Ahojte...
prosim o radu...rozmyslam nad indukcnou varnou doskou, len neviem ci je prikon 4600w postacujuci?? ako v reali zbadam rozdiel medzi indukciou s prikonom 4600w a takou s prikonomm 6800w napriklad??
znacka , od ktorej by sme indukcnu dosku chceli / max.do 500eur /, ponuka iba prikon 4600w ....postaci to?
dakujem
Ahoj. Tá 4600 by mala byť primárne na 230v. Tá druhá sa dá zapojiť na 380v. 4600 je rozdelené na 4 platne. T.j. dve na cca 1000w a dve väčšie. každá platna má teda reálne menší výkon ako na tej silnejšej doske. Príklad. V slabšej končiaci sa zahreje voda pomalšie ako v silnejšej. Teoreticky by mala postačovať ak nevaris každý deň 4 jedlá. Toť môj názor.
4,6kW dosky sa pouzivaju hlavne tam, kde je technicky nemozne alebo neumerne nakladne pouzit dosku s vyssim vykonom, ktora potrebuje napajanie dvoj alebo trojfazove. Iny dovod pouzit taku slabu dosku nieje. Samozrejme, ze postaci aj 4,6kW doska, inak by sa nevyrabali. Len si uvedom, ze ak ma 4,6kW model najsilnejsiu varnu zonu 2kW, tak 6,8kW model moze mat kludne 3,8kW a voda Ti tam zovrie takmer za polovicny cas. Inak povedane, vykon dosky je najviac citelny pri zohrievani na bod varu - tam treba najviac energie. Pocas varenia je potrebny vykon samozrejme podstatne nizsi a 4,6kW postacuje.
Osobne by som do 4,6kW nesiel, ale ak nevaris denne, nejak vyrazne Ta to obmedzovat/trapit nebude.
Otazka je, co za vyrobca nema silnejsi model do 500€ preboha?? Za take peniaze mozem mat Franke/Bosch/Siemens aj +7kW modely a to je trosku ina liga...
@kejsix dakujem za rady:)
praveze som kukala bosch a siemens, jedno z toho chceme, a tie do 500eur su vsetky iba 4600w....teda to co som nasla...tak neviem ci som este slabo hladala....:(
@izkadavid rámik okolo mam aj ja a vôbec mi nezavadzacia. Naopak, pri výbere mi predajca a servisak v jednej osobe odporúčal s ramikom, ze sa potom lepsie vyberá v prípade potrebnej opravy a tiez ze to je taká ochrana toho skla. Vyzerá dobre, mozno ju vidiet u mna v albume.
@bambula626 dakujem, praveze aj mne sa viac pacia tie s ramikom, len som citala uz asi x nazorov ze to ludom zavadza ked polozia vacai hrniec tak ten ramik ze zavadzia..neviem sa rozhodnuuut...;)
ramik neries. kamoska mala aj taky aj taky a zhodnotila: zvykla som si :D. Bez ramiku obila roh...
pozeraj ovladanie, lepsie su tie , ze ma kazda platna samostatne ovladanie, nie ze preklikavas.
booster som este nevyuzila, stop-go je dobre, ze nemusis opat nadtstavovat stupne, ale j avypnem jednym gombikom celu platnu, ked musim utekat a potom pozapinam nanovo (to spo-go je to otom, ze jednym gombikom zase zapnes povoden stupne na vsetkyhc platniach).
skor vyuzivam moznost nastavit si minutky na kazdu platnu zvlast.
