Kto má doma centrálny vysávač?
prosim vas napiste kto ma centralny vysavac ,alebo ma s nim skusenosti lebo to planujeme do nasho domceka..dakujem aj firmu
@mom3 no tak presne pre toto mi ho manžel nechce dovoliť. Nemáme pasívny ale montovaný a kvôli výfuku mi ho nechce nainštalovať. Takže keď prídeš na to čo s tým aj mňa by to zaujímalo. lebo bez toho výfuku to nepôjde. Mňa jediné čo napadlo vyviesť výfuk pod strechu ( neobývané podkrovie) ale to by tam asi toho bordelu časom bolo veľa. A tiež máme možnosť dať ho pod schody alebo do technickej miestnosti.
@landm Jedine riesenie, co mi napada, je vyviest ten vyfuk cez zakladovu dosku, aby som sa vyhol diere v dome. Ale vobec netusim, ci je to realne.
Na co - okrem m2 plochy - sa zamerat pri vybere CV? Da sa vykon regulovat ako je to u beznych vysavacoch?
@mom3 Myslim ze výfuk by mal byť dlhy max.3 m. Neviem prečo si chceš robiť také komplikácie. Aj ked chceš pasív... Veď aj cez podlahu ked to vyvedies tak to ide von, takze to je to isté ako cez stenu. A vzt rozvody ti tiez ústia von, a to je niekoľkonásobne väčšia "diera".
@landm Neviem, skor som sa pytal, ci niekto mi vie povedat, ci to je problem alebo nie. Asi sa spytam aj projektanta. Napada mi este jedno riesenie - umiestnit vysavac do skladu mimo domu, ktory je tiez v plane... asi 1.5m od domu.
@mom3 Ale dieru budeš mat predsa tak či tak. Takže to nič nerieši. Ale to je podľa mňa dobry nápad ten sklad, ak je tak blízko.
@sofiapal kde presne v bielsku b., mohla by si mi dat adresu?kolko ta to vyslo a co tam vsetko je v tej cene dik
to aj mna zaujalo ..kde sa da v polsku ten isty vyrobok kupiť za lacnejšie..mam kupenu predpripravu na beam ale agregaty nie su lacne
http://www.pp-okna.sk/index.php?produ...
@landm v pripravnej faze frubej stavby a zakladov by sa mozno dalo riesit to tak, ze by to islo v zakladoch. Alebo je to blbost? Myslel som tak, ako vodu a pod.
@mom3 ja myslim že to môže viesť aj v zakladoch či murocha poteroch . len treba dodržať navod od vyrobcu a nadmerne to neprekolienkovať
@smajchel @havaj pohladám ešte po nete,lebo nakoniec som od centrálu ustúpila a ked som robila poriadok v počítači tak som to vyhodila-viac ma oslovil worverk-dúfam že to píšem ok, kobold 140,stojí trošku menej ako komplet centrál ale zas treba sáčky a sú drahé,ale zas je len 400w a vysáva lepšie NNNooooo,našla som to je to www.domar-bielsko biala sú to vysavače zn beam,husky som nehladala,akosi mi tam nesedel ani jeden model,každopádne sa rozvody dajú robiť z toho čo majú v ponuke alebo naj riešenie sú rúry od rehau-raupiano také biele,sú mrazuvzdorné,antistatické a odhlučnené-robia sa z toho hlavne odpady a je to fakt skvelý matroš na všetko,zásuvky sa dajú kúpiť tam a aj od husky alebo po nete pohladať,rovnako už aj legrand celiane a abk -ak by si niekto dal tento typ zásuviek robí zásuvku na centrál-nech je to pekné,ne?
@mom3 Fakt neviem preco to tak chces komplikovat. Ved tam stale budes mat dieru a je jedno ci potrubi epovedies cez stenu, zaklady, strechu... Stale to bude len diera, akurat naklady na stavbu budu ine....
zdravim.. akurat vyberame agregat CV - a nevieme sa velmi rozhodnut aku znacku kupit.. vie mi niekto poradit?.. pozna niekto znacku: NILFISK ?.. alebo DUOVAC? dakujem za kazdu radu.. :-) @landm @havaj @landm
Mam otazocku na uzivatelov centralneho vysavaca - to zariadenie je vlastne stale zapnute? bez ohladu na to ci vysavate, alebo nie? Alebo to chodite zapinat? Vdaka za odpoved :-)
Ja by som chcel tiez pasiv stavat a zaroven mat CV, tak mi napadlo, je mozne vyfuk z CV napojit na vystup vzduchotechniky? Ved je to na poslednych par metrov trubiek, takze aj zanesenie by mohlo byt male, pripadne lahko cistitelne. Tadial stale bude odchadzat vzduch, cize sa to bude "samocistit", mylim sa? Co vy na to?
@mint_blossom nie nie je stale zapnute.. zopne sa ked nasadis hadicu na vysavanie do zasuvky.. :)
@mint_blossom jj ako piše @kika214 len vtedy to maš zapnute ked to zastrčiš do zasuvky. subežne s potrubim sa totiž vedie aj kabel ku každej zasuvke a tym to riadiš na dialku . @kika214 na nilfisk su dobre odozvy , vraj su dobre , ja vzmem asi od elektroluxu ale až neskôr
@buggy CV momentalne riesim s architektom a som zvedavy, ake riesenie nam odporuci na EPD. @kika214 My sme si dali spracit cenovu ponuku od Duovacu. Trochu sme sa nacakali, ale dnes nam ju prace dorucili. Mame cca. 160m2 a navrhli nam Duovac SYM 150. Celu srandu nacenili na 1,028 EUR s DPH.
