Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Odvlhcovac vzduchu a susenie pradla
Chcela by som sa spytat ci ma niekto skusenosti ohladom odvlhcovania vzduchu za ucelom rychlejsieho schnutia pradla. Urcite to poznate, hlavne v jesennom a jarnom obdobi ked sa nekuri a vonku len prsi a prsi. Pradlo potom vnutri schne aj dva dni alebo v horsom pripade zasmradne. Skusala som aj s otvorenym oknom aj so zatvorenym, ale ked prsi, vetranie susenie len spomaluje. Na susicku nemame miesto, takze by som chcela zvazit toto riesenie. Pradlo zmykam na otackach 1400. Miestnost ma cca 20-25m2. Na hluku mi nezalezi, nakolko pradlo susim v hostovskej izbe. Ma prosim niekto skusenosti s pouzivanim odvlhcovaca na tieto ucely?
Áno, funguje to. Svagrovci to tak robia roky. Susi sa sice dlhsie, ale je to zaroven setrnnejsie k pradlu.
Odpoveď na príspevok od frenbiebags:
Chcela by som sa spytat ci ma niekto skusenosti o…
@frenbiebags To není dobrý nápad. Hodne neekonomické. Keď sa zmestí sušiak na prádlo a aj uvažovaný odvlhčovač, tak sa zmestí aj sušička. Alebo si obstarať práčku s (kondenzačnou) sušičkou v jednom celku. Pri sušení prádla v sušičke zvyčajne odpadá žehlenie.... Čo je ďalší veľký benefit.
@frenbiebags v pohode to funguje, využívam to občas v dome, kde ten odvlhčovač musí ísť v zime, nakoľko je tam zvýšená vlhkosť. A teda zapínam ho aj keď sušim prádlo. Uschne pomerne rýchlo, akurát párkrát pootocim sušiak.
@frenbiebags Používala som v starom vlhkom dome. Funguje to dobre. Treba kúpiť s nádobou 3-5 litrov. Bielizeň rozvesat nariedko, aby vzduch mohol prúdiť - toto vie odvlhčovač zabezpečiť, pretože preháňa napr. 200 m3 za hodinu (treba pozerať ak na tento parameter pri kúpe).
@frenbiebags Do budúcna odporúčam kúpiť sušičku (práčka a suš. 2v1).
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@frenbiebags Do budúcna odporúčam kúpiť sušičku (…
@blacksr Ale sušku už na nič iné nevieš použiť 🙃
@kejsix to je čo za hlúpy argument? Rozhodne si kúp sušiaky a odvlhčovač, je to pomalé a vlhké sušenie, zaberá to veľa miesta a je to nepohodlné. Sušku si určite nekupuj, je to len pre pohodlných ľudí, taký predsa nechceš byť :-)
Odpoveď na príspevok od foox:
@kejsix to je čo za hlúpy argument? Rozhodne si k…
@foox Vyplo Ti detektor sarkazmu? 😀
@kejsix najprv nie, ale potom som zaváhal, prepáč :-))
@kejsix ale voes daju sa nanu polozit veci 🤣 a je staticka takze navzdy🤣
@frenbiebags dcera kupila odvlhcovac, ked potrebovali tahat vlhkost zo stien. Po dvoch sezonach sa odvlhcovac zmenil na externu susicku pradla. Funguju tak kazdu zimu, a uplne v pohode. Vecer sa vyperie, vyvesia, zapne odvlhcovac, rano je pradlo suche a nedviha im to zbytocne vlhkost v byte
Fungovat to bude, ale ci sa to oplati, to je druha vec. Ved neprsi nonstop, tak si treba pranie naplanovat na tie krajsie dni a mozes mat v izbe otvorene okno bez problemov.
Odpoveď na príspevok od zdennicio:
Fungovat to bude, ale ci sa to oplati, to je druh…
@zdennicio iste, pri detoch naplanujes pranie podla pocasia. A v novembri prat vobec nebudes, lebo sice neprsi ale pradlo vonku tak ci tak nevyschne. Aj v zime budes vetrat pri suseni pradla...
