Ako by sa dal znížiť výkon ohrievača 3,5kw na polovicu? Je na to nejaké zariadenie? Malo by to tak fungovať : dať tam poistku 10A a tá by mala pustiť len 2300w a keď by sa prekročil odber nemala by zhorieť ale viac by neprepustila,len do 10A,podobne ako voda cez trubku. Alebo znížiť napätie na 100V ,dať tam trafo ,tak by sa výkon nedal znížiť toho ohrievača?
nejak mi unika podstata takého riesenia... Vsak s vyssim vykonom zohrejes vodu za kratsi cas a spirala vypne hned ako sa dosiahne pozadovana teplota. Pri nizsom vykone jej to bude trvat dlhsie ale zozerie +/- rovnako, lebo platis nie za vykon ale za pracu, teda nie kW ale kWh. Zniz pozadovanu teplotu, skratis cas ohrevu, usetris na uctoch pre elktrarne
@zita19@majkoj neviem ci som majster dedukcie ako detektiv oriesok, ale podla mna dovod bude asi taky, ze ma tu vodu teraz zbytocne horucu a preto chce vykon znizit.
@gashtaan si asi mimo sak tam je termostat resp, 3 kw je tak slaby vykon ze vodu nedokaze poriadne zoriat ak realne len preteka, kamarat ma 6 kw ci kolko a voda normalne tepla
@sysell aha, asi som, ja take nepoznam :) Neviem ako je potom mozne, som sa uz x-krat obaril, ked mali tieto bazmeky na verejnych wc a podobne... a nevyzeralo to na nejake megamasiny na 400V.
@gashtaan otazka ale je - tiekla ta horuca voda konstatne dlhu dobu ? :) alebo to bolo blizko baterie a teda ked sa voda nepustala tak sa to stihlo "nahriat" - lebo ja mam taku skusenost skor z verejnych kde to tak bolo (pokial neboli frekventovane vyuzivane)
@richard71 Normálny elektrický ohrievač vody funguje tak ,že keď otvoríš kohútik na vodu len trochu ide skoro horúca voda a keď chceš menej teplú vodu musíš viac otvoriť kohútik aby išlo viac vody a tak ohrievač ju nestíha ohrievať .Mne by stačila taká letná na ruky .Pri malom prietoku by na to stačil polovičný výkon ohrievača.
@jean2 na nasej rozvodnej sieti sa nic nezmenilo, len sa napisalo ine cislo :), pokial sa tam len spina obycajna spirala, znizi sa vykon. Akurat ked uvidis cenu za to trafo co chces, prejde ta to :)
@jean2 To co sa snazis riesit je cisty nezmysel, ale budis. Namiesto trafa sa da pouzit aj lacnejsia alternativa, triakovy regulator. Narobi sice trochu bordel v rozvodnej sieti, ale problem ti to vyriesi
https://www.hwpro.cz/oc/index.php?rou...
@jean2 ty o akých kilowatoch splietas? Tak si zaštupluj umývadlo, napusti teplú so studenou...
A ak si predstavuješ 10A poistku ako trubku, ktorou prúdi voda a že poistka ti obmedzí prietok prúdu /ako to popisujes v otázke/, tak sa umývaj studenou vodou...
Ale aby som bol k teme:
https://www.easydiag.cz/Triakovy-regu...
Dával som to viacerým na oplatkáreň.
@jean2 blbo hladas. Tento ma 1,5 kW prikov, regulaciu teploty (takze sa neoparis)
https://ohrievace-vody.heureka.sk/hak...
Nevymyslaj c.h.ujoviny a nauc sa hladat podla parametrov
(dalsie ti hladat nebudem, venuj tomu cas a pouzivaj pri tom hlavu)
