Aký televízor kúpiť?
Zdravím, Rozmýšľam nad kúpou nového televízora a kedže som naposledy telku kupoval pred skoro 10 rokmi som trochu zmätený co mam vlastne kúpiť. Rozmýšľam nad: LG 49UF8007 Panasonic TX-50DS630E Sony KDL-55W807C Samsung UE50KU6072U Samsung UE49K6372S Vsetko je to zhruba jedna cenová relácia, každý ma svoje plus aj svoje minus. Ale kedže som sa o výrobcov televízorov už dávno nezaujímal nemám žiaden prehlad a poruchovosti výrobcov, priateľskom menu, operacnych systémov a pod., a ani o takej blbosti ako sa na prvý pohlaď moze zdať: diaľkove ovladace. Mate niekto skúsenosti z uvedenými typmi? Všetko su to modely 2015., Dakujem
17
dakujem pani ze ste sa tu koli mne kusete :-o Ako vzdy poradim si sam :-D
@rkorba Pri takych rozmeroch neporadim, ja sa nepozeram na nic vacsie ako 50" ;)
@cache no, ved ked su bezne, tak mi najdi v ponuke slovenskych obchodov aspon jeden ;-)
ja budem mat jednu stenu v obyvacke 6x2.7m len tv, repro a skrinku aby som schoval kable a preto potrebujem daky zobrazovac, ktory tu stenu zakryje :-)
@rkorba kup nejaky original od Picassa :-D
@sgi320 každá aktívna 3D telka má 120Hz panel. 60Hz pre jedno oko a 60Hz pre druhé oko. Ak je pasívne 3D, tam stačí 60Hz panel, lebo tam nieje FHD 3D, ale je polarizovany každý druhý riadok pre dané oko. ;-)
@megdesign uz asi 10 rokov mame doma toto: https://www.philips.cz/c-p/46PFL9706H... ma to aktivne 3D a teda viac ako 60Hz ten panel neda ;-)
@sgi320 Otvor si hociaky eshop, kde si vies vo filtri nastavit frekvenciu panelu (nie nejaky marketingovy 800Hz spracovanie obrazu, ale realnu frekvenciu panelu), nastav tam 100Hz a najdes ich desiatky-stovky.. Kedze sme v PAL regione, panely u nas predavane maju frekvenciu nasobku 50hz. Bavis ma, napriek tomu ze tvoje vlastne referencie ukazuju, ze take panely su bezne, trvas na tom ze nie su :) Mimochodom, ak nie si v NTSC regione, tak aj ten tvoj 10 rocny TV bude zrejme 100Hz panel, 50Hz pre kazde oko.
@sgi320 máš síce 3D ale v HD. Nie ful HD ako udávajú. Ak zratas obe oči tak áno, máš to FHD, ale reálne je to len HD, lebo proste na aktívne FHD 3D potrebuješ minimálne 100Hz panel pre EU a 120Hz pre USA. ;-) Preluskaj si Rthings, tam je toho dosť popisaneho. Alebo: 3D zobrazenie pomocou aktívnych okuliarov: Medzi výrobcami najobľúbenejšie riešenie je používané už od začiatku masovejšieho zavádzania 3D pred dvoma rokmi. Princíp jeho fungovania je veľmi jednoduchý. Použitý môže byť akýkoľvek televízor s dostatočne rýchlou zobrazovacou frekvenciou (štandardne aspoň 120 Hz). Displej striedavo zobrazuje snímok určený pre ľavé oko a následne jeho verziu pre pravé. A tu máš niečo o interpolacii 3D na 60Hz paneli. ;-) https://www.techpowerup.com/forums/th...
@cache no, ten moj je urcite 60Hz-ovy ;-) tak ked je na lubovolnom e-shope, mohol by si co i len jeden link na 120Hz panel v TV, ktory kupim v SK e-shope? ;-) dakujem
paci sa mi, ze viete, co mam doma :-D ake 3D a kolko Hz panel, hehehe @cache som v NTSC regione, vola sa to tu Zitny ostrov a hned vedla je NTSC region :-D
@sgi320 napríklad ja mám 100Hz panel kupovaný v alze pred X rokmi. Samsung 50ES6300. 200CMR, čiže panel je 100Hz. :-)
a ak mi zacne niekto vysvetlovat, co je PAL/NTSC region, tak to asi fakt zabalim :-D
@sgi320 tu máš prepočtové tabuľky z obchodných refresh rates na panelové - reálne. ;-) https://www.rtings.com/tv/learn/fake-...
