Dobry den.
Rozhodujem sa medzi ohrievacom vody 30 l a 50 l medzi Mora a Drazice...
To by bolo ako vsetko ok, ale v oboch pripadoch mi nejasne, co to vyrobca hovori o nejakom bezpecnostnom ventile. Ze bud sa ten ohrievac pouziva ako beztlakovy alebo ako tlakovy. A to mi nie je jasne, pretoze sak normalne mam vodu ako obecnu.
Skratka, na stene mam dve diery pre rury. V jednej rure je tlak so studenou vodou a druha diera je kde bude tepla voda, ktora pojde prave z toho ohrievacu. Tak ja neviem ci tlakova ci beztlakova.
Lebo potom treba este dokupovat nejaky bezpecnostny ventil, nadobku tlakovu, obmedzovaci ventil ci co. Skratka tomu asi nechapem.
Dik.
bezpečnostný ventil -vieš teplavoda mení objem tak poistka,lebo ak zlyhá regulacia ohrevu tak aby cez ventil popustilo ,lebo to rozbura aj barák ale vodar by to mal vediet
@dusan94 beztlakový bojler sa dáva nad jednu batériu a napúšťa sa z nej po pustení teplej vody. Keď sa bojler naplní začne voda prepadať cez rúrku vo vrchnej časti dolu do batérie.
Tlakový bojler sa dáva do technickej miestnosti a je z neho urobený rozvod teplej vody po celom dome. Na vstup studenej vody do bojlera sa dáva spätná klapka s poistným ventilom, aby tlak, ktorý sa zvýši pri ohreve vody, netlačil do prívodného potrubia. Niekto zapája k bojleru aj expanznú nádobu, niekto nie. Tá absorbuje tlak z ohrevu vody a voda tak nevyteká cez poistný ventil, ale ostáva v systéme.
Takže ak chceš ohrev vody pre jednu batériu, môžeš si kúpiť beztlakový bojler, ktorý pripevníš na stenu nad umývadlo. Ak to nie je tvoj prípad, kúp si tlakový bojler
