zdravim...kupil som tento digestor
https://www.klarstein.sk/Domace-spotr...
digestor ma vahu 30 kg. ako ho mam uchytit na sadrokartonovy strop ked najvacsie zatazenie na sdk je 20 kg na m2? za odpovede dakujem
@pajko156 Na SDK to neuchytíš, vytrhne to SDK. Ten SDK strop je na niečom zavesený, nie? Tak ten digestor musí byť tiež zavesený na tej nosnej konštrukcii, čo je pod SDK.
Ja mám v kuchyni podhľad zo SDK a pod tým betón. Digestor uchytávali dlhými skrutkami až do betónu (čo je cca 10 cm pod SDK). Priestor medzi stropom a SDK podložili hranolom.
Viac som písal tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch...
sú tam aj fotky z realilzácie.
my mame tento https://www.alza.sk/guzzanti-orw-whit... s vyvodom cez strechu a presne ako sa pise vyssie, na mieste uchytenia mame v sdk viac profilov, na profile su zospodu nad sadrokartonom priskrutovane hranoly a v nich je uchyteny digestor, ma vyse 20 kg.
Nevešia sa o samotné sadrokartónové dosky ale o podkonštrukciu upevnenú do nosnej časti stropu. Pri väčšej váhe je lepšie zahustiť profily okolo otvoru. Veľa odsávačov má na obvodovom ráme také klipy na pružine, ktoré sa potom zaháknu o profil okolo otvoru. Niektoré odsávače majú vlastnú konštrukciu, ktorá len prebehne sadrokartónovým stropom a následne sa montuje do niečoho nosného nad sadrokartónom.
V mieste digestora vyrez dieru do sdk mensiu vyznac si uchytne body na sdk a dlhym vrtakom vyvrtaj az do stopu do betonu. Prestc zavitovu tyc cez sdk daj dve matice a siroku podlozku ta sa oprie o sdk do betonu chem kotvu zastrc tyc potom ked vytvrdne tak o beton dotiahni maticu spusti podlozku na sdk a maticou jemne zaisti. Zospodu sdk daj podlozku a dalsiu maticu popripade hned zavesny prvok a nahod gigestor.
Koniec hlasenia :-)
