Odsavac digestor
Dobry den, vyberam digestor. Chcela by som odtahovy, vyvod bude von cez stenu. Kuchyna je spojena s obyvackou, malo by to byt cca 100 m3. Docitala som sa, ze su lepsie so spatnou klapkou. Varnu dosku mam elektrolux, pozerala som k tomu odsavac, ale spatne klapky nemaju. Da sa to k tomu dokupit? Chcela by som odtahovy, to su len tie kominove, ci existuju aj nejake vstavane? Ze by som usetrila priestor a dala si do skrinky korenicky? Dakujem.
@stani8307 ahoj, ja mam kominovy digestor a zamaskoval mi ho stolar geniane. Zajtra ti pridam fotku otvorenej skrinky,
@ivuss01 super, dakujem, budem cakat na tu skrinku otvorenu
@ivuss01 sa mi to zda alebo digestorova je hlbsia ako ta nad drezom??? Tiez si pockam na foto zaujima ma to.
Zamaskoval ho poriadne teda :) Takto na vonok, by som ani nepovedal, že tam nejaký digestor je. Tak šup sem fotku tej skrinky
@wolodymyr ano je hlbsia, okolo obeda pojdem na dom, tak pofotim,
@stani8307 Vyberaj digestor aj podľa prioritných technických parametrov : http://www.climex.sk/clanky-a-oznamy/... . Klapka sa dá dokúpiť do každého potrubia. Keď máš náhodou rekuperáciu, tak potom ti netreba vyviesť výfuk von do exteriéru, stačí tukový filter. Len, pozor pri tom vyvedení výfuku na fasádu, aby sa ti tam nezhromažďovala para pod strechou, resp. na stene mastný fľak ...
@wolodymyr @stani8307 tak slubena foto
@ivuss01 uz rozumiem nechala si zabudovat divestor co sa nezabudovava rovnaka skrinka je ked das vysuvny digestor ale nieje potom odskok
@wolodymyr asi tak, len tato skrinka je cca o 10cm hlbsia ako vedlajsia...vid foto
toto je odtahovy kominovy vstavany, je to pekne, ale podla mna to muselo byt aj drahe. Je aj iny vstavany odsavac ako kominovy? Rekuperaciu nemame. Dakujem
prosím, ten digestor ktorý je zabudovaný v kuchynskej linke s poličkami, aká je to značka?
