Ahojte.
Začali mi nejako vadiť chladnička.
Neviem ci doteraz som to nevnímal alebo je hlucnejsia ale minule som si myslel ze niekomu hu, či hudba v aute.
Počuť akonkeby rezonovanie typu huuu huuu huuu huuu 🙂
Je to určite chladnička keď som ju vypol cez istic prestalo to.
Nechápem ze v obývačke to počujem minimum ale v spalni cez 3 múry tonje počuť. Aši sa to prenáša cez obvodový mur.
Chladnička je vstavaná a asi vytvára nejaké dunive prostredie za ňou v medzere k stene a to sa nesie na obvodový múr.
Nerobí to stále len keď asi chladí.
Je štandardne naplnená.
Viem. Ze to preháňam ale inde v dome to nepočut.
Popis:Vstavaná 193,5 cm kombinovaná chladnička Whirlpool ART 9610/A+ je moderný a úsporný spotrebič s maximálne využitým vnútorným priestorom s celkovým objemom 308 l. Chladnička patrí do úspornej energetickej triedy A+, preto sa vyznačuje nízkymi prevádzkovými nákladmi. Jej prednosťou je aj veľmi nízka hladina hluku 35 dB, takže vás nebude rušiť ani v kuchyni spojenej s obývacím priestorom. Chladiaca časť poskytuje 228 l využiteľného priestoru a uspokojí priestorové potreby aj viacčlennej domácnosti. Vnútri je umiestnených 5 poličiek z tvrdeného skla a jeden držiak na fľaše. Do širokej priehradky na zeleninu a ovocie sa zmestí aj dlhá uhorka. Ventilátor sa stará o rovnomernú teplotu v celom priestore chladničky. Na pootvorené dvierka chladničky vás upozorní vizuálny signál (blikajúce svetlo), znižuje sa tým riziko zbytočného zvyšovania teploty vnútri.
Oranžová na foto je chladnička
Modra je posteľ
Chladnička ma 1.5roka
Napadá vás nejaké riešenie?
@kejsix neviem co s tým fakt, normlane ju asi vymením alebo neviem
Myslim kúpim druhú.
Neviem ci je zle vyvážená alebo tou medzerou od steny na boku a v zadu to duni a prenáša to na obvodov stenu
@truly Zo skusenosti v zeninej vyrobe - kompresory chladniciek skutocne su casom hlucnejsie (vylagruju sa), ale to hovorim o gastrochladnickach. Potom este existuje nieco ako rezonancna frekvencia, ktora sa viaze na rozmery priestorov a dalsie fyz. vplyvy. Ze ju "casom" kompresor dosiahne sa stat moze, ale pokial chladnicka chladi, dovod na reklamaciu to nieje. Vymena je jedina moznost, ktora nemusi znamenat vyriesenie problemu.
@kejsix ved nejdem nutné reklamovať. Cez deň to nepočuť tak, ale lahnes do spálne aj teraz a vibruje ako subwoofer v aute na ulici. Na nervy. Sa sústredia na ten zvuk a nespis.
Neviem ci to nerobí ta medzera za chladničkou. Aj z boku je medzera k stene v technickej ale tam je z boku doska asi 10cm aby sa dali dvierka otvárať k stene.
Lezie mi to riadne na nervy.
Idem zo spálne a na chodbe ani zmienka po hucani. Počuť to ešte v obyvacke ale menej ako keď ležís v spálni
@truly pozri v navode ako vypnut funkciu ventilatora
Ja mam to iste uz raz reklamovane vymenili ventilator a presne 3 dni po skonceni zaruky zacala znova ... Vypol som ventilator a odvtedy je pokoj (umna je to podrzanie 5s symbolu 6zmysel )
@sappa snažím sa nájsť ten sprostý návod ale.. Na nete tiež neviem stále nejakú inú mi ukazuje
A tlačidlo mam len jedno a keď ho podržím 3s vypne sa chladnicka celkom
@truly ale ked ju vyberieš budeš vedieť správne vyvážiť , zamedziť vibrovanie, skontrolovať upevnenie chladiča a budeš vedieť či samotná ide správne, zmerať hlučnosť aby si mal podklady na reklamáciu
@sappa hodinu som hľadal na nete aj na whirpool stránke tak asi som oslepol alebo.... Stále mi našlo mobel s tým menom ale iné fotky.
Vďaka za pomoc
Inac strkal som tam prsty ale inde a je to dosť nebezpečné spravené pretože v prednej časti je medzera a s dlhším prstom sa da dostať do miesta kde je ventilátor. Nevravím ze ho zachytí ale dá sa.
Až v zadu som to nehľadal, ale tak už viem kde je
Ja mám Whirpool ART 6011 a je to to isté. Hučí už od začiatku, počujem ju v celom byte, dokonca v spálni ako keby štartovalo auto. Proste zlá kúpa. Túto značku si už nikdy nekúpim. Reklamáciu mi neuznali, že je to normálny hluk, ja si však myslím, že toto je naozaj veľmi hlučné.
@littemoi mne huka v noci ako sova.
Srand aje že sa to nesie po mure.
Teda pri chladničke to nepočuť až tak ale za chladničkou vytvára akustický tlak na stenu a to sa nesie 7 metrov do spálne. Nenormálne niečo.
Reklamáciu ani neskúšam..
