Americká chladnička - cenovo dostupná možnosť
Viete poradiť americkú chladničku aby mal 4 dvere a teda mraziak dolu a chladničku hore a vo dverkach zabudovaný vyrobnik ľadu? A ešte aby nestala 3000€ :-D :-D
@kvana mas moc vela kriterii :-D :-D :-D Americke chladnicky su celkovo drahe, takze vela stastia pri hladani 8-) :-D
@kvana A Google vari nefunguje? https://www.hej.sk/chladnicky/kombino...
@marcod Ani nemá veľa kritérií. Tie, čo má spĺňa viac než polovica amerických chladničiek.
@chrobak7 ano to viem, narazal som hlavne na tu cenu
@marcod Ale veď ja cena je celkom v norme. Bežne stoja tie chladničky od 1000 do 2000 €. Nad 2000 to už je luxus.
@chrobak7 ano?? Tak to som mal potom zle info. Myslel som si, ze stoja tak okolo tych 3000€. Tak potom zakladatelke temy nebude mat problem nejaku vybrat
@kvana nechceli sme s vyrobnikom, ale model o radu vyššie ho má...dolu máme mrazak, hore chladnička...ak máš veľa na chladenie, vieš aj mrazaky zapnúť na chladnickovu teplotu...cena niekde okolo 900€, presne si už nepamätám...
@mistro Možno blbá otázka, ale akú výhodu má americká chladnička oproti normálnej? respektíve na čom sa odzrkadluje tá vysoká cena? Ak je v nej výroba ľadu treba k nej mať nachystaný aj nejaký odpad, či stačí prívod vody. Ďakujem
@peto125 najskôr asi veľkosť, v pohode tam zmestis celý plech s kolacom atď., je skratka široká... My automaticky vyrobnik ľadu nemáme, mechanizmus zaberal podľa mňa príliš veľa miesta v mrazaku...takže o odpade neviem..skôr predpokladám, že je tam len nejaká miska v prepade, ktorú treba vybrať a vyliať... Nevýhodou chladničky je zvýšená hlucnost.. A ešte aj dostať ju na miesto dá celkom zabrať...
@chrobak7 dakujem za odkaz až na to že všetky chladničky v ňom sú dvojdverove až na tu poslednú ktora stoji tých 3000€ ;-)
@mistro môžem poprosiť značku a model? Ďakujem
@kvana ahoj.. Beko GNE 114613X, cena 884,-€..
@mistro naozaj ma niektora 4-dverova chladnicka vyrobnik ladu hore ked mrazak je dolu? Ako to potom robia? Ja som zatial taku nevidel.
@codyy tak to neviem veru..nejak extra som po tom ani nepatral, ale myslím, že hore to majú iba tie, ktoré sú rozdelené vľavo/vpravo a nie hore/dole..majú to v rámci mrazaku predpokladám...ta naša vo vyššom modeli má aut. vyrobnik ľadu v mrazaku, ale nie aut. dávkovač ľadu vo dverách... Tam ma dávkovač vody resp. iných nápojov..
@mistro takze potom odpoved pre autorku dotazu neexistuje taka kombinacia aku chce ona, kedze na lad treba mrazit a ona chce mat hore chladnicku, tym padom nemusi kupovat a znacne usetri :)
@codyy možno je nejaká, v ktorej si to dole automaticky v mrazaku vyrobis, presypes hore a tam cez dávkovač nadavkujes... Ale tým pádom by to postrádalo praktičnosť..
@kvana Akože ženská nesrď ma!! ]-( 1. Beko GN 1416221 JX nerez - GN 1416221 JX čtyřdveřová Neo Frost chladnička BEKO 4 MORE - 989.00 € 2. Kombinácia chladničky s mrazničkou Hotpoint-Ariston FXD 822 F - táto má na mrazáku miesto dverí šuflíky, ale má 4 dverí 3. Kombinácia chladničky s mrazničkou Beko GNE 134631 X nerez - 4 dveřová chladnička amerického typu s Neo Frost systémem. Patří do energetické třídy A++, je vybavena Multizónou. - cena s DPH: 1 310.00 € 4. Beko GNE 134630X - síce to vyslovene neuvádzajú, ale má 4 dverí 5. Samsung RFG23UERS1 nerez - má 2 dverí a jeden šuflík - 1 613.70 € Koľko ich ešte chceš??? 8-( Z toho vyplýva len jedna vec. Žene nevyhovieš. :-p
@chrobak7 1. Nema vodny dispenzer ani vyrobnik ladu 2. Takisto ako 1. 3. Ma vodny dispenzer ale nema vyrobnik ladu 4. Rovnako ako 3. 5. Nema 4 dvere Takze az take jednoduche jej vyhoviet nie je :)
@codyy Ešte že nechce aj zabudované rádio.... :-o :-D Inak ten výrobník ľadu je podľa mňa zbytočný. Ja som mal v mraziacej časti také malé zariadenie (iba mechanické), ale zaberalo to strašne veľa priestoru z mrazáku. Tak som to vyhodil a ľad si robím v malej formičke na ľad. Dvere na mrazáku aj tak musím otvoriť.
@chrobak7 ja ho mam a kazdy kto ho skusil si ho pochvaluje, v tychto horucavach je to prijemne osviezenie ale ako so vsetkym to netreba prehanat :)
Pokiaľ chcete dávkovač na ľad tak ten musí byť v mrazáku. Takže na P strane chladnička a na L mraznička. Ale od vrchu až dole. Tie čo majú hore chladničku a dole mrazák sú bez dávkovač ľadu. Dávkovač vody môže byť aj v chladničkovych aj v mrazničkovych dverách. Nieje na trhu chladnička aby mala zvlášť dávkovanie vody a ladiť. (aspoň otom neviem) Ku Americkým chladnička treba priviesť len vodu. (Odpad tam nieje)
@logo22 https://www.okay.sk/lg-gmj916nshv/#nopop Tato chladnička má aj vyrobnik ladu vo dverach a je rozdelena hore chladnička dole mraziak ... len som dúfala v lacnejšiu verziu :-D
@kvana môže byť, nejak to nesledujem
ide aj o to čo je cenovo dostupná, kolko do nej chceš investovat . My mame tuto http://www.orava.info/oravask/default...
@kvana nema. Ma to len vydaj ladu, nie vyrobnik hore. Pozri si nasledujuce video a cas 1:19 https://youtu.be/5tkACfY6d0Q
@kvana my mame tuto: https://www.google.sk/search?q=bosch+...
@mistro prosím ta, ta americká chladnička je zabudpvana v stene? Čo je to za značku?
@megdesign Ma
Tu
