Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Dá sa zapojiť umývačka a práčka na teplú vodu?
Stretol sa uz niekto s tym zeby bola umyvacka a pracka zapojena priamo na teplu vodu? Je to vobec realne? Musi na to byt specialny typ umyvacky a pracky? Mame solar na teplu vodu a chceli by sme ho co najefektivnejsie a najekologickejsie vyuzit. Ako je to v pasivnych domoch? Myslim ze ak by si pracka a umyvacka tahali priamo teplu vodu a len ju dohrievali na potrebnu teplotu, znamenalo by to dost uspory na elektrike. Dakujem za nazory, rady, skusenosti.
ja mam mycku rovnou na teplou v byte, melo by to jjit u kazdyho modelu, nicmene ta voda by nemela mit vic jak 60 st. tusim, je to v navodech
Jedna z možností je aj pripojenie priamo na teplú vodu. Potom fakt umývačka alebo práčka dohrejú len na potrebnú teplotu. V prvom rade však treba prečítať, ako najviac teplú vodu do daného zariadenia môžete pustiť !!! 50, príp. 60 stupňov. Otázka znie, čo v prípade, že máte 50 stupňovú vodu v systéme a chcete zapnúť program v umývačke na poháre, ktorý funguje pri 45 stupňoch. Nehovoriac o programe 30 stupňov pri práčke. Koľko budete čakať, kým termostat zistí, že je tam požadovaná teplota? Nebude to chladnúť pol hodinu? To je asi celá dilema, zvážte výhody a nevýhody. Marek
Co sa viac oplati . Zapojit na teplu vodu alebo zapojit na studenu a zohrievat ? Existuju nejake doverihodne prepocty ? Dakujem
fotomark inak na umyvacke by som tu vyssiu teplotu moc neriesil lebo tam ti to umyva pri nizsej len preto ze setri energiou. V pracke to moze byt ale problem . Tam to moze byt kvoli druhu materialu ktory peries.
Dakujem za nazory. Pytala som sa v kuchynskom studiu kde objednavame kuchynu a mozno aj spotrebice vratane umyvacky, a tam vraj o tom este nepoculi zeby bola umyvacka zapojena na teplu vodu. Medzitym som nasla na nete plno diskusii na tuto temu a zistila som ze vela ludi (nielen na SK) to tak ma. Studovala som aj navody niektorych umyvaciek a pri niektorych sa to spomina, napr. ze sa da zapojit aj na studenu aj na teplu ale odporucaju studenu. Pri inej umyvacke bolo v navode ze sa da zapojit aj aj a pri zapojeni na teplu sa dosiahne znacna uspora energie. Max. teplota privodnej vody vsak moze byt len 60stupnov. My si v celom systeme nastavime max. 60 stupnov - to staci podla mna tak na sprchovanie ako aj beznu spotrebu v kuchyni. Este sa opytam vodara co povie na to zapojenie umyvacky. Pri pracke to moze byt vacsi problem, suhlasim, lebo vela periem na 40 stupnoch. Moji svokrovci mali doma v 80. a 90.tych rokoch pracku ktora sa zapojila ZAROVEN na studenu a teplu vodu a sama si domiesavala. Toto mi pride ako dost rozumne, ale neviem ci dnes take pracky su. Cudovala by som sa kebyze zanikol takyto jednoduchy a efektivny system. Hlavne ak teplu vodu vyhrievate solarom co ma dnes cim dalej tym viac domacnosti.
vivianaba: mne sa zda ze take pracky existuju len ak sa nemylim tak u nas ich nekupis. Nie som si isty ale vo svedsku alebo vo finsku take frcia tusim. Musim sa opytat kamosa. Inak tepal voda moze mat podla noriem maximalne 60 kvoli obareniu. Nad 60 uz hrozi obarenie hlavne detom.
ja mám klasickú práčku Whirpool a minulý rok sme si kúpili solárko. na stránke firmy bola vetička, že veľa elektriky sa ušetrí, keď je prívod teplej vody do práčky. tak nám majster namontoval k práčke aj prívod teplej vody. máme to napojené cez T-kus, na ktorom je teplomer s ventilom a keď periem na 60, tak si ventil upravím.
pacho: existuju!!! vsetky pracky MIELE napr. a aj moja BOSCH sa da zapojit na teplu vodu :)))))) ale ja som citala, ze vraj to znizuje ucinnost susenia a umyvania...