a este k ovladaniu: ja som hladala s koleckom, dotykace mi nevyhovuju, ale tam je problem cena :/
@zuzka60 dakujem za info, to je tak na prd cele tieto spotrebice kupovat..ja som z togo na prasky..ked ja by som to vsetko najradsej odskusala, na kazdej doske najprv uvarila volaco a az potom by som sa vedela rozhodnut co mi vyhovuje... :-D taketo iste problemy mam s chladnickou aj rurou atd...musim sa len asi nastvat a kupit..inak sa nerozhodnem nikdy:/
Dakujem, velmi mi pomozu postrehy od uz uzivatelov;)
@izkadavid aky mas problem robis z komara somara, 90 % je sklo bez ramika, ramik daco ochrani ale pozmam ludi co memaju a nic neobili. Keby bolo ovladanie zle dufam ze vyrobcovia nie su dementni a hadam to je pouzitelne. Ja som chcel samostatne pre kazdu s posunikom. Keby ti nevyhovocalo kup inu o co ide, penazi mas.asi dost ked musis vyberat drahe znacky. Rura aky pronlem? Vyber si velkost ci chces pyrolizu paru teleskopicke vysuvy, jemne dotvaranie dvierok. Aj lacna aj drahe mas to iste len doplacas za prkotiny. Chladnicka si vyber aka sa ti paci vnutri a hotovo
@sysell jaj prepac ze sa tu daco opytam...vies ten komar stoji 500 euro tak by som chcela nieco najprv o tom zistit kym ho kupim..totizto na toho komara pracujem dost dlho, nekupim hned prve co vidim..co sa tyka ovladania poznam ludi, aj tu v diskusiach sa to riesilo, ze dotyk nereagoval, alebo prilis piskal a co ja viem co este..kolko mam penazi je moja vec a drahe znacky vyberam preto ze nemienim kupovat kazde dva roky lacnu ruru......radsej kupim poriadnu na dlhe roky.varit sa tiez nechystam raz za rok ale minimalne denne tak nech mi to suzi dlho a ako ma......myslim ze to je kazdeho vec osobna kolko da penazi za spotrebic..nemusis citat ani komentovat, ak sa ti nieco nepaci..to neni moj problem ze musis odpovedat na vsetko a vsetkym tu na ms..niekedy je mlcat zlato..precitam, nepaci sa mi alebo nesuhlasim tak nepisem..
@sysell alebo bez ramika ci s ramikom..je pre mna dost ulahcujuce ked mi ludia, ktori uz nejaky rok pouzivaju varnu dosku s ramikom alebo bez poradia pre a proti...ako vravim, pytaju sa tu ludia aj vacsiee blbosti ako je toto...takze klidek
@izkadavid ja som v klude, ak si myslis ze ked kupis siemens alebo bosch kupujes automaticky kvalitu a dlhu vydrz tak sa velmi velmi mylis. Kup si kludne daco za 3 stovky si v klude. Ja rozhodne nebudem priplacat len za znacku radej si dokup predlzenu zaruku. Ak sa ti aj pokazi oprava nestoji majetok.
@sysell nebudem si kupovat nieco lacne a kazdy mesiac budem varit na horaku lebo sa mi nieco dobabre..ja som sa pytala na nazory na bosch/siemens...od ludi ktori ich maju odskusane a ktori ich pouzivaju...
@izkadavid Uz som tu raz daval. Ak sa ti zda slaby vykon daj toto 2x. http://varice.heureka.sk/steba-ik-200...
Kvalitativne aj vykonnostne je to dobre.Do 500 sa tiez das. Ja to budem kupovat na jar.
@izkadavid prepac dnes sa nedokazem ovladnut, ano nekazi sa len bosch sa siemens, ak si to myslis tak si riadne ******* vidim ze marketing funguje, pekny den
@sysell nikde som nenapisala ze si myslim ze sa to nekazi!!!! nereaguj prosim ta na moje prispevky mas trapne reci a lezie mi to na nervy, nieto este aby si ma urazal, kravy som s tebou nepasla ok???!! dakujem!!
@izkadavid zena musim mat posledne slovo? "nepovedala som ze sa nekazi" co si pravnik? LOOL "nechem lacne lebo sa kazia tak chcem siemens a bosch" - to znemena v tvojej reci co? ze chcem bosch lebo sa kazi tak isto ako kazda ina lacna? :-D
