Mám umývačku zn.Bosh,,,program sa zastaví,,a na displeji píše E25---alebo E 15...Stojí tam voda?už sa to stalo asi pred pol rokom,,dali sme čistič odpadov....a myčka išla,,bohužial teraz to nepomáha?...opravár po telefone tvrdil,že žiadne čistiace,,ktoré su tam neni určené,,sa tam nemajú dávať?že myčka,,asi už skončila :-S máte niekto stým skúsenosti?..DAKUJEM
@viviiihttps://www.youtube.com/watch?v=zDHXt...
Ak sprave chapem podstatu videa, ak sa zle nasadi filter, tak mozu prejst do pumpy vacsie castice a zasekavat ju. V tomto priklade to bol kusok skla.
@viviii Podľa toho ako píšeš tak sa mohlo zaseknúť čerpadlo na odpad alebo čerpadlo "odišlo" už na večnosť, ale to nie je veľká položka.... Môžeš mať aj znečistené potrubie/odpad/..Najideálnejšie by bolo sa dostať k čerpadlu, sú tam väčšinou dutinky ktoré stiahneš dole,a pripojíš iný kábel s takými istými koncovkami a privedieš na čerpadlo 230V...Ak sa rozbehne a ťahá vodu tak je ok...Ak nie tak máš chybu v programe../vadný programátor/.Ak sa ale necítiš na tieto jednoduché testy čerpadla, tak to nerob/ zásah elektrikou/ daj to nejakému čo sa vyzná v elektrike...alebo zavolaj servis... ;-)
@viviii mycka neskoncila. Mozno tak cerpadlo. Treba otvorit mycku /odplechovat/ a pozriet, ci v lopatkach cerpadla nieje bordel /sparadlo, kusky skla/. Mne sa rozbil v mycke pohar na stopke a tie kusky skla presli cez filter a blokovali lopatky cerpadla a tiez chyba a tiez v nej ostala logicky voda, ked ju cerpadlo neodcerpalo. Ako druhe pozriet odpad, ci nieje zaneseny.
Ak bude oboje ciste, tak vymena cerpadla.
@viviii ked tam tu vrtulku nemate, tak je cerpadlo niekde inde.... Nemusi byt zakonite pod filtrom.... Treba odplechovat umyvacku - vonkajsie plechy - a pozriet, kde cerpadlo je. Raz pozriet je lepsie, ako 1000x napisat....
@viviii E15:
OUR PROBLEM WAS WE HAD E15 AND NO WATER IN THE BOTTOM OF OUR DISHWASHER, BUT THE PUMP STILL KEPT GOING ON AND OFF. EVEN WHEN THE ON/OFF BUTTON ON THE DISHWASHER WAS OFF.WE PULLED THE DISHWASHER OUT AND TILTED IT BACKWARDS (WHILST STILL ON), AND AFTER A MINUTE THE SETTING RETURNED TO NORMAL.So do try this before you call an engineer.
Senzor nesnima vodu, ale cerpadlo stale nabieha a snazi sa odcerpavat...
Radia zapnut umyvacku, naklopit smerom dozadu pri zapnutej a po minute vratit spat. Malo by to zmiznut.
Ak nie, volajte servis....