@megdesign a dobre si si to precital, aj recenzie pozrel? ;-) tych 120Hz je tzv. "forced refresh rate", nie native, pri 4k rozliseni nie je podporovany vobec a pri FHD je to v podstate tiez odrb pre oci - toto je z testu Sony X850F: The X850F supports all common input signals. Chroma 4:4:4 is supported in 'Game' or 'Graphics' mode. Only HDMI inputs 2 or 3 support 4k @ 60Hz @ chroma 4:4:4 or 4:2:2, and only when 'HDMI Enhanced Format' is enabled. Supported Resolutions 1080p @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes 1080p @ 120 Hz : Yes (forced resolution required) 1440p @ 60 Hz : Yes (forced resolution required) 1440p @ 120 Hz : Yes (forced resolution required) 4k @ 60 Hz : Yes 4k @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes 4k @ 120 Hz : No 8k @ 30 Hz or 24 Hz : No 8k @ 60 Hz : No toto je Samsung, nejaky QLED Supported Resolutions 1080p @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes 1080p @ 120 Hz : Yes (native support) 1440p @ 60 Hz : No 1440p @ 120 Hz : Yes (native support) 4k @ 60 Hz : Yes 4k @ 60 Hz @ 4:4:4 : Yes 4k @ 120 Hz : No 8k @ 30 Hz or 24 Hz : No 8k @ 60 Hz : No predpokladam, ze tych 120Hz funguje v nejakom PC/Game mode, ale tema bola o TV, na prehravanie videa z akehokolvek zdroja LCD TV nepotrebuje viac ako 60Hz nativne, ale ked teda chcete, tak uznavam, ze som sa mylil, a existuju aj 120Hz-ove panely ;-)
@sgi320 tu nejde o to že čo my chceme. :-) Ale proste je to fakt, že 100 aj 120 Hz panely sú. To, že sa zapne nejaký dopočet a nazve to výrobca "forced refresh rates" na 50/60Hz paneli je síce fajn, ale je to len odrb. To isté je aj Dynamic motion rate, kde keď zapneš túto fičúrku, nevidíš na tenise kométu, ale loptičku. A súhlasím, na normálne pozeranie stačí 50/60Hz.
@sgi320 Sam si pisal, ze mas aktivne 3D, ergo musis mat panel co ma frelvenciu dvojnasobku standardu, inak to proste nefunguje.. Ked si stale trvas na tom ze mas 60Hz, v pal regione a ignorujes vlastne argumenty, ze nemas pravdu, nema zmysel to dalej riesit :-)
@cache chlapče, prestaň tárať 2 na 3, si nájdi na webe, kedy bol ten model od Philipsu vyrobený, v tom čase iný ako 60Hz panel v Európe neexistoval https://www.techradar.com/reviews/aud...
@sgi320 Priamo z tvojho clanku.. As you would expect, it's motion handling that potentially benefits the most from all the extra power in the Philips 46PFL9706. The set claims a 1200Hz Perfect Motion Rate - the highest such figure in the business - achieved via a combination of frame interpolation processing, a 200Hz panel, and a 200Hz scanning backlight. Hodim model do googlu a na viacerych strankach v specifikacii uvedene refresh rate 200Hz.. Aby bolo jasno, ten panel je vlastne rovnaky aj v amerike, aj u nas. Ked vie zobrazit 60Hz, vie urcite aj 50Hz. Len ma ta elektronika preddefinovane v europe 50Hz ako default, pretoze signal je v nasobkoch 50. Ono sa 50fps na 60Hz dost zle zobrazuje bez zasklbavania ci duchov. Ale ked do toho pustis cez hdmi 60Hz, prepne sa samozrejme do nasobku 60Hz.. Celkom ma bavi, ze vsetko co postujes, co ma dokazat ten 60Hz limit, len dokazuje, ze to nie je pravda..
@cache dnes sú na trhu LCD monitory (prvý bol asi Asus, okolo 2012, nie som si istý) ktoré podporujú refresh rate 144Hz, aj na to potrebuješ grafickú kartu s G-syncom/Freesyncom, ale podľa Teba vyrobil Philips už v roku 2011 LCD panel (do TV!) s obnovovacou frekvenciou 200Hz :-D a to sám seba nazývaš "developer"? nežartuj, prosím Ťa :-D veď použi obsah lebky, čo by si na ňom nad 60Hz zobrazil a ako? HDMI 2.1 je tu tuším 2 roky, jedine cez to potlačíš 120Hz do nejakej novšej TV, aj to len z PC/konzoly 1200Hz motion rate, vyinterpolovaných 200 snímkov za 1 sek a 200 zapnutí/vypnutí LEDiek za sekundu nie je native refresh rate LCD panela
Ahojte,poradte mi prosim z vyberom,Bud LG 55SM9010 alebo PHILIPS 55PUS7304, Stale vaham a neviem sa rozhodnut,mate niekto osobnu racenziu,dakujem.
@paev jednoznacne z tych dvoch LG.
@paev to by musel mať niekto oba ,aby ich mohol porovnať, pozri tu https://www.spotrebitelskytest.sk/tel... máš 4K signál?, lebo dnes má napr. Skylink asi 4 skúšobné, teraz je doba ked technologia TV zariadení veľmi predbehla technologiu šírenia signálu, máš tam síce kvalitný TV no nemáš k nemu zodpovedajúci signál či obsah
keby som teraz kupoval tv tak by som siel do tohoto https://televizor.heureka.sk/sony-bra... ale nekupoval by som ho na mall.sk :-D
@rkorba ja niečo podobné až vtedy, ked tak bude vysielať aspoň základ Skylink,
@duzu ja telku nepozeram lebo neni co, ale ako zobrazovac pre archiv a ripy je to super, taktiez to je android TV co ich moc na trhu nie je. Aj tak vsetci pouzivaju panely od samsungu alebo LG.
@rkorba môžeš mi povedať kde v archíve nájdeš niečo v 4 K?a naviac toľko aby tam bolo vždy ked chcem niečo i nájsť?, lebo pre pár záberov je to k ničomu, i pre zobrazenie v HD som kúpil plazmu , ked už bolo čo pozrieť, lebo prispôsobenie na iný formát je o ničom
@duzu nemyslel som pozerat farmu z archivu :-) Plazma nahradila CRT ale to nie je dovod vyhybat sa pokroku. Na 75" je 1080p uz malo a treba 4k. A ver mi ze vyzera lepsie 1080p upscaling na 4k ako 1080p samotne. Ale tvoja plazma je s najvacsou pravdepodobnostou 50" tam staci 1080p.
17