@havaj ano viem ze sa popri vedie kabel.. ako by to inak zoplo.. :) .. nilfisk.. na nete som hladal recenzie..ale nic som take nenasla.. @mom3 noo... pekna suma.. som zvadava, co nakoniec vymyslime my..
@kika214 to o kabli som pisal nie tebe :D http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/d...
@kika214 ta suma je so vsetkym - predpriprava, agregat, praca...
@kika214 My mame Duovac symfonia, ale zatial Ti neviem napisat nic konkretne lebo ho zatial este nepouzivame. Mame nan "dozivotnu" zaruku, t.j. tusim 25 rokov. To bola asi jedna z veci kvoli ktorym sme sa pren rozhodli. Dobre je pre rozhodovani vediet aby mal "bypass" teda v pripade prehriatia motora (z dovodu upchatia potrubia) tak rychlo "nezhori". Bypass znamena ze ma chladenie motora zvlast. Ak vam to rozpocet dovoli, odporucam hadicu v stene.
Mám zkušenost se všemi třemi typy vysavačů - robotický - v žádném případě nenahradí klasické vysávání. Je to jen takový pomocník, když zrovna nemám dost času. Hezky se na něj kouká jak maká, ale dokonale neuklidí ani náhodou. - klasický - tahat nebo nosit za sebou vysavač, drahé sáčky, ale hlavně i přes všechny filtry, co dnes tyto vysavače mají, jde zpět nějaký prach, který se pak víří. - centrál - tahá se hadice. Ale protože je velmi lehká, není to tak zlé. To je podle mě jediná nevýhoda. Pak už jen pozitiva: - tichý chod - všechen vysátý prach je odveden pryč - čištění jednou za čas (bydlíme 4 měsíce a ještě si o vyčištění neřekl) A pokud máte v domě alergika (a která rodina ho dnes nemá), tak bych řekla, že je to skoro nutnost. Máme rozlehlý bungalov . V bytě máme 2 zásuvky - z první vysaju kuchyň, jídelnu, obývák, pracovnu, z druhé oba pokoje, koupelnu, Wc, šatnu, zádveří, chodbu. . Třetí zásuvku máme v garáži, to když chceme povysávat čalounění v autech. V kuchyni je štěrbina. Takže není pravda, jak tu někdo psal, že musí být zásuvka v každé místnosti. Myslím, že v poschoďovém domě by stačila jedna v přízemí a jedna nahoře. Za mě - já jsem 100% za centrální vysavač. Jsem ráda, že ho mám a ke klasickému už bych se nevrátila. Máme Electrolux.
My mame taktiez vsetky tri druhy, aj roboticky (pusta sa priebezne, aby sa nemuselo tolko upratovat - samo si pobeha a na nejake provizorne upratovaniu to uplne staci), aj centralny, aj ten obycajny a musim povedat, ze sme s centralnym spokojny - mame ho od Elektroluxu a odporucam. Sice nas cenovo vysiel na trosku inu sumu ako tu vacsinou spominate, ale mame velky dom a brali sme najvyssiu radu, ktoru vtedy ponukali.
@havaj :) aha jasne.. sorry..:D .. @mom3 ked je to zo vsetkym tak celkom fajn suma.. my sme zatial dali za rozvody cca 300€.. a to mame jednu zasuvku na prvom podlazi, + v kuchyni a pred krbom bude strbina.. dalsia zasuvka je na poschodi a jedna v garazi.. :) .. @landm no s tou zarukou je to zaujimave.. co myslis tym, ze ak nam to rozpocet dovoli odporucas hadicu v stene?.. aku hadicu?.. dikes.. @blondiee83 no zda sa ze aj my budeme volit nejaky z tych drahsich agregatov.. kedze aj my mame trosku vacsi domcek... :)
ako to tu tak citam, tak centralny vysavac sa asi do uz postaveneho domu neoplati davat ze? :-p
Ja som zvolil jednoduchu formu bezsačkoveho vysávaća s vodným filtrom a som veľmi spokojný. Nakupoval som ho cez net, poradili mi možnosť prísť si pozrieť vysávač na jednu z ich prevádziek. Vždy po vysávaní vśetko pekne vonia a vysaté nečistoty jednoducho vylejem do WC aby som nezabudol mám tento www.ekobora.sk vysávač sa volá BORA
@wawzo tak ale toto vyzerá naozaj dobre, vážne ma to zaujalo, hlavne nám pri centrálnom išlo o to, že prach a bordel odvádza mimo dom. Toto by bolo asi o dosť lacnejšie, a hlavne nemuseli by sme zbytočne narúšať izoláciu v podlahe....
Ak nie je niekto masochysta tak nevysava kazdy den. A roboticky vysavac to dokaze. Len je tam jeden problem, treba si kupit taky co aj vysava a nie len sa hraje na mechanicku metlu. Takze svojim kazdodennym vysavanim udrzi povysavany priestor cistejsi ako akykolvek vysavac s ktorym musi clovek behat a robit tak kazdy druhy den co nevydrzi nik robit dlhodobo.
