Diskusiu odoberá 6 ľudí
Aký televízor kúpiť?
Zdravím, Rozmýšľam nad kúpou nového televízora a kedže som naposledy telku kupoval pred skoro 10 rokmi som trochu zmätený co mam vlastne kúpiť. Rozmýšľam nad: LG 49UF8007 Panasonic TX-50DS630E Sony KDL-55W807C Samsung UE50KU6072U Samsung UE49K6372S Vsetko je to zhruba jedna cenová relácia, každý ma svoje plus aj svoje minus. Ale kedže som sa o výrobcov televízorov už dávno nezaujímal nemám žiaden prehlad a poruchovosti výrobcov, priateľskom menu, operacnych systémov a pod., a ani o takej blbosti ako sa na prvý pohlaď moze zdať: diaľkove ovladace. Mate niekto skúsenosti z uvedenými typmi? Všetko su to modely 2015., Dakujem
Tiež sa chystám po TV a zatiaľ jednoznačne ťamťung
a aby to nebolo jednoduche, mam Samsung a ten by som ja osobne uz nekupil :) HW mozno dobry SW totalna katastrofa...
@majkoj co ta na nom stve? Preco by si uz nebral samsung? Vela ludi samsungy chvali
@cincix softver, moj casto pada, pri nahravni prvidelne likviduje strukturu disku, zo servera prehrava hudbu zasadne podla abecedy, pri nahravani sa nedaju nastavit take malickosti ako vseobecne zapnutie/vypnutie nahravanie skor/pozdejsie, pri kazdom nahravani to treba robit zvlast, take veci vedel moj satelit pred 15 rokmi. Bolo by to na dlho. Netvrdim, ze nove serie nie su lepsie, ale moja (2012 myslim) ja katastrofa.
@cincix dnes si nenavyberáš to je ako so ženou jedna sa vydarí iná nie pre každého, vyložené šmejdy nie sú žiadne , to sa nedá robiť v garáži rozdiel medzi značkami veľmi tiež nie je ,u jednej je 5 chybných z tisís, pri inej 10, no čo ked natrafíš akurát na tú , a SW je kapitola sama o sebe,základné funkcie idú v každom , no každý má iné vychytávky na pridané hodnoty pre iné funkcie,nie každý využíva všetko, SAT prijímače sa viac špecializujú na rôzne funkcie, preto je lepšie využívať ich odtiaľ, každý typ má niekoľko SW a niečo si každý vyberie vyber si ten čo sa tebe páči, niekomu stačí 32" zobrazovač pre iného je i 60" malý a má projektor
Ja by som bral PANASONIC.
@cincix Šiel by som do elektra, nechal by som si natlačiť kaleráby (a.k.a. nechať si poradiť) + našiel vlastných favoritov a doma pozrel špecifikácie, resp. hodnotenia. Eventuálne ešte pred tou návštevou si spraviť zoznam (ako ten Tvoj). Každý má iné nároky a favoritov, čo vidieť aj v tomto krátkom vlákne, tak by som sa zameral na svoje prioritné požiadavky. Osobne by som nechcel TV so zakrivenou obrazovkou, zvážil by som, či naozaj potrebujem 4K. Preferoval by som obrazovku s bodovým stmievaním a skutočnú obnovovaciu frekvenciu 200Hz a viac a uhlopriečkou cca 2,5-krát taká ako pozorovacia vzdialenosť. Určite aj pripojenie na sieť/internet (Youtube a pod.) s H.265 dekódovaním. U mňa favoriti Samsung a LG.
