Diskusiu odoberá 1 človek
Pokazená vstavaná umývačka Mora
Zdravím, neviem či tu patrí tento príspevok ale skúsim. Včera som naplnil soľ do umývačky Mora wqp8-7712 a zabudol som ju zapnúť. Dnes keď ju chcem zapnúť, tak pípa chybová hláška s pohárom. Nemali ste podobný problém? V príručke je táto hláška okomentovaná že je to únik na tesnosti. Neobjavil som nič nezvyčajné.
Je to nova umyvacka? Nalial si vodu do nadobky na sol?
Umývačka má cca 5 rokov a nádobka na sol je plná vody áno.
Nie je to signalizacia na doplnenie lestidla?
@lobob umývačku odpojiť von, tá netesnosť môže byť aj niekde inde, nemusí to byť na predných dvierkach 🙂 inak toto čo svieti vrchný rad tretie zľava znamená málo soli- ak si doplnil soľ, mohlo teoreticky odísť aj čidlo stavu soli 🙂, no svieti ten pohár toto bude asi závažnejšia porucha, buď to pozri sám ako som písal alebo potom jedine autorizovaný servis, ten už bude vedieť čo je s tým 🙂 @kopin: leštidlo je vrchný rad druhé zľava 🙂
Soľ svieti lebo som ju odobral.... Myslel som že som jej dal veľa...
@sousedekovci89 na netesnosť som sa pozeral zdola .... Nekvapká nič... Ani vlhké nič nieje
@lobob značka pohárika poväčšine znamená, že je málo leštidla. Do umývačky treba doplniť ako soľ, tak aj leštidlo. Ale tuto je to iné... Leštidlo je tá iskra napravo od ikony zapnutie a nasledujúca je indikácia málo soli... Určite je soľ nasypaná tam, kde má byť a dostatok? Značka pohár znamená zvolený program sklo...
@lobob Soľ NIE je treba odoberať, ale ju naplniť KOĽKO do tej nádoby vojde. ;-) ...do našej UMR dám raz za 1/2roka aj viac jednu komplet krabicu cca 1,5kg a pokoj na dlhý čas.. Našu UMR resetujem tak že podržím tlačítko "sieť-zapnutie" na 4-5sek. a potom vytiahni zo zásuvky UMR a za pár minút ju zapni..Malo by to zmiznúť, ale každá UMR /značka/ má iný reset... ;-)
@lobob ešte by mohlo pomôcť odčerpať z dna vnútri vodu, ak tam nejaká je...
@megdesign značka pohárika bliká a to je v príručke popísané ako chyba. A doplním tu soľ naspäť...
@megdesign aj odčerpať vodu som skúšal pomocou handry
@lobob Tvoju UMR zresetuješ takto: Zapni ju do siete, potom daj hocijaký program a zatlač tlačítko P program a podrž ho pár sec.3-4sec. Potom daj program ktorý chceš použiť a spustí umývanie P.. Mala by UMR začať pracovať ako má...Aj keď nemá soľ, leštidlo UMR pôjde ale treba doplniť všetko ako sa má.. ;-)
@technik007 skúsil som ale hneď ako ju zapnem asi po dvoch sekundách skočí na pohár a začne pípať a potom nereaguje nič...
@lobob Tak ten pohár znamená že je UMR pretečená-treba pozrieť úplne dole záplavový plavák, ale NENAHÝŇAJ ju žiadnym smerom, lebo sa dostane voda na elektroniku a spôsobíš viac škody ako osohu ]-( ..Pozri úplne dole ten plavák ktorý sa zapol následkom vody...Takže musíš pozrieť /niekde Ti preteká voda/ pozri sa na prívod vody, a všetko čo s vodou súvisí.. ;-)
@technik007 no tak prave som si všimol že je pod umývačkou pár kvapiek vody... Takže nakoniec naozaj niečo tečie.. kvapky sú presne v strede pod umývačkou...
Asi na konci tejto veci so skrutkou(neviem čo to je... Šuflík alebo čo)
@lobob Takže musíš zistiť skade Ti tečie a odstrániť to, pretože aj keď plavák dáš do správnej polohy a voda bude unikať tak máš znova to isté...Prezri manžety všetko kade tečie voda, tak isto pozri či netečie pri vysokotlakovom čerpadle, /hadica s výhrevným telesom/ či netečie hadica /predratá a pod../ a vypúšťacie čerpadlo, či netečie aj samotné..prívod vody, potom ďalej či netečie pri ventile /Aqua stop/ ak ho máš a pod..Daj dole ten šuplík /opatrne/ a vysuš to celé a plavák daj do polohy ako má byť..Potom daj pod UMR kartón a spusti ju pod napätie ako aj pod vodu a budeš vedieť čo sa bude diať.. ;-)
@technik007 vďaka za info skúsim čo budem môcť a ak to nepôjde tak budem musieť zavolať niekoho...
@lobob Pozorovaním prídeš na to čo sa deje a skade vyteká voda.. ;-)
neviem, ci by som to rovno na nejakeho opravara nenechala
No nechal som to na opravára ... on ju rozobral a zistil že netečie nikde a že nevie ako sa voda dostala k plaváku. Čiže som o 40 eur lahsi ale myčka ide...
@lobob Tá voda sa nejako musela dostať a plavák zareagoval ako mal..Tak ok., že ide myčka ako má a nie na nervy :-D :-D
Zdravím, nemate niekto fotku kde sa nachadza a ako vyzera plavak? :)
Odpoveď na príspevok od merlynns:
Zdravím, nemate niekto fotku kde sa nachadza a ak…
@merlynns Nevieš ho nájsť??? Tak choď po 2 kábloch úplne na spodu...Sú rôzne druhy...Niekde je to iba taký kolmý kolík na polystyrene, niekde je mini plavák...
Aspon priblizne :)a byt v tej spodnej skrinke vnutri? K ziadnym kablom som sa zatial nedostal:)
Zdravim mám problém s umývačkou riadu Mora vm640x vyhadzuje poruchu E1 niekedy hneď po spustený niekedy po hodine, tlak vody sa nemenil viete mi niekto prosím poradit? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od peter_pavlik:
Zdravim mám problém s umývačkou riadu Mora vm640x…
@peter_pavlik a vyhodi ju zakazdym aj ked nie v rovnakom case, ci niekedy prejde normalne cely program?
Odpoveď na príspevok od borisss:
@peter_pavlik a vyhodi ju zakazdym aj ked nie v r…
@borisss Zdravim áno niekedy prejde aj celý program, niekedy pred koncom začne pípat a niekedy už aj na začiatku. Viete co by to mohlo byt? Ďakujem
