Led reflektor
Dobrý deň. Prosím o radu , či sa dá nejako opraviť led reflektor Emos. Po 2 rokoch a dvoch mesiacoch už nesvieti. Dá sa nejako vymeniť ten led chip? A kde ho kúpiť? Ďakujem veľmi pekne za rady.
Vidím tam 6 ks vypálených SMD LED. Kúpiš v obchode s elektronickými súčiastkami, keď si trúfneš na výmenu...
@timkosamko Taký LED reflektor kúpiš komplet za 10-15€ a keď kúpiš LED-ky+ výmena, ak máš na to vybavenie je to lacnejšie... Ale po 2r.by som ani neuvažoval opraviť LED reflektor... Ja som opravoval podobný, ale tam bol komplet iba 1 chip na chladiči, ale nie meniť LED 🤔
@timkosamko Dajú sa vymeniť aj tie LED čipy, ale je to prácne. Ja som menil na stropných LED bodovkách a je problém najprv odstrániť tie staré - sú tak dobre nalepené a potom nie je ľahké ich tak dobre priletovať. Ale dá sa. Teraz kupujem celé LED panely a vymením to celé. Inou možnosťou je kúpiť celý ten panel. Na Aliexpresse dostaneš rôzne. Napr. tu sú rôzne veľkosti a rôzne výkony. https://de.aliexpress.com/item/329093... Len tieto moduly potrebujú ešte predradník na 12 V, nemôžeš to zapojiť na 230v. Možno nájdeš aj presne taký, ako je tvoj. Alebo tu máš už aj s predradníkom, ale len do 50W: https://de.aliexpress.com/item/329732... https://de.aliexpress.com/item/400127... Najjednoduchšie je kúpiť rovno celú lampu aj s čidlom pohybu za 20 €: https://de.aliexpress.com/item/100500...
Emos...strašný hnoj, ľutujem zákazníkov, ktorí v dobrej viere nakúpia produkty tejto podradnej kvality a potom musia riešiť takéto problémy
@catscan Vieš o LED reflektoroch ktoré majú výkon 20-50 W, cena do 50 € a vydržia roky rokúce, ideálne aspoň 15 000 hodín?
@frantisekca poziadavka na vydrz 15k hodin je nerealna, drzme sa pri zemi trochu Dobre skusenosti mam s tymito reflektormi od Ledvance
@catscan Jo, tie sa daju celkom. K dostaniu napr. v Hagarde.
@timkosamko áno dá sa vymeniť. Menil som aj u seba. Treba nato výhrevnú podložku. Spájkovačkou veľmi ťažko. Výhrevná podložka dá dá nahradiť žehličkou...
@megdesign Hej a ešte treba pevnú ruku 😂. Ale ak je driver už v mimo, tak zbytočne do toho sprtat. Pre bežného smrteľníka je to proste už stratené a nanajvýš tam nacpat nejakú dosku z Ali.
@frantisekca netreba. 😄 Spajkovacia pasta a drží tam defacto tá LED sama... Len zohriať a zalejú sa spoje...
Sám mám rovnaký problém, ale vidím, že ste našli riešenie. Ďakujem
