aj ja sa pridávam k @eni01, tiež sme vo fáze výberu, neviem si vybrať, praďte, prosím, tí, ktorí máte a ste spokojní, je ich toľko a ešte som sušičku nemala, ďakujem
@gabrielachochulka my sme zvazovali SIEMENS a LG.... celu kuchynu okrem digestora mame siemens.. pracku a susicku sme dali LG.. vsetko su to dobre znacky.. rovnako aj BOSCH... pozor na BEKO, citala som recenzie, ze je problem so servisovanim... znacka sa ale ocivne snazi pretlacit na SVK trh, bude to zrejme casom lepsie :-)
my máme všetko Bosch, ale počula som, že aj LG sú dobré, máme výročie sobáša zanedlho a aj by sa zišla, no neviem ktorú, dosť často periem a nemám skúsenosť od známych tak som sa pridala
@gabrielachochulka@eni01 dlhodobo v rebrickoch kvality vedu siemens a bosh. Az za nimi je elektrolux, a to svedi nedaju na svoju znacku dopustit, napriek tomu "az" tretie miesto v ich rebrickoch. Lg je tiez v pohode. Beko ako turecka znacka sa snazi, urcite si najde priaznivcov, ale skusenosti este dotahuju.
Ani s jednou nic nepokazite, setrite korunky, za pluskami sa nahanajte len do urcitej sumy, vzdy bude o tyzden po kupe nieco lepsie :))
Má z vás niektorá sušičku úzku z vrchu plnenú,spokojnosť,či?Naši mladí majú Whirpoolku ale iba 2 týždne a sú spokojní,že vraj po sušení vyberajú také chuchvalce a je tam akoby čosi ešte ako guličky z prachu.
@gabrielachochulka daj si Heureka.sk aj Heureka.cz a kuk na recenzie,ja by som sa zamerala na aspoň A++. :-) Naši si kúpili Whirp.....kvôli tomu,že kamoš je servisák vo Whi....... :-) Ja keby niekedy ?! Bosch,Siemens,LG..........
Baby dakujem za názory, nakoniec sme vybrali a objednali AEG T97689IH3 manžel ma ukecal, že chce A+++, okolo 5.1. by som ju mala mať doma ale myslím, že budem max pokojná a konečne nám zmizne sušič prádla :-D
@eni01 Pozri si na typ Whirpool typ HSXC 80530,90420,90430 a HSXC 80420..Prvá spomínaná je v triede A+++, kondenzačná s tepelným čerpadlom. Nie sú o nič horšie od Bosch,AEG. Odporúčam aj LG, PHILCO..Môj názor... :-) :-) :-)
@filipe1 vravim, ze v niektorych recenziach som sa docitala.. netreba sa ani velmi hrabat na nete.. osobne skusenost nemam.. nemam nic proti beku, mam od nich digestor na skusku..
@marta2610 Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlemZákladný princíp sušičky s tepelným čerpadlom je rovnaký ako u kondenzačnej sušičky. V oboch prípadoch je vzduch hnaný do bubna s bielizňou, kde formou tepla odparuje z bielizne vlhkosť, a následne je vlhký vzduch hnaný späť, iba cestou prechádza cez výparník, kde sa vlhkosť premení na kvapalinu a je odvádzaná preč. Navyše je ale v sušičke integrované tepelné čerpadlo, ktoré má rovnaký princíp s princípom chladničky. Je v ňom teda obsiahnuté chladiace médium R134a, ktoré je ekologicky úplne neškodlivé. Toto médium je pod vysokým tlakom pomocou kompresora stlačené a potom hnané do zásobníka, kde plyn skvapalňuje a tým pádom vytvára tepelnú energiu, ktorá následne ohrieva vzduch putujúci k bielizni. Nepoužíva sa tu teda vykurovacia špirála ako u sušičiek bez tepelného čerpadla.
Potom skvapalnené chladivo R134a pod vysokým tlakom putuje do výparníka, kde sa vďaka podstatne nižšiemu tlaku opäť premení na plyn, čím odoberá zo svojho okolia veľké množstvo tepelnej energie: chladí teda chladič, ktorým prechádza teplý vlhký vzduch zo sušičky. Tým ho zbaví vlhkosti, ktorá vďaka tomu opäť skvapalní a takto skondenzovaná voda je odvedená do nádržky alebo odpadu. Následne je chladivo R134a kompresorom opäť stlačené a putuje do zásobníka. A tak stále dokola.
Veľkou výhodou tohto riešenia je ďaleko vyššia účinnosť, pretože výparník, ktorý slúži na ochladenie kondenzora, je podstatne chladnejší ako pri chladení so vzduchom z miestnosti. Tým pádom je z vlhkého prechádzajúceho vzduchu vyzrážané viac vody. Druhotný jav tohto systému je podstatne lepšia energetická účinnosť čiže úspora energie. Špičkové sušičky s tepelným čerpadlom majú vďaka tomu spotrebu v energetickej triede A++, teda okolo 1,5 kWh. Naproti tomu lacné sušičky bez tepelného čerpadla majú spotrebu až okolo 4 kWh, čo je podstatný rozdiel. Výhoda sušičky s tepelným čerpadlom je tiež schopnosť používať pre sušenie nižšiu teplotu, čím je sušička viac šetrná k jemnej bielizni.
Vďaka použitiu tepelného čerpadla sa sušičke znižuje spotreba a zvyšuje účinnosť...Máš zodpovedanú otázku????? :-) :-) :-)
@marta2610@filipe1@catita pred Vianocami som robila pokus, normalne pranie a normal susenie-suche do skrine - teplota sa nezvysila, vlhkost o +2%,
pracka 8kg pradla.
Vyhrievala stara susicka bez tepelneho cerpadla, ta vyhriala paradne na kupanie kojenca 9 m2 kupelnu.
@filipe1 ja som menila po 13 rokoch, ked sa pokazila stara susicka. Uz sme ju opravovat nedavali.
Kupovat bez tep.cerpadla pred 2 rokmi nemalo zmysel.
Vykurovat nou uz nepotrebujem a ovela nizsia spotreba je len plus.
@atlaska mame novu kondenzacnu s tepelnym cerpadlom, ale voda sa zraza do vyparnika, nejde do odpadu.. zda sa nam, ze takto lepsie susi.. a hodnotu vlhkosti som veru nemerala :-) neviem porovnat.. susicka mierne "kuri", ale zas nie natolko, aby vyhriala celu kupelnu
@eni01 Ahoj. Také jsme ji ( AEG ) s manželkou koupili. Synovi. Na Silvestra ve 12:00. Byla v akci. Pak jsem zjistil, že tam mají sety pračka + sušička, tak jsem vzali celý set. A když jsme to v autě natlačili k opěradlům, tak jsem ještě přihodil myčku nádobí. Také byla v akci. V Břeclavi ze mě měli radost, a snacha také. Již dlouho do Břeclavi nepojedu. :-D :-D :-D :-D :-D
