Ktorú indukciu?
Zdravím :-) Poprosila by som Vás o pomoc pri výbere indukčnej varnej dosky. Celkový príkon dosky môže byť max 4 600 W a tých na výber nieje až tak moc. Len teraz neviem, či sa rozhodnúť pre takú, ktorá má síce 4 varné zóny, ale najväčšia má priemer 18cm , alebo pre tú, ktorá má len 3 varné zóny ale najväčšia je 24cm (ostatné 18 cm a 14,5 cm). Pekný deň :-D
Mame IKEA-Elektrolux, 4 platnovu, 2 sa daju spojit do jednej, vyhodou je ovladac kazdej platne zvlast. Nechcem nic hovorit na BOSH ale znami maju a ma iba jeden ovladac s prepinanim. A huci ze som sa lakol.
@pksoo a nevieš náhodou presne typ aká to je? No ja som tiez chcela aby sa každá platna ovládala zvlášť ale je ich strašne malo s max príkonom 4,6. Alebo som zle hľadala neviem :-D
@02lenka02 Mame tuto, ale ospravedlnujem sa, ten max. prikon je vyssi :-( nevsimol som si celkovy http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro... Preco ste vlatne limitovany ?
no aj som si myslela, že nám to nebude vyhovovať :-) my si prerábame byt v paneláku a aby sme mohli mat silnejšiu indukciu, tak by sme si museli dat zaviesť do bytu 400v, inak by vyhadzovalo poistky. A už som aj tak zistila, že tá siemens čo som chcela, už nie je nikde dostupná a druhá siemens trojplatňová má spoločné ovládanie, ale asi zoberieme tu, radšej budeme jednu väčšiu platňu, na štyroch naraz asi variť nebudeme :-)
@02lenka02 Skuste zvazit tych 400 V je to minimalny zasah do instalacie, ak chcete teda tu indukciu. 3 platne vam budi stacit, este som nemal nildy pustene 4 ale aj tak ak Vam pojde indukcia na Full prikon, je to 20 A cize nebudete moct okrem svetiel nic ine pouzivat. Preco nechcete plynovu ?
@pksoo síce minimálny zásah, ale platí sa mesačne len za to, že je spravená prípojka na tých 400V a plus je ešte vyššia spotreba elektriky. V podstate ja som bola rozhodnutá pre tých 400V, len nás od toho odhovoril elektrikár, že sa to moc neoplatí. Si si istý, ohľadom toho full príkonu, že nič iné potom nebude môcť ísť? To si ešte teda zistím, lebo ak áno, to by sa mi moc nepozdávalo :-| A plynovú určite nechcem, teraz máme doma indukciu, čiže viem to porovnať a som povedala, že plyn už určite nechcem ani keby čo bolo :-D
@02lenka02 Okrem Vasich vybranych dosiek Bosch a Siemens ma moznost zvolit prikon este Whirlpool - napr. model ACM 832 BA(3 varné zóny) alebo ACM 932 BF (4 varné zóny).
@bashbash keď mám pravdu povedať, nad whirlpool značkou som vôbec ani neuvažovala, ale tieto dve sa mi dosť pozdávajú, hlavne ACM 832 BA, keďže má priemer jednej zóny až 28cm. Aj keď sa obávam toho, že keď budem používať všetky tri zóny naraz, aj keď nie na najvyššom stupni, že bude obmedzený ich výkon. No mám nad čím uvažovať, ďakujem pekne za tip :-)
@02lenka02 som si isty, hlavny istic ma 25A ked z jeho zatazitelnosti uberies maximalny prikon platne ostava 5 A. uz len obycajna kanvica ma viac. Su to sice vsetko teoreticke prepočty, pretože je mala pravdepodobnosť že pojde platna na full a ktomu trebarz pracka spusti ohrev vody alebo sa zapne iny spotrebic s vyssou spotrebou ale uz napriklad 3kombinacia to vyhodit moze. Ono ani ten istic ked ma 5-10 rokov tych 25 uz neda a moze vypadavat pri nizsich prudoch. S tym poplatkom je to pravda, ale zasa nic bezproblemove nie je zadarmo :-(
@pksoo povoľuje distribúcia do bytov v bytovke distribúcia či správca 400 V? čo ked to bude žiadať každý?
