Diskusiu odoberá 1 človek
Americká chladnička Samsung slabo mrazí
Zdravim,riesim problem a ameickou chladnickou samsung vek cca 7 rokov. https://www.alza.sk/samsung-rsa1ztmg1... Zistil som,ze je v mraznicke je len cca -10 stupnov C(dal som do vnutra teplomer),aj ked som teplotu nastavil na -25C. Zistil som to tak,ze nemrazila nanuky a zmrzlinu v kornutkoch. Lad robi, maso,zelenina,chlieb,vsetko je zmrznute na kost . Aj cerstve maso ulozene tento tyzden,uz ked sme si vsimli problem s nanukmi zmrzlo. Po konzultacii so Samsung 'Hot line" mi odporucili ju na pol hodinu vypnut,aby sa vraj resetovala elektronika. Tak som ju vypol a este inciativne odsruboval spodny plech a vycistil od prachu.Bolo ho tam dost. No nepomohlo. Teplota stale cca - 10C. Chcem sa opytat,ci ma niekto takuto skusenost,ci to nebude len nejaka blbost,kym mi samsung posle nejakeho technika. Mrazak nie je ani preplneny,ani popoloprazny. Dakujem
@no_a_co Vyčistil si aj výmenník? Aj vnútorný aj vonkajší? Tieto mrazničky majú samoodmrazovaciu funkciu ale niekedy pomôže aj stará dobrá klasika...
@logo22 nemam predstavu kde ten vymennik hladat a ako ho vycistist. V manualy nic take nie je a jedina vec na problem,ak slabo chladi,tak mam skontrolovat ci je v elektrike,alebo nie je na priamom slnku,alebo blizko pri stene -)))
@no_a_co vybrať všetky potraviny, a vypnúť chladničku na 24h a nechať otvorené oboje dvere. Tím odmraziš vnútorný výmenník. Potom vonkajší výmenník bude zo zadnej strany. Za kricím plechom, dosť často používajú nútený obeh vzduchu tak tam bude nejaký malý ventilátor. Výduch býva zvyčajne v zadnej strane dole. Odmontuj plech a povysávaj ho. Inak ti už neviem pomôcť
@logo22 no uvidime toto urcite nemozem urobit teraz v lete a plnej chladnicke.Uz som ju pre istotu prestal doplnat a zaciname spotrebu -) a v podelok ma dojst technik od samsungu,tak uvidime.
@no_a_co hlavne ju nevypinaj, technik musi vidiet ako sa sprava, popis mu nestaci
@zita19 tak to by ma urcite nenapadlo,pri plnom mrazaku aj chladnicke
update, takze chladnicka je v haji.Podla technika to vyzera na upchatie niekde v trubkach,kadial prudi chladiaca zmes.Unik je nepotrvrdeny.Zadny vyparnik mrazi mozno len v hornej stvrtine.Takze cca 7 rokov vydrzala,este ze mam 10 rokov zaruku na kompresor -))))
@no_a_co z tej zaruky je jasne, ze co je najspolahlivejsie zariadenie :-N A tie chladnicky maju niekde nejake vyssie vedenie, ktore im nariaduje pokazit sa v lete. (pri najhorsom na Velky piatok). Mne sa vsetky dve doterajsie pokazili v najhorucejsom lete. Ale teda vydrzali viac nez dost. Calexka cez 20, Indesitka neuveritelnych 17 rokov
