@topvideo dik za tip. ja mam TV cez magio a oni maju len zopar HD programov (dokmentarne mozno len 2). bieda....
@mgx dik za zdielanie relanej skusenosti, takze ty si spokojny aj s SD (upsalingom). lebo ratam ze cca 30% budem pozerat prave na SD. zvysok HD vysielanie, resp filmy z disku.
vybreal si TV aj podla toho ci ma / nema HDMI 2.0? lebo pozeram samsungy a neviem najst nikde ze by uvadzali aky HDMI vstup dany TV ma.
ja som uvazoval / uvazujem na dtymto: http://televizor.heureka.sk/samsung-u...
este otazocka, bol si rozhodnuty pre samsung, alebo si vyberal aj z inych znaciek.
dakujem
@darthez aj ked si sa ma priamo nepýtal, vyberaj zo všetkých, ktoré budú v predajni. Žiaden test to za teba neurobí, len tvoje oči... Ak ti postačuje tá 48" obrazovka, kľudne ju vezmi.
@topvideo jj suhlas. staci mi 48". skocim do datart, nay atd. snad tam budu vediet predavaci pustit aj SD vysielanie. kedze povacsine co som videl tak na 4K TV isli nejake skevencie zaberov z prirody nahrate pre 4K rozlisenie, cize takyto obraz mozem sotva ocakavat pri pusteni si Eursportu v nie HD kvalite :)
@darthez Hlavne si daj v predajni vypnut Shop mode, maj pri sebe USB s nejakymi mkv FHD videami, pripadne aj s SD obsahom a na danom TV si ich daj prehrat. Nadstav si na TV Cinema/Movie rezim obrazu.
@darthez@megdesign - suhlasim s @topvideo, najlepsi test su tvoje oci, ale treba si doniest testovaciu sadu (nejake MKV-cka, AVI s titulkami + SD content). Ja som v podstate chcel tv, ktory podporuje H265, MKV, HDMI 2.0 a viem ze vyrobca robi aspon obcasne updaty fw + DVB-T2 a S2. Z tejto mnoziny zostali Samsung a LG a nejaky Philips. Philips vypadol, lebo prehravanie filmov (a hlavne s titulkami) je krizova cesta - nefungovalo to ani po 3x upgrade fw a pokusoch helpdesku-ktory je nemozny. Zostal Samsung a LG.
cenovo aj parametricky to vyhraval LG, ale mam dobre dlhorocne skusenosti so Samsungom (hlavne aj s podporou, ked treba riesit nejake fw veci - vzdy sa daju dokopat....Panasonic/Sony nikdy) a ked dali zlavu na 500e co bolo rozdiel oproti porovnatelnemu modelu s LG o 100e, nebolo o com. TV ma dual-core CPU a kedze aj tak pouzivam hlavne OPENELEC linux, tak je to v podstate hlupy LCD display, ale aj tak som bol s ovladanim spokojny. Mensie issues nastali tiez po instalacii CI+ modulu (TECHNICRYPT), ale to tiez dokazala podpora Samsungu po mensim tlaku doriesit.
Po roku by som si kupil znovu rovnaky/podobny model...
@megdesign ano podla odbornikov kinofilmy 24Hz, tak ako v kine 24/sekunda. Ale pre moje oci treba viac snimkou za sekundu :-D Naozaj mam rad aj pri kinofilmoch plynuly pohyb obrazu pri najazdoch kamery...niekto to porovnava, ze to je potom videofilm, ale moje oci uz nechcu iba 24 snimkov.
@megdesign@mgx@topvideo
vdaka pani, skoscim do predajne, zuzim vyber a potom to sem hodim a ak sa vam bude chceit, mozete dat pripomienky
@mgx este sa ta chcem syptat napr. pri tom samsungu, to, ake ma HDMI si ako zistil? na stranke jednotlivych obchodov tak detailne popisy nie su, stiahol som aj original manual, tam tiez nic nebolo, na stranke slovneskeho distirbutora....
