@rado220 Ja mám tuto
€ 14,00 49% Off | 1080P IP Camera Wireless Home Security IP Camera Surveillance Camera Wifi Night Vision Baby Monitor CCTV Camera 1920*1080
https://a.aliexpress.com/_rxcFRt
Dá sa otáčať.....taká moja hracka
@ronnan78 a toto je kamera urcena von a vies ju otacat o 360stupnov?ci kolko a cez mobil ci manualne len?ked je kamera cez wifi je to len ze kamera sa zapoji do zastrcky a ide alebo v kamere su baterky?diky
@virnik27 a ako sa to teda zapaja?kamera musi ist fo elektriny nie?a potom cez wifi sa to da pozerat?ale treba stiahnut nejaky program alebo ako to dostanem tu kameru aby som to mohol sledovat na mobile tv atd?chcem to dat k plotu.diky
Prave dnes som objednal cely set cctv z aliexpresu.Cely set vysiel na 172e. Su tam 4kamery, NVR je 8kanal, rozlisenie 1080i. Znacka ZOSI. Napajanie je cez PoE. Aspon jednoducha instalacia. Len zapichnut do nahravania a do krabice datovy kabel. Mam aj wifi otocnu kameru, ide na sd karu alebo na cloud. Radsej nech sa nahrava na kartu.Cloudom neverim, svoje sukromie davam niekomu inemu na server.
Datovy kabel je na prenos audio-video signalu z kamery a zaroven aj napajanie kamery. Neriesis ziadne trafka a napajanie kamery,Jednoducho nepotrebujes zasuvku v blizkosti kamery. Datovy kabel ktory k tomu budem mat je cca 30metrov. Takze na kazdy roh domu dojde. Link poslem o chvilu.
a toto uz mam doma, to je ta otocna, mam ju odskusanu, velmi pekny obraz. Nechal som to v obyvacke, sledoval som cez appku co sa deje u mna doma. Priatelka nadavala ako ju sleduje kamera kamkolvek sa pohla :-D
https://www.aliexpress.com/item/40001...
@virnik27 no ja chcem dat kameru k plotu na roh tak 2m od toho mam zastrcku na dvore..takze by som to vpoho aj do zastrcky mohol napojit ale to je vsetko ked to chcem cez wifi netreba do routra nieco prepajat kablom nie?mam predstavu ze sa kamera nejak zapoji a da do zastrci stiahnes nejaku apku do mobilu a cez wifi sa nejak s tou kamerou sparujes?len hadam
Ja budem buduci mesiac tiez kupovat kamery, Hikvision ma odradzaju cenou o UBNT radsej ani neuvazujem.. podla recenzii na ytb. asi pojdem do tychto 8MP 4k
http://bit.ly/4kSecurityCAMwithPOE
nahravacie zariadenie nepotrebujem kedze mam NASku so sw co podporuje NVR nahravanie.
@rado220 Tak ako pises. Ak to chcel lrn cez wifi, strcis do zasuvky, sparujes kameru, nainstalujes appku do mobilu a frcis. V pripade ze by si mal slaby wifi signal, teda snad aspon nejaky tam budes mat, dokup si este wifi extender. Zosilovac wifi signalu- par eurova sranda. Ten zapoj k zasuvke kam pojde kamera, ci uz rozdvojkou alebo ak mas dvojzasuvku,tak k tomu. To postaci na to, aby kamera posielala signal cez wifi do routera.
@roxo99 diky presne toto ma zaujimalo cely cas.signal je dobry to je asi 9metrov od wifiny v dome tam na dvore je signal ok .kazde tie lacne kamery takto funguju zastrcka cez wifi a apku?
@rado220 Nerozumiem poslednej vete, teda otazky. Adapter napajania strcis do zasuvky, sparujes s wifi. Stiahnes appku do mobilu. Odporucam ti do kamery strcit pamatovu SD kartu. Rovno ti to aj nahrava a v apke sa vies vratit spatne , ked si chces prezriet co sa dialo. Dlzka zaznamu zalezi od velkosti SD karty. JA mam 16GB a za den mi to ubralo nieco okolo 1,5GB z SD. Predpokladam, ze 2-3 tyzdne nahravania to da v pohode, kym to zacne premazavat.
rado prosim ta tie wifi externe kamery z dvacku este na sd su hovna, su to lowendove risenia, akzoe ak to chces na pozerenie ci pred domom stoji auto alebo je to ok ale nejake detgaily (znacka apod) na to zabudni, Ked chces viac kamer kup si nejaky set t.j. kamery + zariadenie ktore prijma signat a ty sa nan pripajas. inak celkovo wifi kamery su horsie riesenie, kabel je kabel.
@rado220 presnr tak,musel by si lan tahat k routeru. A suhlasim so sysell....wifi kamera je z nudze cnost. Tak ako napisal, kabel je kabel..a plne s nim suhlasim. Ale na orientacne dozeranie kamerou wifi je ok.
@rado220@jamk1 áno je pod prístreškom. Štandardne si ľudia na pozemok nestávajú stĺpy pre kameru, teda kameru dajú tam kde je možnosť napájania(prístrešok/pod strechu?). BTW krytie som nenašiel, ale vetracie otvory ma zospodu. Teda voda by musela byt striekajuca. O tom, či jej vadila hmla, rosa ti poviem len toľko..mam ju tam už viac ako rok
@dusantt no minimalne to mas nahrane aj cestu ake auto prejde tak sa s dobrou kamerou zoomom potom vselico zistit vidiet.mohlo sa predtym nejake auto motat na ceste casto atd atd..ked sa uklada ako napr aspon 20dni mas aj zoom a mas napr 2 a viac kamier tak vies prist na vela veci ako ked ich nemas a investicia max do 200..ked nemas nic mozes si v hlave klast otazky aj si na ne odpovedat tak..