pacho: chcela som povedat, ze aj u nas existuju:)
Drobeca - takze si sama upravis ci ti ma do pracky priviest teplu ci studenu vodu??? Katrin - mas pracku zapojenu len na teplu vodu? Alebo aj na teplu aj na studenu a pracka si sama domiesava na potrebnu teplotu? Zatial mame pracku na studenu vodu, ale planujeme aj tak kupit novu a solar budeme mat namontovany az na jar. Umyvacka uz fici na teplej vode, mame v systeme nastavenu vodu na 45 stupnov, uplne to staci aj na sprchovanie.
hej, samozrejme závisí, aká voda je v bojleri, ale mám nastavené min 30°C lebo na menej neperiem. keď chcem 60°C tak trochu povolím ventil
vivinaba: ja ju este nemam zapojenu, ale aj na internete najdes v popise mojej umyvacky, ze sa da napojit na teplu vodu a ze ma potom nizsiu spotrebu, ci co.... ono.... aj tak je to zavisle od toho, aky mas pusteny program, ked chces umyvat na 4O a vodu ti hreje kotol na 50 -60, tak neviem, ako to riesi, ci domiesava... ja praveze tu umyvacku nechcem zapojit na teplu vodu... nezda sa mi to az tak uspoernejsie, ved je to jedno, kde tu vodu hrejem, ci v myčke, alebo v kotli... nezda sa mi to taka velka uspora..
inak, pracku by som nechcela zapajat na teplu vodu u nas, lebo napr, aj teraz nam tecie neviem preco totalne hnusna tepla voda, uplne ako hrdzava.. apritom studena ide normalna.. nechapem to..no ale ked si predstavim, ze by mi taka isla do pracky nabiele pradlo,...aj ked toto je len nas špacificky problem..
Dobrý deň, ja mám trošku iný problém, práve sme sa presťahovali do garzónky a na naše počudovanie nieje tam urobená prípojka na práčku, na prívod vody, neviete mi poradiť čo by sa s tým dalo urobiť aby ma to stálo čo najmenšie náklady? Ďakujem vopred, lebo som v tomto smere už bezradná :-(
Pozor na napojenie myčky na teplu vodu, zvlášť ked chcete používať na umývanie tblety All-In-One. Aby sa z tablety do vody vždy rozpustila tá časť, ktorá je potrebná, dôležité je aby umývačka prispôsobila teplotu vody jednotlivym fázam umývania. Studená voda rozpúšťa leštidlo, teplá čistiaci prostriedok a podobne. Ak umývačka s tabletami nespolupracuje, všetko sa rozpustí naraz a umývanie je neefektívne.
@motorolka no to by ti mal nejako spravit niekto sikovny, z umyvadla napriklad.... dat tam pred ventil rozbocku... lenze ja som iba instalaterova dcera, takze viac neporadim...... :-|
@motorolka Taky jsme neměli žadný přívod, ale není to problém - jak psala kaktusik007, jde to napojit na přívod a odvod vody k umyvadlu přes uzavíratelný ventil. Odpad z pračky nám jde taky přes rouru od umyvadla. Tu sestavu jsme kupovali v obchodě s instalaterskými a podobnými potřebami.
mám novú umývačku Electrolux v návode je aj, že sa môže napojiť na teplú vodu a aj som ju napojil a funguje skvele :-) ked budem potrebovať, môžem si ju prepojiť ventilmi na studenú vodu x-)
Ak ma 1 cyklus umyvacky priklad vymyslim si spotrebu 60L. A z toho cyklu umyvacka potrebuje priklad vymyslim si zohriat len 30 L teplej vody na 40*C a 5L na 60*C.. ako a co usporim tym, ze mu dodam 60L - 60*C vody? Ved tu musim tiez niekde ohriat. A zvycajne nie zadarmo. Ine ak ma niekto solar.. Priemerna umyvacka spptrebuje na jedno umytie cca 1kWh EE. Co este na tom setrit??
Treba mať takú práčku čo to dovoluje a má prívod aj-aj, lebo ak máš z kohútika 60*C a naleješ to na záclony tak katastrofa. Alebo neviem načo by si v tej horúcej plákala. Musí si to riediť a to podľa mňa kždá nerobí. Okrem toho sa to oplatí len ak vieš zohriať vodu lacnejšie ako ten spotrebič.
odporúčam zmiešavací ventil na 40´C, ktorý vám horúcu vodu zmieša na 40´C - práčka toľko neohrieva vodu ani umývačka, je to ekonomickejšie ako hriať 16´C vodu z vodovodu, alebo riešiť deformované prádlo, alebo rôzne tesnenia v potrubí prívodu vody v spotrebičoch, ktoré nie sú na to stavané. Nábehová krivka nákladov na ohrev studenej vody na teplú je tak o 30% nižšia. Ale závisí to aj od toho, ako ohrievate vodu, ktorú chcete priviesť do spotrebiča - už predhriatu. Ale v zásade toto je najekonomickejšie riešenie z ktorým som sa stretol ja. Tak isto existujú už aj vodovodné batérie s takýmto prednastavením na 40´C kvôli obareniu sa atď...