@darthez - najlepsie napisat/zavolat do samsungu, ale v podstate si to mozes aj pozriet na predajni. Ja som to nasiel na www - http://www.hotukdeals.com/deals/samsu...
pisal som aj recenziu tohto tv na heureke, jediny glitch co som nasiel je to, ze nativne nepodporuje 24fps rate a dopocita to hw z 30fps/60fps. Moje sokolie oko to zial vsak nevidi, ale napisat som to musel...niekomu to moze vadit. Ozaj, a pri velkych TV samsung si skontrolujte, ci tam nie je obmedzenie - dialkove musi byt minimalne 300cm od tv, inak to nefunguje (nejaka debilna ochrana oci). tejto telky sa to to netyka, ale z 55modelom som s tym neuspesne bojoval - vypnut sa to neda ani po flashi fw. tak musim strielat odrazom od steny :(
@mgx bol som v nay a tam ti borci nejak nevedeli ci to ma HDMI 2.0, resp sa divili naco t vobec potrebujem vediet. ok pokukam.
inak divim sa ze vyrobca nema kompletne detailne specifikacie na svojich strankach. skoda
s tym strielanim od steny si pobavil ;)
ja mam sedacku nejak 3.5 tak to by malo byt fayn
@darthez - v nay aj inych obchodoch su "podavaci". O predavanom tovare nemaju ani zbla, jednak sa to pri tych mnozstvach ani poriadne neda (ak predavas aj bielu aj ciernu techniku), jednak su motivovani jedine drobnym promile z predaneho (co znamena ze ta ukeca a donesie ti vyrobok na pokladnu. Absolutne mu nezalezi na tom, aby si za $$$ dostal co najlepsiu "kupu" alebo aby boli splnene tvoje poziadavky. Preto si musis urobit prieskum trhu sam a len omrknut "top5" s rizikom, ze na predajni to ani nenajdes. Ale nakup cez internet dava moznost vyrobok do 14 dni vratit. Samsung a jeho tech.spec je vec na kapitolu - ale co chces ked nevedia spravit ani poriadny manual ? Nieto este papierovy... Nastastie ovladanie je OK, technika dnuka tiez a podpora ako-tak funguje. Ja viac nepotrebujem.
@darthez čo sa týka príjmu TV programov, tak je jedno aký TV budeš mať, aký bude tuner. Lebo ak ti digi, skylink, magio, orange a neviem aký ešte sú poskytovatelia pošlú "mazanicu" , tak potom záleží ako to tuner spracuje a až potom záleží na kvalite panela. A ako sa hovorí, z h.vna koláč neupečie ani Pohlreich ani Gordon Ramsay. A čim väčšia uhlopriečka, tým to bude vyzerať horšie.
Ak ale nebudeš pozerať TV ponuku, ale vlastný obsah, tak sa zameraj na kvalitu panelu / obrazu a na parametre TV, ktoré aj budeš reálne využívať.
A ak budeš vyberať zo Samsungov, tak podľa mňa nie je vhodná doba na kúpu, modely z roku 2014 už niektoré obchody ani nemajú ich ceny sú už vyššie ako keď prichádzali modely z roku 2015. A modely 2015 ešte nenarazili na cenové dno, čiže ceny stále klesajú a budú klesať, pokiaľ sa zasa neobjavia v predaji modely z roku 2016.
modely 2014 - H a HU
modely 2015 - J, JU, JS, L
A nenapísal si aký si si dal finančný limit. A podľa mňa ak kúpiš TV za 700 - 800 EUR s panelom LCD (LED) tak za 2 - 3 roky budeš kupovať ďalší TV už s novou generáciou panelov OLED.
A keďže postupne sa zvyšuje výťažnosť OLED panelov pri výrobe, tak 48´ TV s OLED bude stáť menej ako teraz stojí 48´ TV s LCD.
