Ahojte, máme asi 4 ročnú práčku zn. Haier, v ktorej sa opakovane opotrebováva jeden uhlík, po výmene (manželom) práčka zas nejaký čas funguje bez problémov. Opakovalo sa to aj po výmene oboch uhlíkov, väčšinou je opotrebovaný len jeden a ten teda manžel vymení, ale už ma to prestáva baviť, ale novú práčku zatiaľ kupovať nechceme ]-(. Viete, kde by mohol byť problém?
@heckela Dávate tam orig.uhlíky??? Ak áno môže byť že na ten uhlík čo sa skôr opotrebuje je väčší tlak pružiny a tak preto sa viac zoderie...môže byť aj to že držiak je pod iným uhlom ku kolektoru motora. Treba to pozrieť...môže sa jednať aj o výr. vadu... :-)
@jamk1 ....ako by si docielil reguláciu obrátok ak odhliadnem že do práčky ešte nedávali FM...???? :-D :-D Kde je komutátorový motor predchodca Drive motor tak tam bola montovaná aj jednotka regulácie motora...Čiže keď odišiel motor /zhorel/ odišla do večných lovíšť aj regulácia.. :-D :-D :-D
@jamk1 Prvé typy Tatramatiek 352,353,241,242,243 a Tamat 500, 500.1 sa riešili tak ako píšeš...V motore sú vinutia ako na pomalé okolo 80ot/min/ Pranie/ a 1200ot. na žmýkanie..Reverzáciu robil programátor..Tak isto ako aj zvýšené alebo znížené otáčky..Už na Whirlpool montovali motory s komutátorom-preto aj jemne pískali pri praní alebo žmýkaní..Trenie uhlíkov na kolektore. ;-)
@technik007 Ďakujem pekne, dozvedel som sa niečo, o čom som ani len potuchy nemal. Máš u mňa pivo, alebo dva zákusky (podľa vlastného výberu) :-D :-D :-D
@majkoj ..ale jedna výhoda bola hlavne na Tatramatkách 352,353, Tamat 500-5001. orig. býv. juhoslovanské programátory si vymenil kontakt ktorý bol spálený a fičala ďalej..Potom už prišli na to že to komplet zalisujú T 241-245.. a bolo po zábave...Musel si ho meniť komplet..Ale aj tak vydržali veľa 8-) ;-)
@jamk1 ..no ale na tie zákusky musíš prísť však vieš kde..však aj cukrárka sa na Teba pýtala že Ťa nevidela tak dávno... :-D :-D :-D :-D :-D asi jej chýbaš ;-) ;-)
@majkoj ..teraz to už nemusíš riešiť...už ich nahradili programátor riadený mikroprocesorom...a to aj tak niekedy vyzerá...odpálené plošné spoje na napájaní dosky programátora...menšia vlhkosť a niektoré práčky nie sú tak ošetrené ako by mali byť..no ale nová doba je tu.. ;-) ;-) :-)
