Ahojte, viem si nejako vypočítať koľko spotrebičov mi potiahne jeden istič?
Pán čo mi to bol pozrieť, mi nepovedal, že vyskúšame uvidíme, alebo si budem dávať pozor na to čo púšťam spolu a to nie je pre mňa úplne schodné riešenie.
Riešim to kvôli montáži klimatizácie, nerada by som po jej montáži zistila, že je to na ten istič veľa. Je naň zapojených pomerne dosť spotrebičov a nemám teraz iné riešenie zapojenia.
Ďakujem
Koľko výkonu bude mať daná klimatizácia? Jednoznačne si to pýta zvlášť istič pre klímu a nie skúsiť čo to utiahne 😅
Zavolaj normálnemu elektrikárovi - projektantovi a ten ti to za pár korún presne špecifikuje.
@adam_sangala myslela som si každý jeden elektrikár toto zvládne, ale zjavne tento “skúsime uvidíme” bol trochu mimo 😕
Chladiaci výkon bude 3,5kW, vykurovací 4kW. Príkon neviem 🤷🏻♀️
Na tento istič kde to chcel zapojiť je napojená aj chladnička, mikrovlnka, kávovar, TV a všetky mini veci v obývačke. Čo som bola teda dosť prekvapená, že to absolútne neriešil, chcel len “rozdvojiť” zásuvku v stene.
Vypocitat sa to samozrejme da. Sucet prudov spotrebicov nesmie presiahnut menovitu hodnotu istica. Pokial je k dispozicii len jedna faza, existuju sposoby, ako sa s tym viac-menej uspesne vysporiadat. Napriklad impedancne zataze (spirala v bojleri a pod) sa daju ovladat kombinaciou stykac+nadprudove rele a podobne, mnoho klimatizacii zasa umoznuje napr. obmedzit maximalny prikon na polovicu, ak je povoleny prud spotrebica s klimou limitny pre odbavenie istica. Otazku ste polozili velmi vseobecne, treba viac podrobnosti - hlavne prikony jednotlivych spotrebicov, hodnota istica, mozno aj hrubka kabla (len aby toho elektrikara nenapadlo nahradit 16A istic 25A isticom a pod.).
V zavislosti od charakteru spotrebicov za klimou je mozno pristup "uvidime, co to znesie" aj adekvatny. Rozhodne by som ale volil klimu, ktora umoznuje obmedzit svoj max. prikon - je dost mozne, ze tuto vlastnost budete potrebovat.
@adam_sangala Výkon je daný COP, tu by som sa skor bavil o príkone..
kazdy spotrebic ma udany vykon a prikon
to su ale maximalky
cize napr naraz nepustat pracku s myckou a rurou
ak to pustis samostatne, tak by to mohlo ist
treba si davat pozor alebo budes nachadzovat istic a to ti to pripomenie
zbytocne riesit ked nemas inu moznost ...
@shadowmilan mám v skrinke istič s názvom “rezerva”, ktorý pravdepodovne nikde nepatrí, tak práveže myslím, že iná možnosť tu je, len sa pánovi nechcelo.
3,5kW klima bude mat spickovy prikon okolo 2,2kW... 16A istic tabulkovo pusti 3860W, cize diff je cca 1,6kW... z menovanych spotrebicov - ak nepustite naraz mikrovlnku + kavovar + klima na plny vykon, tak to utiahne v pohode. Inak teda neviem co ta klima chladi (aky velky priestor), pretoze 3,5kW chladenia je celkom dost napr. na obyvacku a max odber bude len krato po starte..
@kejsix áno, ako laik neviem ako sa vyjadriť ani si sama poradiť preto píšem. Istič, o ktorý sa jedná, má 16A, hrúbku kábla netuším. Je na ňom zapojená americká chladnička, mikrovlnka, kávovar, TV, konzola, wifi router, krabica od káblovky a dalších 5 maličkých spotrebičov, príkrmy by som musela googliť, hľadať, takto na počkanie to nedám...
@kejsix klíma chladí obývačku s kuchyňou, otvorený priestor je cca 32m2, veľké okná, plus dúfame že keď otvoríme dvere trošku schladí aj izbu. Byt sa nám teraz vyhrieva na teplotu 31-32°C, takže neviem ako dlho pôjde klíma na max po spustení 😊
Samozrejme ak by išlo len o kávovar alebo jeden spotrebič na ktorý musím dávať pozor, to je znesiteľne. Ale ak mi to bude vyhadzovať istič vždy, keď napríklad chladnička začne chladiť, to zas nechcem...
@nikiki29 Nebude. Kompresor chladnicky je len motor - induckna zataz. Na nasytenie cievok pred rozbehom sice kratkodobo presiahne stitkovu hodnotu chladnicky aj 7x, ale ten cas je prilis maly na to, aby to odbavilo 16A istic. Najvacsi odber maju prave spotrebice "tepelne", preto ta mikrovlnka a kavovar.
Ak nemáš extra limitovaný rozpočet, ističová skriňa nie je od miesta klimatizácie “kilometer” tak jednoznačne by som spravil zvlášť obvod pre klímu. Nič tým nepokazíš.
