ahoj je pekna tiez som nad nou premyslala v buducnosti len kamaratka tu v Kanade ju ma a je obrovska z vonku cize zaberie dost miesta a otvorila ju a ostala som obarena strasne malo miesta je tam ale co je plus mas tam filter na vodu aj lad v horucavach ale podla mna dost zerie energie ale tiez je mojim snom... mraziak je malicky tiez ale zalezi aku si kupis mozno oni mali tu mensiu
@frenke otvor si niekde v predajni americku chladnicku a sirsiu chladnicku - ci uz s 1 alebo 2 dverami. Robia sa cca 80 - 90 cm siroke. Vnutro americkej je strasne uzke - uzsie ako standartne 60 cm chladnicky. My mame vacsiu 80 cm siroku 70 cm hlboku - dole chladnicka 440 litrov a hore mrazak 110 litrov - vnutro siroke v pohode tam vsetko podavame a nemusim vyberat vsetko ked chcem nieco zozadu. Mame este 1 vstavany mrazak asi 100 litrovy.
@frenke no, my sme mali velky mrazak aj chladnicku..ako 2 skrine. To bolo na nezaplatenie, pol prasietka voslo, nemusela som hrnce prekladat do mensieho, ziaden tetris.
Americka je o cosi mensia, ale stale nemusim rozmyslat, do akeho mensieho hrnca prelozim gulas, proste chytim hrniec a strcim do chladnicky. Je fakt, ze najvaci hrniec mam asi 6l, nevarim velke mnozstva, varim kazdy den, mame radi cerstve ( a poniektori nemozu ohrievane). Okrem toho mi vznikol priestor na vysuvnu skrinu :). Mrazak je menej pohodlny ako pri suplikovej, ale nestazujem sa, pol prasiatka uz nedavame .:). Zistili sme, ze toho az tolko nepotrebujeme mrazit, styl zivota sa zmenil. Stale je to vsak viac, ako 3 supliky, skor ku 4-5by som to prirovnala, len inak poukladane. A nemusim sa zohynat, co je pre mna neocenitelne.
Pre americku sme sa rozhodli hlavne z dovodu pohodlnosti pri vyrobe ladu..spotrebujeme vela, mame radi chladene... a chladenej vody, najma v lete to moji chlapi ocenuju. Prides, nacapujes. :). Este som ocenila aj to okienko na napoje, ked deti chodia upijat, otvoria len to, nevetraju celu chladnicku, cize spotreba je mensia. A je mensia ako mali tie dve predtym.
@frenke podla mna vyhody spoznas az ked vyskusas:) pre mna - jednoznacne viac priestoru, tym ze polic a policiek je viac lepsie sa deli obsah tematicky, americka chladnicka ktoru mam sa da nastavit na konkretnu teplotu, kludne aj 1 stupen v chladnickovej casti resp az mrazi, t.j. ked tam realne mam 1-3 stupne tak myslim ze potraviny vydrzia dlhsie (okrem zeleniny tu "skoro mraz" samozrejme nici). Osobne mi velmi vyhovuje aj vyrobnik ladu, co samozrejme nemaju tie lacnejsie, pripadne capovanie filtrovanie vody. Policky v mraznicke ja osobne pouzivam aj na mrazenie cistych poharov to potom tie drinky posobia trosku inak ked ich podavam. Nevraviac o estetickej funkcii, am. chladnicka je dominanta a je to urcita ozdoba interieru co sa samozrejme o obycajnych chladnickach povedat neda. Pre mna je to spotrebic co ma najviac prekvapil v pozitivnom a najviac predcil ocakavania. Co sa tyka spotreby nemyslim ze to mas sancu rozpoznat...ale samozrejme chladi a mrazi viac veci tak asi aj zerie viac. Na druhej strane kupis viac ked mas miesto skladnit a usetris zas niekde inde:)
@frenke
Aj ja rozmýšľam nad tým a zatiaľ som presvedčený ,že je to lepšia voľba ako obyčajná vstavaná chladnička s mrazničkou alebo voľne stojaca chladnička s mrazničkou. Nepotrebujem Americkú za americkú cenu :-D mne stačí aj taká obyčajná ,čiže jedna zvislá polovica mrazák a druhá chladnička .Zatiaľ som našiel pomer kvalita , veľkosť a cena Beko.
Beko GN163120X
Beko GN 163220X
Zásobník na vodu a ľad nepotrebujem.
@frenke mali sme lieber kombinovanu chladnicku s mraznickou, bola dost draha a ficala celkom fajn az na to, ze sa po 5 cca rokoch pokazila - zacala unikat chladiaca kvapalina, ci ako to mam nazvat. Niekde vnutri odisla hadicka zaliata v plaste. Oprava by vysla viac ako nova. Tak sme kupili radsej novu, je hlbsia, priestrannejsia, lepsia organizacia policiek. Len sufliky v mraziaku mala lieberka lepsie, kvalitnejsie. V tejto novej samsung mi uz jeden praskol. Asi tolko. Takze lieber uz nechcem :-)
my mame taketo nieco http://www.whirlpool.sk/pdf/pdf/produ...,
je trosku hlucnejsia ale tak chladnickovo :-) .
ano, bolo nutne dorobit privod vody, ale naozaj "capovanie" vody je super (filter na vodu vydrzi viac ako pol roka)
lad vyraba spolahlivo, da sa jednoduco nacapovat vo forme kociek alebo drveny, vyborne v lete do napojov
co sa tyka priestoru, na objem je pomerne velka, len to ma inak rozdelene.
v mraziaku troska "zavadzia" vyrobnik ladu, do chladnicky sa zas neda dat cely plech (predsa len je celkova sirka 90 cm)
a pozor, su hlbsie ako klasicke chladnicky, ak by boli v rovine akoby pokracovanie linky, bol by problem s otvorenim dvierok. my ju mame tak, ze je na konci a nie je v rovine a vyzer ato dobre,
vyberali sme taku, co ma zapustene rukovate
ja mam doteraz skusenosti len s klasikou na byte mam zabudovanu v linke ale teraz v dome priatelka chce volne stojacu aby si mohla z dovolenky davat magnetky nemam skusenosti s americkou ale sto ludi sto chuti :-)
ale zrejme si dam aj ja tu ameriku :-)
@frenke nerozumiem ako spolu s kuchynou , ale asi moja odpoved hude jasna. Som vedne nespokojny clovek, co stale vymysla bavjacku manzelovi ...a on tvrdi, ze ked uz nemam co vymysliet, prestahujeme sa :D
myslel som ked ste riesili kuchynu
a kuchynske studio ci ste uz vtedy pocitali s americkou chladnicou alebo to bolo potom
ja som si prvu kuchynu v byte robil na kluc cize v kuchynskom studiu spravili projekt a aj spotrebice riesili oni ja som sa o nic nestaral preto sa pytam ci to oni zabezpecili ci ste si to sami kupili
@frenke nie, to by som nezniesla :)). Pekne si sama vsetko prestudujem, navrhnem, porovnam....prisposobim novym zmenam ;). A chladjicku ako som pisala sme menili oproti povodnemu, kupenemu s bytom.
Ale myslim, ze ked das studiu podmienku americka, ze sa s tym vysporiadaju. Kazdy mame iny pristup, niekto si to rad sam, niekto da na studio.
Liebherka bola najhorsia chladnicka aku som kedy mala. Mala som zo 2 Calexky, potom Gorenje, Liebher (- akože kúpime si kvalitnejšiu, ale odisla cca po 5 rokoch) tak som sa vratila k značke Gorenje.
