Diskusiu odoberá 0 ľudí
Poraďte pri kúpe televízora
Zdravím. Nekupoval niekto v poslednej dobe televízor?Chcem nejakú ,,40" , vzhľadom na množstvo produktov a minimum recenzií je to fakt ťažké . A spoliehať sa na rady predavačov asi nie. Ďakujem.
@heri33 plazma PANASONIC rad GT alebo VT ... ale uz rovno 50"
@heri33 najlepsie by bolo keby si dal nejaky cenovy strop a co od neho ocakavas ;-)
@heri33 v mojom albume mas par rad co a ako vyberat... tiez som toto riesil nedavno a stale nie som rozhodnuty...
To mas jedno, kup si taky co sa Ti paci najviac, panely do nich aj tak vyrabaju 3 firmy pre vsetkych. A aj tak za 2-3 roky kupis novy, ked zomrie po zaruke.
zalezi od toho, co na tom budes pozerat, aka je kvalita signalu atd. atd., skus dat viac informacii ja osobne by som radil to co kriloter, cize Panasonic plazma z novej patdesiatkovej rady, ale nie GT alebo VT, ale ST (vyborne recenzie, vyborny obraz, dobra vybava, nizsia cena nez GT ci VT), ale to je zatial 750 eurovy televizor, pred Vianocami pojde dole. takisto by som uz volil 50-ku, zacinal som 42dvojkou a postupom casu bola mala (najma ked pribudali HD kanaly :-) )
Dobrý den. Já nevím jak komu, ale mě každý televizor přežije všechno a musím ho někomu vnutit naprosto funkční. Nyní mám Panasonic 50" a je to už malé. Pokukuji po : 65" Panasonic VIERA TX-P65ST50E. Naráží to na houževnatý odpor mé ženy, která mě říká, že jsem debil, který by kupoval televizi každý rok. A to já zase klidně, protože to je na vybavení domácnosti to abslutně nejjednodušší. Nicméně koupil jsem do ložnice LCD Sony, a hned mě byla vyměněna za plazmu Panasonic, protože umí přehrávat z flešky nekonečné množství pohádek. Taktéž je asi tak 3 x lehčí. Nicméně, jakou si kdo koupí televizi záleží především na jeho očekávání. HD jsou za hubičku a je to podle mě totální výprodej, protože do roka se bude asi vysílat ve full HD a signál dorazí i do Zlámané Lhoty a co pak s takovým krámem, který to neumí zobrazit. Ale záleží na každém, co očekává. S pozdravem Laďa
mam 10-ročny philips s uhlom 55 cm a je mi to jedno...aj tak na nom nič nepozeram :-D
My tiez pozerame a uvazujeme, teda urcite kupime ledkovy, mas edge led a full led. Tie edge led mi vysvetlil predavac ze su ledky len po okrajoch a full led mas po celej obrazovke. Samozrejme full led ma trosicku lepsi obraz, ale fakt takmer ziadny rozdiel a stoji prakticky dvojnasobok. Takze my sme si vyhliadli edge ledkovu telku. Plazmu nam nedoporucil predavac
Myslim, ze to vsetko tiez zalezi od velkosti obyvacky. Ja mam 6x5 a budem to riesit asi 55-kou ktora bude pripevnena na stenu. Na strope budem mat pripevnene elektricky vysuvatelne platno velkosti 120" ktore doplnim HD projektorom. Myslim, ze to je najlepsie riesenie ale asi aj najdrahsie :-))
@henikav Dobrý den. Toho predavače patří odstřelit a jít rovnou do jiného obchodu, kde bude někdo, kdo tomu aspoň trochu rozumí. Jde o počet zobrazených bodů a u full HD je jich 1920 x 1080, kdežto u HD ready je jich o něco méně 1280 x 720. Podsvícení je o něčem jiném. Ale je pravda, že pro běžné použití stačí i telvizor s HD rozlišením, protože on je výsledný obraz závislý i na kvalitě toho vysílaného programu a ty jsou v poslední době na úrovni něco kolem nuly. Někdy dosahují záporných hodnot ( třeba záznamy z jednání parlamentu a pod. :-D :-D :-D :-D ). S pozdravem Laďa
@smindo suhlasim s tebou, velkost televizora sa ma kupovat podla velkosti miestnosti. Teda nas sa predavac opytal asi na kolko sme vzdialeni od telky a podla toho vybral velkost televizora
@smindo Dobrý den. Není to moc složité? Já bych si rovnou pořídil plasmu 155" ( Panasonic ) a máte to vyřešeno všechno jedním vrzem. Včetně topení. Akorát budete muset pořídit klinatizaci, abyste se v létě neugriloval. :-p S pozdravem Laďa
@ladajaskva :-D :-D :-D :-D :-D vies kolko predavacov by trebalo zastrelit takymto meritkom??
