Diskusiu odoberá 0 ľudí
Aký televízor do obývačky?
Chcela by som sa spýtať aký televízor s akou uhlopriečkou (či 94 cm alebo 102 cm) si dať do obývačky, keď vzdialenosť od televízora a sedačky je zhruba 2.5 m. Televízor bude umiestnený na TV-stolíku (120 cm je dĺžka stolíka) medzi voľne stojacimi kusmi nábytku?
Vzdialenost by mala byt 3x uhlopriecka. Takxe podla mna staci 94
Cim vacsi tym lepsi. Poucky o vzdialenosti platia individualne. Osobne pouzivam PDP s uhlorieckou 125cm na sledovaciu vdialenost 2,5-3m a je to uplne vpohode, dokonca este lepsi filmovy zazitok ako pozerat na obraz do dialky. Samozrejme to predpoklada ze pouzivas svietivost panelu v normalnom alebo cinema mode a nie profil s najvyssou svietivostou urcenou pre predvadzanie v predajni.
Mam v obyvacke LED TV 55"(140cm) a sedacku od neho cca. 3,5m a neviem si predstavit, ze by som mal nieco mensie. Moja zena sa prvy den k tomu vyjadrila, ze ako velke bulo ale o tyzden uz sama hovorila, ze parada je spokojna.
2,5m je dosť mala vzdialenosť, a na velku obrazovku si treba zvyknuť .......pri 4m si viem predstaviť 55" aj to v dome planujem ale teraz mame 107cm a to je v pohode to stači @desing
