Ahoj all
Kupil som si Amricku chaldnicku Samsung : RS68N8242SL/EF
Chcel by som sa opytať, ci niekto natrafil na takyto problem s nadmernym hlukom.
Ked som ju zapojil hluk bol uplne OK. Fungovala takto bez problemov tyzden. Nasledne cez vikend som chcel vyskusat ladovac. Postupoval som podla manualu ale chladnicka zacala strasne hucat.
Myslel so ze to tym ladovacom, ze vyraba lad. Ale ked naplnil cely zasobnik hluk stale pokracuje. V chladnicke aj mrazaku som nezaznamenal ziadnu zmenu teploty.
Neviete co s tym moze byt ?
Dakujem pekne
Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobník ľadu,
môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
• V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?
Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa
normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.
Tieto zvuky sú normálne.
• Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového
motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.
Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú
teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.
Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky
syčania.
Zkopčene z manualu.... @plexwriter
@plexwriter zavolaj servis, tak ci tak asi ina cesta nie je, hrozi, ze ked sa v tom budes sprtat sam tak to pokazis este viac, takto to moze prejst reklamaciou, ale mozu povedat. aj ze si to zle spustil
