Diskusiu odoberá 1 človek
Ako zapojiť práčku?
Potreboval by som poradit ako pripojit pracku. Mam tam len vyvody. Dakujem.
@jadodowa v pravo voda v ľavo odpad ;-)
@fugas20 ale teda nejaky rohovy ventil mi tam chyba a aj to ize kde sa navlecie odpadova hadica
Na privode by mal byť ventil ale to neva. Hlavne na odpad daj pozor keď budeš dávať hadicu. Odporúčam dať trochu silikónu aby si potom nebola prekvapená
@zita19 Hadica sa tam len tak napchá. Odpad má väčšinou vnútorný kužeľ ale aj tak to netesní. Ja tam dávam silikón. Predtým nás párkrát vytopilo. Odvtedy nič, ani kvapka Človek to rozoberá raz za čas tak je to jedno.. Jednak vytesní a aj podrží hadicu.
@jadodowa Cervena zatka musi ist von, namiesto nej tzv. prackovy ventil. Nan sa nasrobuje hadica odpracky. Do potrubia nalavo treba dokupit tzv. prackovy sifon. Ukazte tu fotku vo vodoinstalaterskom obchode a vysvetlia vam. Toto je len priprava.
@kejsix presne, ten prackovy sifon mi tam chybal :-)
Podľa priemeru červenej zátky (1/2") súdim, že tá uhlíková oceľ vľavo nebude viac ako 28. Takže to vidím na priamy spoj hadica/stena...
@dedo758 Čo? :-D Aká oceľ?? :-D
@dedo758 plastova ocel? Nejaka novinka?
Zelezne krehke drievko z umelej hmoty Je to priprava n ventil takze kupit prackovy a odstavit vodu dat teflonovu nit a namontovat... druhe je odpad na pracku ht rura a podla priemeru bud sifon standartne by mal byt v stene alebo strcit hadicu dnu a vyriesit aby nevypadla
Jaaaj, ten modrý pásik ma pomýlil :-D 32 nadomietkový sifón to porieši...
bol k tomu nejaky navod na zapojenie?