@02lenka02 Ahoj. Jistič 20 A může jistit vodič do příkonu 4.600 W. A jističi je jedno, jestli všechno půjde do indukční desky, nebo se to rozloží třeba na indukci, pračku a vysavač. Při dosažení max. proudu 20 A ( příkon 4.600 W ) prostě vyletí a jsi bez proudu. Takže tvá úvaha o indukci o celkovém výkonu 4.600 W je mylná. To bys nesměla mít zapnuté nic jiného. Nicméně, když se podíváš na jakoukoliv indukční desku, tak zjistíš, že se dá zapínat každá zóna samostatně a také, že každá zóna má nějaký max. výkon. Čili, máš akorát jednu možnost. Naučit se vařit tak, aby se mohly současně používat aspoň 2 varné zóny a mít ještě malou rezervu na osvětlení, TV, digestoř a ruční mixér. Na současné pečení v elektrické troubě, nebo vysávání, či praní v AP musíš zapomenout. Určité zlepšení by snad přinesla výměna hlavního jističe 20 A za jistič 25 A. Nicméně, nejde to jen tak jednoduše vyměnit, neboť jistič jistí vodiče ke spotřebiči. Pokud vodiče nebudou odpovídat proudovému zatížení 25 A tak tu výměnu nelze provést. Ale i kdyby se to zrealizovalo, tak pořád to nebude z hlediska komfortu nic moc a budeš se muset naučit s tím stavem žít. Prostě když budeš vařit, tak ostatní spotřeba bude silně omezena. Já bych se rozhodně pokusil o instalaci třífázového proudu ( 3 x 400 V ). Pro tebe je podstatné vědět, že stejně všechny spotřebiče jsou vždy pouze na 230 V ( včetně všech indukčních desek ). Pravděpodobně ti bude stačit jistič 3 x 20 A . Při klasickém zapojení indukce na 2 fáze a elektrické trouby na třetí fázi dojde k rovnoměrnému rozložení zatížení všech fází a nebudeš muset přemýšlet, jestli při pečení husy\ v troubě si můžeš uvařit i polévku a v mezičase vysát koberce. Nicméně, jestli ta třífázová přípojka půjde zrealizovat, zde nikdo nerozhodne., Jednak to záleží na rozvodech a připojení celého domu a na distributorovi, jestli má volnou kapacitu. Že budeš platit za rezervovaný příkon více je logické a týká se to naprosto všech odběratelů. A je potřeba si uvědomit, že získáš obrovský komfort a ten nebývá zadarmo. Jestli tím současně zrušíš plynovou přípojku, tak skončí paušály za plynoměr, takže to ani nebude tak bolet. ;-)
@duzu Co viem, tak v klasickych panelakoch kde je taka ta plechova elektrostupacka na chodbe s tym nerobia problem. Tie vodiace listy co tam su by utiahli aj lokomotivu.
Pekny den prajem :-) my mame v dome indukciu s priknom 230V Bosch, kazda varna sa ovlada individualne ak mate vyvedeny zvlast istic pre indukcnu dosku s 230V ,nie je ziaden problem ako pise odbornik pksoo. Ja varim, peciem, periem a nic mi nevyhadzuje :-)
@pksoo tam je problém s kapacitou siete, do každého domu tiež nepovolia 3x50A istič
@duzu 3x50 nepovolia ani na rodinny dom :-D Ja mam 3x25 , indukcia, 4 klimi, pracka, susicka a vsetko co kazdy, ak je to spravne rozfazovane, nie je problem :-) Kamaratovi som daval kvoli kureniu 3x32 a uz to sa vyzvedali ze ci sa nezblaznil .
@pksoo kto sa prihlásil medzi prvými má i 3x 63A na dvoj dom,ešte v 90 r. sa stavali domy ako paláce i 300m2.neizolované, potrebovali i 25kW, podmienka bola vzdialenosť do 100 m od trafa, ak sa prihlásiš ako posledný máš problém i 3x 25A.