@nikiki29 dnes sa dá zistiť príkon všetkých spotrebičov priamo na EM , nové dig. ukazujú i aktuálnu spotrebu, stačí zapnúť len jeden spotrebič a všetko ostatné vypnúť, alebo starší EM meria spotrebu za čas za 1 hod, je príkon spotrebiča
nakoniec odhliadnúť od celkovej spotreby , je otázka ktoré zariadenie musí ísť prednostne , ak nechcem mať vnútri horúco pôjde klíma prednostne, je ale potrebné rovnomerne zaťažiť všetke obvody napr. i podľa nadväznosti najskôr varím vtedy nemusí ísť myčka a pod. čím nižšia max veľkosť hl. ističa tým nižší poplatok
@adam_sangala celou obývačko-kuchyňou do chodby, tak cca 15 metrov kábla. Možnosť je, skôr schopných odborníkov bude nedostatok. Ale uvažujem nad tým. Predsa len je to istota...
@duzu mám taký merač čo meria aktuálnu spotrebu. Môžem to pomerať...
Hlavný istič je 32A.
@nikiki29 pozerám že si BB- stredoslovenská distribúcia má zatiaľ jednotnú cenu pre všetke 3-fázové ističe, no dostál som už 2x upozornenie že sa ide meniť, vo VSD menili od 1.4 21 a majú najvyššiu sadzbu. mám komplet dom na el. a stačí mi 3x25A, ak by som v jednom okamihu zapol všetko na max výkon nestačil by mi, no max výkon u jednotl. spotrebičov nejde stále v zime je o potrebný oveľa vyšší výkon na kúrenie ako na pár dní na chladenie a máme po lete búrka denne
@duzu Z podobných dôvodov som už realizoval niekoľko ovládaní špirál v elektrokotloch prednostnými relé/stykač kombami a chodí to ako víno. Ale v tomto konkrétnom prípade by to bolo kladivo na mravca.
ked vies ktory okruh je spolu tak spocitaj prikon vsetkych spotrebicov v tom okruhu a nasob to x2.... to znamena ak celkovy vysledok prikonov spotrebicov v jednom okruhu je 3 kw tak x2 a mas vydledok 6 kw na jednu fazu okruh
@santos950 "ja som iba udaval to co udava internet"
.. za 15 minut ti na net spravim stranku kde bude napisane ze uz nesmies nikdy nikomu radit. Posluchnes?
@kejsix ...ci uz chces alebo nechces mat moje problemy, nic to nemeni na fakte,ze v snahe vyznievat odborne pouzivas nespravny vyraz.Mne istic povacsine vypne,a tomu rozumie kazdy,alebo vybavi,tomu rozumeju elektrotechnici,ale tebe sa odbaví,
ale tomu rozumies asi len ty.
@nikiki29 samozrejme, že klíma má mať svoj vlastný istič. ale keď sa nedá, tak sa nedá.
neviem, čo nadávate na ujka od klímy. očividne nemá chuť (a Vy ho asi neviete finančne motivovať) ťahať novú vetvu. Vy o tom očividne neviete zhola nič, keď si myslíte, že "rezerva" v skrinke stačí. To je iba voľné miesto a odtiaľ by bolo treba natiahnuť kábel xyz metrov ku cieľu. samozrejme olištovať/zasekať. ktovie, aké máte predstavy v tejto veci. Asi to vie lepšie ako my, keď nemá záujem také robiť a zvolil primeraný spôsob. mal by Vám natiahnuť po zemi kábel v chráničke od ističa po klímu a bolo by vybavené... Montéri klimatizácii majú teraz extrémne veľa roboty a bežná stavebná pripravenosť je dotiahnutý prívod (so samostatným ističom) ku miestu inštalácie vnútornej či vonkajšej jednotky. On nemá kedy babrať sa s prívodmi (ani to nemajú v cene). Keď to nemáte pripravené, zoberie šťavu z najbližšej zásuvky.
takíto klienti sú najhorší - nevyznajú sa vo veci, ale budú si trvať na svojom (dokonca ohovárať človeka)... Dnes som zrovna dokončil jednu montáž, kde som niekedy doslova čumel s otvorenými ústami, že aké nápady/predstavy/požiadavky investor+investorka má. lebo na také očividné nezmysly sa nedalo nič povedať.
@santos950 "ked vies ktory okruh je spolu tak spocitaj prikon vsetkych spotrebicov v tom okruhu a nasob to x2.... to znamena ak celkovy vysledok prikonov spotrebicov v jednom okruhu je 3 kw tak x2 a mas vydledok 6 kw na jednu fazu okruh""" Tebe to teplo muselo udrieť na celé telo.... 😞 Jedna perla za druhou, PROSÍM ŤA neraď to na čo nemáš, užili sme si dosť zábavy s Tebou s bowdenom na kosačke, ale toto je už iná liga kde niekomu niečo radíš.. Stiahni sa do chládku a pozorne čítaj články, ktoré sa vyjadrujú k problému /uč sa/ odborne.. 😢 Tie Tvoje príspevky sú jedna blbosť za druhou.. 😶 😵💫
