Mám plynový prietokový ohrievač Mora,r.v.1993. Dal som tam bateriu z ohrievača na pevné palivo -starý valec. Do ohrievača ide voda ked otvorím teplú vodu na baterii ,ohrievač sa zapne a ohriata voda ide naspäť do baterie a tečie von. Inak v tom ohrievači nieje trvalý tlak vody.
Mohla by tam byť aj obyčajná bateria? Ale to by musela byť studená voda trvalo napojená do ohrievača a ohrievač by sa zapol keby voda po otvorení baterie vytekala von.
Lenže v tom ohrievači sa otvára plynová armatúra ked je tam tlak vody a keby ten ohrievač bol napojený na stály tlak tak potom plyn by asi nikdy nezhasol. Ako to vidíte?
@jean2 nie, potrebujes tam dat bateriu pre prietokove ohrievace. Na trhu je ich celkom dost, staci hladat. Alebo zajdi do obchodu kde take predavaju a tam ti poradia. V Hornbachu ich maju jeden regal na vyber
@zita19 Jeden my povedal že na plynový prietokový ohrievač môže byť obyčajná batéria,plyn nehorí pokiaľ voda netečie aj ked je tam tlak vody v ohrievači..
@jean2 Za seba môžem povedať len toľko, že plynový prietokový ohrievač mám 15 rokov a používam dva druhy úplne obyčajných batérií. V kuchyni a v sprche mám klasické pákové a nad umývadlom v kúpeľni klasickú batériu s dvomi otočnými ovládačmi. Nikdy som nemal problém so spínaním prietokového ohrievača. Plyn sa zapaľuje až pri prietoku vody ohrievačom a prietok vznikne vtedy, keď otvoríš vodu na batérii. Nevidím v tom žiadny problém použiť obyčajnú batériu. :-)
@jamk1 Takže obyčajnú. Ja tam mám takú čo púšťa studenú vodu do ohrievača len vtedy ked otvorím kohutik na teplú vodu.Inak v ohrievači nieje tlak vody.
