Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Akú práčku vybrať - malú alebo veľkú?
Doteraz som sa o pranie nejako nezaujímal, minule som vážil všetko prádlo za mesiac a vážilo 5kg to je tak do jednej práčky ale naraz nedám spolu trenírky s košelami ,farebné s bielym atd.musím triediť ,tak mi vyšla jedna dávka na približne 1,5kg prádla ,načo mi je potom velká práčka aj 5kg práčka je velká mne by stačila aj 2kg ale takú som ešte nevidel ,prečo aj také malé práčky nevyrábajú, vy máte aké skúsenosti s praním?
Sú práčky ktoré majú program na 1/2davku pradla. Inak...posteľné prádlo má viac ako 2kg , zimnú bundu treba tiež obcas vyprať. Rifle 2-3 je asi bežné prať naraz...
ja mam slim pracku, max je 5kg, ale kazdy program to ma inak. jeans myslim max 3,5kg, vlna podobne. dnesne pracky maju mnozstevnu automatiku, takze si odvazia pradlo a davkuju vodu podla toho
@jean2 kup normalnu velkost, pracka si mnozstvo pradla odvazi a podla vahy napusti mnozstvo vody. Paplony a ine vacsie veci by ti do malej nevosli.
Tak ono si to aj odváži to je dobré tak 5kg stačí ,raz som videl takú malú práčku z boku plniacu tá mala asi 4kg ale to bolo dávno a odvtedy nič.A akú máte značku Whirpool vraj nieje dobrá.
@jean2 mam Bosch slim na 4kg. V panelaku to bolo fajn, ale pre nás je malá, často musim prať a s velkymi dekami napr.je problém.
@jean2 podla mna, ked dobre pogooglis, najdes . my mame na 5,2 kg Samsung, spredu plnena, a veru vyprat deky, paplon, koberceky je trochu obtiazne, pretoze aj bubon je mensi, a je problem to tam "narvat"...a veru ju asi aj pretazim obcas tymi vacsimi a tazsimi vecami :-|
@jean2 taktiez by som radil vacsiu prcku, ked raz budes zit so zenou, alebo teda neviem ako to mas ale oni maju viacej oblecenia a potom si budes buchat hlavu preco si nekupil vacsiu..pracky teraz maju vsetky mozne programy a mozes dat aj iba jednu vec oprat
5kg pracky sa normalne predavaju, aj slim pracky na 4,5 kg, za mesiac 5kg? nenosis rifle, teplaky, nemas uteraky,postelne pradlo?
@jean2 ak neriesis priestor tak zober velku.Vo velkej pracke operies male mnozstvo pradla ale v malej velke neoperies... a operies to efektivne moderne pracky si sami davkuju vodu . menej vody rychlejsi ohrev..atd... velka pracka neznamena vacsie naklady, urcite nie take aby som riesil velkost pracky... zobers si ze budes chciet oprat postelne pradlo pre 2 postele alebo deku... vo velkej pohodlne.. Ano mal som aj slim pracku v panelakovej kupelni 160x160cm
@jean2 ja som mala na 7 kg.ale my traja dame tych 5kg za deň. Mm 4xdenne meni ponožky,lebo je cely deň v kanadach.moje dieťa je prasiatko :-D a ja tiež dam každučky deň čiste oblečenie do prace.doma ponosim teplaky aj 3dni .ja som bola velmi spokojna s velkou pračkou. Na deky,paplony,....je to super.a ked dam menej 2-3kg tak mi skrati program na polovicu.ale pozor nevie to každá.svokra si nedavno kupila pračku a perie vždy rovnako dlho, či daš malo alebo vela.
@jean2 mohol by si prosim prist ku nam a vymenit sa s mojim manzelom, ze pradlo 5kg za mesiac :-D :-D :-D clovece ty sa prezliekas len v nedelu? Necvicis, nepotis sa? a triedenie, preco by trenky nemohli ist s koselou? potriedim na biele , stalofarebne a pustajuce farbu a koniec
,to preto že nemá každá program,že vraj 6-ty nezmysel :-) ale áno poznať,že si skráti program.