@imrish to musi byt riadna telka ked bude mat dva a pol krat taku uhlopriecku ako je pozorovacia vzdialenost :-D
@codyy ... a ešte som si hovoril, že nech to náhodou neotočím :-D
SONY vypadol. V pondelok zajdem do NAY na kaleraby a uvidim. Cital som na inych forach ze nasi managery setria kde sa da a DO davaju zakladne, (pri LG sa magic DO dokupuje, v zahranici je sucastou balenia...!) Necham sa presvedcit ci LG alebo SAMSUNG. Som zvedavy ako maju skolenych predavacov
my máme panasonic-led,samsung-plazmu zároveň aj kúri,teraz dobre v lete tragédia,lg-lcd,najkrajší obraz máme na panasonicu
@cincix Naši kupovali pred 2 mesiacmi LG 49UH8xxx a ku nemu mali aj magic DO. Je to fajnová vec ak nechceš mať klávesnicu a myšku k TV tak ideálna vec. Ale u iných tv som nevidel takýto ovládač. Ja tiež zháňam TV a je ich toľko v ponuke že mám hlavu v smútku. ALe zatiaľ vyhráva LG. Sleduj aby bol panel aspoň 100Hz, Samsung má najčastejšie 50Hz až tie drahšie majú viac. Aby TV podporoval H.265 kodek. Pre väčšie TV radšej UHD rozlíšenie nie len Ful HD. Plus pre LG je podľa mňa ten magic DO. A našich TV má IPS displej. Nádherný obraz...
hlavne veľký :) aby si o mesiac neľutoval že mohol byť o kúsok väčší a potom je lepšie nájsť predajňu pozrieť si obraz naživo lebo mne napríklad keď som vyberal neprišli vtedy farby na samsungu prirodzené a úplne som vyradil všetky ich tv a zobral som radšej lg lebo panasonic a sony mali vtedy vyššiu cenu ako som si stanovil
@kajo873 U mna je to zatial medzi LG a samsungom a panasonic uvidim az priamo na predajni. Budem sa hlavne rozhodovat podla frekvencie panelu a DO. DO bude v ruke kazdy den, tak aj to asi velmi zavazi. Mam este cca 3-4 tyzdne tak uvidim.
@cincix len taká mala oprava Samsung tam máš modely 2016. U - led obrazovka E - Európa 50 - uhlopriečka K - model roku 2016 KU - rok 2016 UHD KS - rok 2016 SUHD 6xxx - séria 6
@marta2610 obraz záleží jedine od zobrazovača a jeho rozlíšenia na daný signál, , každá zmena ho degraduje, vývojom zobrazovača sa zaoberá veľmi málo značiek,v súčasnosti je asi najkvalitnejší sig. v Skylinku má i najviac pr. v HD rozlíšení, to platí len pre sledovanie TV, dnes. je 4K zobrazovač zbytočný - nie je signál, len ako prezentácia -reklamná smyčka spracovanie TV signálu je v každom TV rovnaké vie rozlíšiť len "0" a "1", na danú normu,tak ho len správne nastaviť, nie je lepší či horší obraz v tej či onej značke, pri správnom nastavení rozdiel nezistí nikto, platí to len pre rovnaký zobrazovač, všetko ostatné je len reklama, na tú ktorú značku, čo všetko dokáže jedine ten ich- v skutočnosti nevie nič iné, len si to ináč pomenujú, cena je jedine od reklamy a dopyt ponuka.
@duzu ale ani v Skylinku nie je HD program ako HD program, záleží od prenosovej kapacity, ktorú si daná TV kúpila. Resp. koľko programov je nasáčkovaných na jednom transpondéri.
Mam doma dve LG telky a projektor a kupil by som si i tretiu! Najlepsie na tom je ,ze ked nemozem najst dialkove, tak si zoberiem z druhej telky :-)
@stastnyjim to je pravda každý platí podľa šírky pásma, no porovnaj to s ostatnými prevádzkovateľmi, DIGI sa oprávnene volá CIGI a dnes ho má telekom
CIGI je to najhorsie co mozes do FULL HD pustit a to je uplne jedno aku znacku ci model si kupis. Zdroj signalu je velmi dolezity!
@kajo873 vsetky LG telky maju IPS panel. A ak je na IPS paneli nadherny obraz, tak si este nadherny obraz nevidel...
@cincix odporucam ísť do Samsung. VA panel, rychle odozvy menu, stabilny SW. Vies si tam dat alt. sw SamyGo a nebude ti nicit disky, ako @majkoj ovi. ;-) Skopiruj si na USB nejake FHD promo videa, nech ti predavac vypne na telke shop mode a da tam aspon rezim Movie a sleduj. Ktory obraz ti bude najviac sediet, na ten sa zameraj a sleduj napriklad Clouding - telka od telky v rovnakej serii ho ma iny. Nasledne pozeraj real refresh rate - daj do google fake refresh rate a najde ti prepoctove tabulky... ;-)
@megdesign A aký odporúčaš typ panelu keď IPS nie je dobrý?
