Poradte prosím akú indukčnu varnu dosku.Muž chce s ramčekom,ja bez...aku ma funkciu ten ramik a podla čoho mám vyberat platnu?Aké funkcie,poprípade aká značka je najlepšia?
@mirenkapalkova ramcek je dobry na zachadzanie necistot a na horsie udrziavanie :). Funkcii taka indukcia nema mozno taky booster sluzi to napr. na rychle zovretie vody. Vacsinou casovac, minutka, detska zamka maju vsetky. Tie drahsie maju flexibilnejsie zony, to znamena, ze hrniec polozis takmer kdekolvek a akykolvek velky.
Ten rámček slúži ako ochrana pred odlúpením skla keď šuchneš napr.hrniec ku doske.Samozrejme ako sa píše v príspevku vyššie sa tam môže viac zachytávať špina.Niekomu sa páči niekomu nie.Ak ho nechceš tak uprednostni dosky so skosenou hranou.Potom sú aj rozdieli v ovládaní.Na niektorých si pridávaš systémom +,- a na niektorých máš bežec po ktorom ťaháš prst.Niektoré majú jeden a musíš si prepnúť ktorú zónu chceš momentálne ovládať a niektoré pre každú zónu samostatný .Treba sa rozhodnúť čo ti viac vyhovuje.
@mirenkapalkova tak naco potom otvarate temu znova ked sa o tom popisalo dost apropo vyssie ti radia dobre este nespomenuly funkcie ktore by mohla vasa buduca indukcia mat ale ako pisete uz sa tu toho o tom popisalo dost...nak naco to znova opakovat vsak
@mirenkapalkova No my ideme kupovať tiež bez rámčeka,apropo ešte ma napadá,že niekto písal,že je problém ak chceš dať nejaký veľký hrniec na dosku tak potom ti ten rámček zavadzia.
@mirenkapalkova@manilla@dominik_boksansky
Mame indukciu 80 cm siroku s ramikom, vobec tam nic nezachadza, podla mna priesvtiny silikon urcite vyzera horsie. Servisak cez ktroeho som ju objednavala ma s tym skusenosti a jednoznacne odporucal s ramikom, da sa totiz v pripade opravy v pohode vybrat a tiez chrani sklo. Nic nezavadzia. Ak je priestor, dala by som sirsiu- na tej 80ke sa perfektne vari, mame booster ( vsrnu kanvicu uz vobec nename) casovac, flexi zony.
Tu maju celkom dobry vyber:
https://www.drezy-franke.sk/varne-dos...