@jean2 teba by chcela potom asi kazda zena :-D :-D Za mesiac len 5kg pradla, vsak to ked si zoberiem ze kazdy den ciste ponozky, boxerky nejake to tricko po dvoch dnoch max hadzem do pracieho kosa a gate. Vsak by som na konci mesiaca mal aj 20kg pradla a nie len 5kg a to nehovorim o tom ze keby som len raz do mesiaca pral ze by som nemal co nosit. Si zaujimavy fakt
@jean2 Dnes su uz take inteligentne pracky,ze si same zvazia pradlo a podla toho peru,mala pracka je neefektivna.Ako by si v malej pral postelne pradlo,vetrovky,deky a podobne?A ak mate za mesiac len 5 kg pradla,no neviem,to fusakle a trencle periete rucne?
Len 5kg prádla ,to v lete ,kolko váži tričko,jedno tričko na týždeň ,ponožky väčšinou nenosím cez leto,dvoje trenky za týždeň ,uteráky v lete nepoužívam. Trenky asi 1,5kg,tričká 1,5kg,postelné prádlo jedno komplet do dvoch kg .
@eeffka Ked sa každý deň v lete sprchujem tak mi musí tričko vydržať aj týždeň, a necvičím.
Ja mám práčku "malú" - hĺbka cca 45cm a vyperie 6kg prádla. Dnes sú pračky "inteligentné" a napr.moja si preváži prádlo a podľa toho určí aj čas prania aj množstvo vody. Takže ideálne je malá pračka s veľkým bubnom a funkciou, kde sa dá prať aj 1 vec a šetrí čas aj vodu+elektrinu. alebo funkcia rýchle pranie ;-)
V lete jedno tričko nosíš týžeň? Ty žiješ v nejakej vzduchoprázdnej bubline? Nehýbeš sa, neješ, nechodíš na záchod? =-)
@jean2 Na tyzden jedno tricko a dvojo trenirok?!? :-N Co k tomu dodat. Nekupuj si pracku. Utekaj do lesa.
naco ti je pracka? tricko 3€ spinave zahod a kup nove. :-D na tyzden pohoda.
@atlaska a keď je leto v podstate sa dá chodiť i bez treniek. Pod kraťasy teda myslím :). Ďaľšie ušetrené €. :-D
@jankazb Nestraš :-)
alebo práčku Zaňusi/ zaňus si :-) i stane a perie/
@jean2 jesisi ty si urcite jeden moj kolega :-) vies k takym ludom ako si ty je jeden vtip: Feri citis sa? nie , preco? no lebo my teba ano. 8-) @jankazb mozno nosi kilt a vetra :-)
ludia boziii ratujme sa :-) Trenky asi 1,5kg = 2ks, a je vsetko jasne :-D :-D :-D :-D a nasledne upravujem svoju odpoved k horeuvedenemu netreba velku alebo malu pracku, ale priemyselnu , taku na monterky
jean je nocnou morou vyrobcov praciek a prachov na pranie
Ste normálny?Jedno tričko alebo košelu s krátkym rukávom ako do mesta a na doma iné tričko -staré, jedno tričko alebo trenírky vážia iba nejakých 120gramov a ked sa sprchuješ rano a večer ked sú horúčavy tak máš ten odev stále čistý,a ked ho dáš v lete na slnko tak to slnko to z toho vytiahne nič necítiť ,ale musíš si tričko meniť lebo by ťa ohovárali že chodíš stále v tom istom ,napr. čo si oblečieš v pondelok to si potom oblečieš až v stredu a čo v utorok to v piatok ale bez prania to striedaš až ked už cítiť pod pazuchamy zápach tak to dáš oprať alebo to nosíš ešte doma tam ťa nikto nevidí, vy to tak vari nerobíte?
@jaruskatt Malá pračka s velkým bubnom,dúfam že ten bubon nebude väčší ako tá pračka,a existujú aj velké pračky s malým bubnom?
Ked už sme sa pobavili o tom praní ale ako sušíte ,v lete vonku a v zime ako, sušička alebo v kúpelni.
@bulls7 ja som sa tiez nad tym jeho mnozstvom pradla zamyslela
