@duzu Ide o ventilátor priamo v rúre, čiže je tam "mastné prostredie" (pri pečení, grilovaní jedlo prská...).
Majú ho rúry Elektrolux. Ten filter je taká malá okrúhla mriežka s otvormi alebo sitko, ktoré sa dá pripevniť priamo na otvor s teplovzdušným ventilátorom vo vnútri rúry.
Otázka je, či ho treba používať, a keď áno, tak či pri akomkoľvek type pečenia alebo len vtedy, keď sa nepoužíva funkcia teplovzdušnej rúry (vtedy ventilátor stojí).
@felixa pri grilovaní sú dvierka rúry otvorené a griluje sa nad ventilátorom hore,zakrýva sa horná špirála plechom, najlepšie sa griluje v altánku v krbe, tam nemusím čistiť, pri pečení na jednom plechu ventilátor nie je potrebný, spočiatku sa mäso pečie zakryté, dopečie sa len chvíľu otvorené, vtedy už neprská,ja ho používam len pri pečení na dvoch plechoch, a to len koláče, pagáče, tam nie je mastné, neprská, rúra sa čistí zohriatím octovou vodou a len sa zotrie pozrážaná voda, tak neviem posúdiť aká je rúra po použití ven. s filtrom a bez
@duzu Ide o kombinovanú rúru teplovzdušnú s parnou, vôbec sa neotvára ani pri pečení ani pri grilovaní, pokiaľ viem, staršie rúry sa otvárali pri grilovaní, možno aj teraz sú také, ale takú nemáme. Ale to je jedno, len ma zaujímalo, či niekto nemá informácie ohľadom filtra na teplovzdušný ventilátor, v predchádzajúcej rúre sme ho mali, a naozaj zadržiaval mastnostu, ale dnes ho nepoužívajú vo všetkých značkách rúr, tak ma zaujíma, že prečo. Aj keď mäso odkryjem len pri dopečení, rúra je z neho zašpinená a rozhodne to ide aj do ventilátora, pokým nie je na ňom ochranný filter.
Ok, vyplýva mi, že nemáš skúsenosti s týmto filtrom. Ale i tak ďakujem.
@felixa Filter sme mali na povodnej rure v byte. Tiez to bola rura Electrolux. Bola to taka kovova mriezka a vesala sa na mriezku ventilatora. Pouzivali sme ju v vzdy (v podstate tam bola stale zavesena) ked sa pieklo v rure hocico okrem kolacov (kedze to mierne zmenilo prudenie vzduchu, bolo to napriklad na piskote vidiet - nebola uplne rovnomerne upecena) a je pravda ze to fungovalo perfektne. Aj po osmich rokoch boli lopatky ventilatora ako nove.
Teraz mame v dome znova Electrolux ruru, tam uz vsak filter v prislusenstve nebol ale kedze ma rura pyroliticke cistenie, tak ma to vobec netrapi. Aj ked sa vsetko v rure zaprska, zamasti,...., tak po prebehnuti samocistenia je zase ako nova z obchodu, vratane lopatiek ventilatora. :-)
@danculd Aha, to s tým pyrolitickým čistením ma nenapadlo, že to funguje až tak dobre. A pyroliticky sa čistia aj rošty alebo tie musíš vybrať a potom ručne očistiť?
