Dobrý deň, chcel by som zistiť nejaký odborný alebo subjektívny názor na plynový kotol pre rodinný dom (bungalov) o rozlohe 135m3 pre podlahové kúrenie. Zatiaľ mame vybratý kotol Protherm Panther 25 keďže s kotlom mám osobne skúsenosti v bývalom byte a za 5 rokov nemal ani jednu poruchu. V dome bude rekuperacia a bude
Spĺňať energetickú triedu A0. Ide hlavne o to či je potrebné mat dva okruhy alebo stačí iba jeden? Samozrejme chceme aj zásobník na teplu vodu pre 2-4 osoby(deti zatiaľ nemáme) ďakujem
@martinak15 ja mám min výkon tuším 3,5 teraz neviem a chcelo by to menej, hlavne jar jeseň. A to by si musel mať riadnu stratu a vonku treskúcu zimu aby pri štvorákoch o akých sa bavíme musel ísť 20 KW kotol na max stále. Jedine že máš nezateplený socialistická barák s 30 cm stenou
ehmm 36 kw na 125m2 tomu hovoríš trošku silnejší ? 🙂 ty si jak moj kurenár ten mi vravel že do takého domu ešte menši ako 24 kw nedával aj to by bolo podľa neho málo.
Ak si spokojný tak OK, ale do nového domu takej veľkosti by som to inému neradil. Treba sa riadiť podľa projektu aspoň čo sa týka výkonu kotla a strát. Teda ak to nieje projekt na "stavebné povolenie" ale realizačný projekt vykurovania.
@martinak15 kúp si auto 6valec 300PS a voz sa na ňom denno denne na voľnobeh po meste.
135m2x3 =405x30=12050 čiže cca 12kw straty,pri -18°C ,takýto mráz bude max 2-3 týždne v roku ,zbytok pôjde na výkon 20-40%.cize bude akurát.A 300PS 6valcovy motor aj na voľnobeh zožerie tolko čo 100PS 4valec na max.otacky...
@daralbajda urcite ano pri novych domoch. Ja mam prerobene 2 poschodie baraku 30 rocneho tehla 38cka. Na povale mam 2x16 vata plus v sikminach mam 25cm striekanej izolácie. Dom zateplujem 15 isover grafit. Okna su väčšinou 3 skla no 3 okna ostali povodne 2skla. Cize tepelne straty su asi vyssie ako u novych domoch
@martinak15
Spodný výkon 4,6 je extrémne vysoký pre novostavby. Práveže kotol by mal radšej ísť v jednom ťahu než každú chvíľu vypínať (cyklovať). Pri menších zateplených domoch je už spodný výkon okolo 3 kw vysoký, najmä v prechodnom období.
