Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Má táto umývačka riadu Bosh vnútri nerez alebo plast?
neviete či táto myčka má zvnútra nerez alebo plast, príp. aké máte skúsenosti s ňou ? https://www.alza.sk/bosch-smv46kx01e-...
@tino2 Ešte som nevidel umývačkur riadu, ktorá by bola vnútri plastová. Plastové sú akurát koše, časti priehradky, vrchnák na napĺňanie soli a trysky. Keď si pozrieš obrázky, vidíš, že je nerezová. A skúsenosti? Toto ti je málo? https://www.alza.sk/bosch-smv46kx01e-...
vraj spodok je plastový
@chrobak7 pozri tu https://www.altroconsumo.it/elettrodo...
Aj my mame plastove dno. Myslite si, ze to moze byt problem? Agresivita tabliet a soli?
@dobryden1985 nie len niekto mi vravel že to potom drží zápach. Ale to je jedna pani povedala. 🙂 potrebujem kúpit umývačku do novej linky a nikdy som umývačku nemal 🙂
@chrobak7 v Americi a Canade su skoro vsetky znutor plastove. Nerezove su len high category. A uz som aj u nas plastovu videla, taka nejaka nezname znacka co patri pod Whirpool
Mame bosch a plastove dno
@tino2 ja ju mam. Spodok je plast,boky su nerez. Fici uz treti rok bez problemov,zatial som spokojna.
@mon252 a vpohode sa ti tam vsetko zmesti? Ja mam pocit ze ked je hore suflik na pribor tak hore uz nedas taniere a vysoke pohare. A tym padom dole vtrepat aj taniere aj hrnce tak asi vsetko nepojde.
https://www.covybrat.cz/mycka-bosch-s... rovnaky typ, rozdiel je len v prednom paneli Citujem: Co vás může překvapit, je plastová vana – horní část vnitřku myčky je klasicky z nerezu. Spodní část myčky je ale ze speciální umělé hmoty – polinox. Není to plast jako z PET lahve, tohle je speciální odolný plast, který má dlouhou životnost. Nepozorovali jsme, že by plastová vana vedle k vyšší hlučnosti, nebo že by se více špinila. Polinox se v myčkách používá už od roku 1999, takže to není nová nevychytaná technologie. Madla zásuvek jsou plastová s elegantní červenou linií. Madlo je tak viditelné na první dobrou.
@kreola vsak to plastove dno by malo byt tichsie, nie?
ok takže beriem to že s ňou máte dobré skúsenosti takže by asi mohla byť nie ? ešte potrebujem indukčnú dosku a rúru nemáte nejaké typy ? dosku asi od electroluxu do 300 e len našiel som viac typov, vyzerajú rovnako a ruru nemám šajnu
@tino2 - tu mas video https://www.youtube.com/watch?v=RKW4P... je v pohode.
@wivik akurat ju naplnam tak davam foto 😁
@wivik
@mon252 v tom článku čo tu dala creola je že program trvá 3,5 hod ? trochu dlho nie ?
@igor256 neviem posudit veru, nemam taku umyvacku. Teraz mam druhu a ta ma tiez nerezove dno. A dlzka programu sa udava vzdy pri eco rezime - ten je vzdy velmi dlhy. Aj pri pracke .-) Treba prestavit na automaticky a bude to ok :-)
@tino2 ved tam je uvedeny iny typ mycky. Ja mam akurat zapnuty program ktory trva 1,45hod vratane susenia a pouzivam len tento.
@kreola a aku mas ?
@tino2 ruru aj indukciu mam electrolux. Mala som tuto znacku aj v byte a ficali bez problemov 9 rokov a snad ficia dodnes 😁
@mon252 aký typ indukcie a rury ? dik
@tino2 vecer pozriem podla FA.
@mon252 dik
@mon252 diki za nazornu ukazku :-)
@tino2 skus pohladat starsie diskusie, tam rozoberali aj ovladanie a take veci, mozno ti to pomoze v rozhodovani
@tino2 mam teraz tento model Bosch SMV88TX46E :-)
Pomerne dlho aj boschky boli dole plast, neskor boli platove dvere zvnutra. Tie co susia zeolithom boli a su vsetky celokov. Ale to tusim od 6. serie nahor je len.
@igor256 "vsak to plastove dno by malo byt tichsie, nie?" To máš odkade info??? ;-)
@technik007 predajca mi hovoril a trošku to aj dáva zmysel. Ale ja mam Electrolux a antikorové.
@igor256 Neboj predajca Ti povie hocičo aby predal tovar...Predajca robil testy na hlučnosť??? Asi ťažko ;-) ... Ak je v UMR plast áno je to o niečo tichšie umývanie, ale to je taký malý rozdiel že ty ho ani nezistíš.. :-) Ide o celkovú protihlukovú izoláciu na UMR.. 8-)