Odpoveď na príspevok od zita19:
@zdennicio iste, pri detoch naplanujes pranie pod…
@zita19 Preco by sa to nedalo aj pri detoch? Neviem ako u vas, ale u nas sa deti neprezliekaju xkrat za den, ze by uspinili toho vela.
@zita19 Preco by sa to nedalo aj pri detoch? Nevi…
@zdennicio 😀 Vymením deti
@zdennicio ked tyzden prsi, tak neperiete? Ked vyjde slnko, tak potom kde vesiate obsah piatich praciek? Lebo kym boli moje deti doma, a to je jedno ci boli male alebo velke, pri 4 ludoch sa pralo takmer kazdy den. V niektore dni aj viac praciek naraz.
u nas je to bud alebo. bud sa perie raz za tyzden alebo potom kazdy druhy den. to nic medzi neexistuje 😀
@zdennicio ked tyzden prsi, tak neperiete? Ked vy…
@zita19 tak nejak je to aj u nas, ako pokial by sa mal riadit clovek len tym, ci je slnko alebo nie, no neviem co by sme po par dnoch nosili
V interieri za pomoci odvlhcovaca bezne aj my susime ked sa neda vonku 🙂
V interieri za pomoci odvlhcovaca bezne aj my sus…
@sousedekovci89 otázka iba zo zvedavosti (ja sušičku mám). Koľko trvá než uschne jedna várka prádla pomocou odvlhčovača?
Odpoveď na príspevok od jankazb:
@sousedekovci89 otázka iba zo zvedavosti (ja suši…
@jankazb pol dňa plus minus
@kejsix tak to sa fakt musí oplatiť. V sušíčke 1,5hodiny....
@kejsix tak to sa fakt musí oplatiť. V sušíčke 1,…
@jankazb Každému sa oplatí niečo iné. Ale takto vysušíš tri práčky naraz 😀 Niekto má dom natiahnutý v lepidle celý život, lebo omietka sa neoplatí...
@jankazb to neviem posudit zvycajne perieme tak raz za tyzden v sobotu 2 rozkladacie susiaky cca komplet plne susi sa cca od obeda a v nedelu rano zvycajne to uz je suche.
@jankazb ak tu susicku mas kde dat :)
@jankazb ak nemas kde dat susicku, tak susis ako vies. A s odvlhcovacom sa susi naozaj len vtedy, ked sa neda vonku. My mame taky suchy vzduch, ze ked sa kuri, kazda kvapka vody, co zvlhci vzduch sa pocita, takze ani som o susicke neuvazovala, netreba mi ju. Dcera ju nema kde dat a pre nich je to optimalne riesenie. Od vecera do rana je pradlo suche, aj tri pracky.
Odpoveď na príspevok od petriinika:
@zita19 tak nejak je to aj u nas, ako pokial by s…
@petriinika nosit by sma aj mali co, ale kde by som to po tyzdni povedala? Na snuru pred panelak medzi brezu a smrek? Na balkon mi vojdu max 2 pracky, po tyzdni by toho bolo tak na celodnovy prackovy festival...
My keď sme bývali v byte, tak ani ten odvlhčovač nepomohol. Mali sme vlhko v byte aj bez prádla a keď sa pralo to bolo niečo neskutočné. Keď sme sušili tak dlho to trvalo a hlavne na tom prádle to bolo cítiť, že sa sušilo dlhšie.
@petriinika nosit by sma aj mali co, ale kde by s…
@zita19 to je zas druha vec, nastastie mame susicku, takze v ramci susenia nemam taky problem
@frenbiebags Bude Ti to fungovať. A keby úplne náhodou aj Tvoj manžel mal napr. koníčka práce s drevom, odvlhčovač použije aj on. (to ale potom uvažuj o výkone aspoň od 15l/24hod.)