@cincix ja som sa bola "zaskolit" v Nay v piatok :-D . Zatial mame vybratu znacku (LG) a uhlopriecku (49")´, mame 6 typov v porovnani. Chlapik na predajni mi povedal, ze 4K je zbytocne, staci full HD a dialkove magic remote control ma doma a nepouziva lebo je neprakticke... Nam by trebalo poradit, ci su potrebne tieto funkcie: Vstup pre satelitnú parabolu (budeme mat TV cez satelit, kedze tu v okoli optika nie je) HbbTV Podpora kodeku H.265 HEVC
@adamika Podpora kodeku H.265 je do budúca potrebná, plánuje sa jeho nasadenie. Vstup DVB-S 2 ak budete mať satelit a nebudete riešiť príjem satelitu cez satelitný prímač, je potrebný. A myslím si že všetky dnešné TV majú taký vstup štandardne. Ale pozor aby bol DVB-S 2 A keď nepoužíva magický ovládač, tak si sa ho mala spýtať ako ovládať svoj TV. Ako používa smart funkcie TV bez toho ovládača, ako píše do vyhľadávania na youtube ... Ak má bluetoot klávesnicu a myš tak ďakujem neprosím, aby sa mi tam povaľovali v obývačke.. Švagor má LG TV bez magic ovládača a je to utrpenie oproti LG TV s magickým ovládačom ktorý majú naši. Už len posúvanie filmu keď prehrávaš z disku je nepraktické.
@megdesign zabudni na porovnavanie telky v obchode podla oka a pocitov :-) ja by som doporucil si pozriet testy v odbornej literature, alebo servery a podla toho sa uz rozhodnut medzi napr 2 modelmy podla pocitu :-)
@kajo873 VA panel.
@megdesign Určite? http://ipslcdpanel.blogspot.sk/ http://www.144hzmonitors.com/knowledg... https://www.youtube.com/watch?v=w8LvR... Myslím si že od IPS je lepší už len OLED, ktorý je zatiaľ kruto drahý
@rkorba blbost. Test je vzdy subjektivny. Rovnako ako pozeranie ludskym okom. Niekomu nevadia na TV dynamicke "omalovanky" a niekomu to vadi a da si rezim Film. Telky v obchodoch su nadstavene na ShopMode, krasne syte farby, naplno jas, aby cloveka na 10 minut pri pobyte v predajni telka oslovila. Nasledne ho prinesie domov a po mesiaci zisti, ze ho z pozerania TV bolia oci... A vobec si to nespaja s tym, ze trava v TV je kriklavozelena.... Neprirodzena.... TV treba nadstavit na oko sledovatela. Rovnako, ked sa kalibruje obraz sondou, neznamena to, ze je obraz pozeratelny kazdym uzivatelom. Ano, gamut, jas, sytost a podobne veci cez sondu nadstavis, ale nemusi to vyhovovat tvojmu oku. @adamika 1. magic remote je fajn, ak sa chces serkat na TV s Youtube a vseobecne so Smart funkciami. Treba mat na pamati, ze TV ma sluzit prioritne ako zobrazovac, nie ako PC.... Osobne radsej kliknem na Youtube v mobile a dam mirroring na TV... 2. HbbTV je v plienkach. Je to novodoby teletext... Ma ho par stanic a aj to zatial len v testovacke... 3. HEVC je tiez hudba "dalekej" buducnosti, lebo DVB-T na SVK v norme 2 nebude este dobrych 8 rokov v plnej prevadzke, a to dovtedy este vymenis TV minimalne 1x... "Za posledných niekoľko rokov sa objavilo mnoho termínov, kedy by sa mali začať objavovať DVB-T2 multiplexy. Zatiaľ nie je známy žiadny termín štartu bezplatného DVB-T2 vysielanie zatiaľ jediné relatívne istý rok je 2022 do kedy by malo súčasné DVB-T vysielania skončiť. Dovtedy by sa mali začať objavovať nové multiplexy v štandarde DVB-T2 + HEVC."
@kajo873 Urcite. IPS panel nema ciernu farbu.... Kdezto VA ju ma. Odozva a kontrast hra znova pre VA panel... IPS je od VA lepsi len v tom, ze ma sirsie horizontalne pozorovacie uhly...
