Diskusiu odoberá 1 človek
Napojenie umývačky riadu na teplú vodu
Ahojte, chcel by som sa poradiť o napojení umývačky na teplú vodu. V popise umývačky to nie je zakázané a dá sa to tam aj nastaviť. Jedinou podmienkou je, že teplota vody nesmie presiahnuť 60 °C. Chcel by som sa spýtať, či má niekto takto napojenú umývačku a aké má s tým skúsenosti.
Odpoveď na príspevok od matej596:
Ahojte, chcel by som sa poradiť o napojení umývač…
@matej596 preco by si to takto napajal?
Odpoveď na príspevok od vackoo:
@vackoo asi preto že zohriať vodu elektrinou v umývačke je drahšie ako centrálne zohriatie vody plynom ,solárom ,prípadne kotlom
Odpoveď na príspevok od chozze69:
@vackoo asi preto že zohriať vodu elektrinou v um…
@chozze69 Veď dnešné umývačky minú na jeden umývací cyklus 7-10l vody. To až toľko ušetríš na jej externom ohreve?
pri prvej umyvacke, pred 20 rokmi, sme tiez tak mali - napojenie na teplu vodu. Umyvacka vydrzala 15 rokov. Ale opravar nam hovoril, ze to nie je dobre, lebo to velmi skracuje umyvaci cyklus...Tak druhu sme uz dali na studenu.
@chozze69 to sice ano, ale aby to malo vyznam musi byt umyvacka pripojena na cirkulacku aj tak si inak potiahne prevazne studenu vodu z rurok. A potom je na mieste otazka, ci je efektivne krutit a donekonecna hriat vodu cirkulackou alebo napojit ju na zimnu vodu a nechat ohriat. Z mojho pohladu je to zbytocne napajat na teplu vodu.
@matej596 Mal som to takto zapojene, kedze mi TUV ohrieva tepelko, ale po par rokoch som to dal s5, kedze uspora tam nebola ziadna. Mycka totizto obcas pouziva aj studenu vodu, neohrieva vsetok objem, ktory napusti, takze ten rozdiel, co som usetril na mycke sa zhruba vyrovnal energii, ktoru som musel dat na ohrev tepelkom. Je v tom nulova uspora, je to zbytocne. Iba ak by mala mycka vzlast vstup na teplu a studenu vodu a vie si napustit taku, aku aktualne potrebuje, to ale nebol moj pripad.
@chozze69 aha. A keď máš dvojhodinový program, tak tá špirála za tie dve hodiny ani nezapne a tá prvý krát napustená voda ani nevychladne, že?
Umyvacka minie velmi malo vody. Napojenie na teplu jedine, ak ta tepla je totalne zadarmo a ak je v dome cirkulacny okruh. Prvu napustenu vodu - teplo zoberie na seba riad a zapne sa aj tak spirala. Nieco malo sa usetri, kedysi som s tym laboroval, ale uz si ani tie vysledky merani nepamatam. Navyse sa robia potom aj cykly, na ktore by bezne stacila voda studena, vodou teplou. Cize cista strata. No a susenie je taktiez horsie, pretoze heat exchanger nesposobi kondenzaciu pary pri suseni na stene umyvacky. Za mna o nicom. Jediny prinos je male skratenie umyvacieho cyklu o dobu potrebnu na prve ohriatie vody. Zaroven vsak horsie susi riad.
Umyvacka minie velmi malo vody. Napojenie na tepl…
@kejsix dobre vysvetlenie 👍️ v konecnom vysledku teda dokazes usetrit par minut casu a to je tak vsetko. vsak asi to ma svoj zmysel, preco sa napajaju tak, ako sa napajaju.
umývačku, už druhú, máme napojenú na teplú vodu (s obehom), funguje, ďalej to nejako nedramatizujem. V čom je to lepšie? Nikdy sme ju nemali na studenej, takže to neviem porovnať. Suší v pohode.
@matej596 tiež máme napojenú myčku na teplú vodu ,zásobník je cca 2 m od myčky takže tepla voda je tam hneď . Ohrev plynom je lacnejšie ako ohrev vody elektrikou . Úspora tam nejak veľká nebude keďže oplach je tiež teplou vodou ale riad je riadne teplý a uschne rýchlo . TÚV máme nastavené na 60C .
Odpoveď na príspevok od roberttom:
@matej596 tiež máme napojenú myčku na teplú vodu …
@roberttom aj predumytie ;)
@roberttom umývačku mám napojenú na vodu studenú a ak hneď po skončení programu umývačku otvorím, riad je vrelý, nie že teplý a ide para z umývačky. Takže to s napojením na teplú vodu nemá absolútne nič spoločné a aj tú tvoju 60°C vodu musí umývačka dohriať... Takže si ušetril 0,00 nič.
@roberttom umývačku mám napojenú na vodu studenú …
@megdesign Suší sa horúcim vzduchom, tak aký by mal byť? Áno, to s teplotou prívodu naozaj nič nemá.
@megdesign Suší sa horúcim vzduchom, tak aký by m…
@kejsix a určite sa z horúceho vzduchu vyparuje vodná para...
@kejsix a určite sa z horúceho vzduchu vyparuje v…
@megdesign No veď logicky, keď sa tá voda ohreje tým vzduchom... Záverečný oplach sa nerobí teplou. Vidím to na grafe spotreby z meniča. Umývačka hreje vodu na začiatku hlavného umývacieho cyklu, ak je dlhý, tak počas neho raz dohrieva. A potom až keď suší, čiže teplý vzduch ku koncu. Na predumytie, leštenie a oplach vodu nezohrieva.
@megdesign No veď logicky, keď sa tá voda ohreje …
@kejsix lebo ja som mal svoju Bosh otvorenú asi 3x kôli drobným poruchám (spodný EPS plavák, regeneračný solenoid a ešte dačo...) a teda nikde som tam ventilátor nevidel.... Ani vo vnútri nejaké dierkovanie, kade by to fúkalo na riad... Preto mám za to, že to opláchne vrelou vodou a tým, že sa riad zohreje, sa následne nejaký čas voda odparuje.... Preto napríklad plasty zostávajú mokré, lebo rýchlo chladnú.... Ale možno sa mýlim...
@kejsix Problém Umývačka nesuší alebo suší nedostatočne Vzťahuje sa na voľne stojace umývačky zabudované umývačky Riešenie 1. Zmerajte výsledky sušenia na porceláne alebo skle Plastový riad ako príbor, uskladňovacie nádoby a plastové diely spotrebiča zostanú mokré. Plastový riad rýchlo stráca teplo, čo môže spôsobiť tvorbu kondenzátu na jeho povrchu.
@kejsix lebo ja som mal svoju Bosh otvorenú asi 3…
@megdesign V boschke máš výfuk teplého vzduchu vpravo dole. Ak si to mal otvorené, je to taký plechový box a vetrák je vnútri. Určite sa nesuší teplom z vody.
@kejsix Problém Umývačka nesuší alebo suší nedo…
@megdesign Plasty zle vedú teplo, čiže nerovnomerne sa zohrievajú, preto sa zle sušia. Roznvnomernú distribúciu tepla vzduchom v plnej umývačke je ťažké dosiahnuť.
@megdesign
@megdesign
@kejsix no musím kuknúť....