@achelan zmiešavací ventil vôbec neodporúčam. Skús si odsledovať práčku, ako perie. Práčka neohrieva vodu po každom napustení novej vody, napríklad plákanie už je len v studenej, takže zbytočne si minieš teplú vodu tam, kde netreba. Odporúčam napojiť práčku na teplú vodu len vtedy, ak má 2 vstupy
@joto no to má význam len vtedy ak máš teplej prebytok zo solárka , čo je zas vôbec nerentabilné pre domácnosť ale pre bazén. Najekonomickejšie je zohrievať studenú vodu 10st z potrubia až potom ked sa zohreje na 20 zadarmo od prostredia, no dnes tak vo vani všade inde sú programátory . ak vodu musíš zohrievať , tak najlacnejšie tam kde ju treba nie sú straty dopravou
Nie solar ako solár. My budeme mať fotovoltaiku, takže s prebytkom teplej vody sa ráta. V západnej Európe je teplá vody niekoľko násobne drahšia ako u nás, preto sa samozrejme nepláka v teplej vode, ale v studenej a výrobci spotrebičov s tým teda rátajú. Keďže mi tento problém nebudeme mať, je mi je jedno, že plákam v 30 stupňovej vode. Aspoň sa lepšie vypláka. Takže pračka aj umývačka môže byť len z jedným vstupom plus zmiešavací ventil.
@achelan @katrin21 Práčka Miele stojí okolo 1000 Eur. To je fakt len pre tých s tými bazénmi a umývačkami.
@laro preco? Nasa pracka tolko stala pred 15 rokmi a stale bez jedinej chyby slape, perie 7_8 krat za tyzden Porovnaj si len hmotnost, vacsina praciek vazi okolo 60 kg, Miele ma okolo 100 kg Asi nie su vnutorne suciastky plastove, ale stale poctivy kov
@trnavacka Klobúk dolu. Ak je to tak, budem si musieť založiť sporenie, máme už dovedna štvrtú práčku, v priemere vydržali po 6 až 8 rokov.
@vivianaba je to tak v UK ich prestali vyrabat aby ludia nevyuzivali lacny plyn boli tam dva rurky cervena a modra......prvu pracku ktoru som nasiel vyhodenu isla cely rok pri 6a viac praniach tyzdenne no odisiel len uhlik na elektromotore.......potom som kupil Beko do ktorej pravidelne dopustam teplu vodu cez praskovy davkovac a to aj pri vsetkych plakaniach cim sa zvysi len kvalita prania kedze sa veci oplachnu teplou vodou a nie hned studenou.......akoby ste chceli prat na 40 stupnoch ked potom napustite dopracky studenu vodu ked este vsetky necistoty neodisli???minimalne prve plakanie by malo byt teplou vodou......ale pozor......ak ma pracka spotrebu 1kwh to je asi 20penci alebo 22 centov za hodinu prania tak pri napusteni teplou vodou je to asi len 10 centov lebo ohriatie vody plynom je 4x lacnejsie......takze na tuto skutocnost treba davat pozor hlavne ak je tepla voda zdarma alebo z topenia v kotle......mozno aj menej nez 8 centov za 1 pranie.......preto nam taketo pracky nechcu predate a nutia nas kupovat drahe prasky......pri malej spotrebe prasku ale s teplou vodou sa vyperu veci v akejkovek pracke.......a peru sa hned len co sa zacne krutit........
este som zabudol napisat ze niekedy davam aj pocas zmykania-odstredovania-spinning teplu vodu uplne nakonci a vtedy je to ako Jetwash kedze voda prichadza do bubna vo vnutri a hned sa voda odstreduje.......nadhera pracka dostava zabrat aj pri 1200 otackach ale zije uz takto asi 5 rokov a nikdy si nestazuje na ciste veci ktore nemaju prasky ktore ja neznasam po vyprani.......teple veci su menej pokrcene a Jetwasham preplachnute.....
