Ahojte strechaci. Kúpili sme práčku BEKO WMY 71283 LMB3. Prvé pranie sme nastavili na bavlnu 60 stupňov a čas na displeji ukazuje 2h. Po spusteni perie 5 minút a potom sa ako keby vypne a začne odpočítať od začiatku. Doteraz sme mali pracku bez displeja, tak nevieme ci je to zavada alebo ten program takto funguje. Máte s tým niekto skúsenosti?
@dixy89 Skontrolujte ci mate dobre zapojenu hadicu, otvoerny ventil, dobre zavrete dvierka a v navode si precitajte ktory program mate dat prvy, ja by som dal normalne denne pranie len si tam zvys teplotu., na hodinu a pol ci kolko a uvidis
len taka otazocka, vymontovali ste blokovace bubna?
Za druhe v navode sa pise:
Stroj se zastaví krátce po spuštění programu. - Stroj se může dočasně zastavit kvůli nízkemu napětí.
a este
Časovač programu neprovádí
odpočítávání. (U modelů s
displejem) (*)
Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. •
Ukazatel časovače nebude odpočítávat, dokud stroj nenabere dostatečné množství vody. Pračka vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
Časovač se mohl zastavit během ohřívání. • Ukazatel časovače neprovede odpočítávání, dokud stroj nedosáhne zvolené teploty.
Časovač se mohl zastavit během ždímání. • Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v bubnu.
nám sušička váži bielizeň, záleží, aké je suché a menia sa tie časy na displeji, možno to máš podobne s práčkou, ved ju nechaj oprať jeden cyklus a odmeraj koľko to trvalo a uvidíš