@ladajaskva Preco by si chcel odstrelit toho predavac, ved popis medzi Edge a Full LED vysvetlil skoro dobre, pri Edge su LED len na hranach panelu a svetlo sa siri pomocou plexi skla a pri Full LED je plocha panelu podsvietena maticou LED a nema to nic spolocne s rozlisenim.
este by som okruh rozsiril aj o plazmu panasonic radu G, nema to sice 3d a kusok horsi panel ako GT VT, ale obrazovo vyborny ... ceny boli niekde okolo 500e za 50" co som naposledy sledoval ... LED LCD su pri vyssich uhloprieckach drahe ako slak a mne osobne ten obraz jednoducho nesedi ... Plazmy maju svoje muchy, ale viac sa o nich tusim pise ako sa v reale vyskytuju ... a pokial nie je na trhu OLED je pre mna zatial jedinou volbou plazma ... a ked plazma, tak panasonic, o inej by som ani neuvazoval ...
No ja Ti mozem odporucit Samsung 46D8000, perfektny telkac, s krasnym dizajnom
Ďakujem za odpovde. Ja som mal na mysli niečo takéto http://www.andreashopsala.sk/internet... http://www.andreashopsala.sk/internet... len sa mi zdá na takú uhlopriečku , dosť veľa euráčov.
chcela by som ozivit temu a poprosit o radu. kupujem TV, ktory bude visiet na stene, v obyvacke so sirkou cca 4 metre, s uhloprieckou aspon 100 cm, z predchadzajucej diskusie som pochopila, ze asi najlepsie plazma Panasonic? ja teda nie som velmi technicky typ a doteraz sme mali staru bednu bez vsetkeho. dôlezite je pre nas, aby tam bol USB vstup. tym, ze bude visiet na stene tak porty by mali byt hlavne z boku? na co si mam dat este pozor? nasla som 2 typy - Panasonic TX-P42ST50E a Panasonic TX-P42UT50E. myslite, ze su vhodne? ktory z nich? co s 3D? je to zbytocnost alebo s tym uz treba pocitat? dakujem za kazdu radu.
@mabumi: Myslim si, ze Panasonic TX-P42ST50E je dobra volba. Je to vyssia rada oproti TX-P42UT50E. ;-)
@petogen dakujem za radu ;-) . a co to 3D? je to zbytocnost alebo dobra vec? aj ked plazmu Panasonic bez 3D som nasla iba jeden typ, takze asi to je skoda riesit, asi ten trend ide k tomu, ze vsetky TV budu casom s touto funkciou, vsak :-N ?
@mabumi: Tak ako vravis, to 3D je dnes uz vo vacsine najnovsich verzii plazmovych TV a casom asi bude uz vo vsetkych. Ale to 3D si mozes vypnut/zapnut ako uznas za vhodne, takze sa nemusis bat, ze budes musiet vzdy a vsetko pozerat v 3D aj ked nebudes chciet. ;-)
min 50palcov... v 3D LG..
@mio23 hlavne ze sa vsetky dodavaju zateplene EPS,mozno by bolo dobre preskumat ze ktory akou hrubkou...mio23,telky nehaj radsej tak.
@mio23 Ahoj. 50- ti palcovou plazmu mám už 6 roků. Teď se koukám na tuto : LED televize Sharp LC-70LE740E, případně 65 palců plazmu Panasonic. Ale má to háček. Chci přežít ve zdraví aspoň tyto vánoce. Ahoj Laďa
@smrlak nenecham telky tak
@ladajaskva :-) a teto sharp som obzeral a ze skoda ze ten dom nemam este dokonceny ;-) ale secko raz bude ;-) vsak? ma to aj teletext? :-)
@smrlak dufam ze sisi uvedomil, ze domy v polystyrene su ako telky v polystyrene, nic im nehrozi ked sa zatrasies :-)
@mio23 Ahoj. Mio, to má tolik stránek teletextu, že ani mimořádné vydání The New York Times tolik nikdy nemělo. Umí to načíst i všechny podstránky. :-p Kecám, to opravdu nevím, ale zjistím u kamoše, který to prodává. :-) Ve specifikaci ten teletext není. :-p Nicméně, nedovedu si představit, že by tam nebyl, když to umí věci o několik generací mladší. Ahoj Laďa
