mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka.
zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
@papooo ja ju mam na chodbe vo vyklenku, inde som nemala miesto sadla mi na cm, co som citala navod tak ma byt volne prudenie vzduchu okolo 1-2cm a nema byt zadok pri zaclone? ( to som velmi nepochopila) ale do skrine kde su aj ine veci by som sa to bala dat
@eeffka Vies co, ja som tu povodnu stornoval a kupil som inu: Candy GVH D913A2-S. Susili sme 2 x. prvy krat bavlnene veci a rifle a dali sme mix. Bavlnene boli OK a rifle vlhke tak sme dosusili na susiaku. Minule sme biele bavlnene susili na programe ulozenie do skrine - 2:45 min a to bolo ok. Rovno sme to poukladali do skrin. Asi dve veci sa dosusili na susiaku. Bordelu co ostalo vo filtry, riadne. V celku sme zatial spokojni, ale to sme ju este moc nepouzivali, treba to vychytat..
@lubomird vytiahnem z pracky chytim za ramena. 1 smahom vytrasiem a hodim do susicky, mam to akurat na dohodenie :-D
male veci som este neskusala ( spodare, ponozky)
jedno co mi vadilo ze som tam dala rifle a cely cas mi to buchalo o bubon, mate nejake zlesovaky ako vysusit veci so zipsami, cvokmi... ( otovila som ich na rub ale aj tak
@eeffka@lubomird ten MIX to asi robi na kazdej SUS.. ja uz mix nedavam... hlavne, ak su tam aj hrubsie veci, tak to sa vobec nevysusi...
davam vsetko na bavlnu, aj ked je tam par zmesovych veci... a je to OK....
Ked su velke a male kusy, tak sem tam sa stane, ze nieco sa akoby obmota okolo seba sameho , zakruti a vtedy sa to trolilinku horsie vysusi...ale to pisu aj v navode, ze nedavat male a velke kusky spolu,ze sa nemusia dobre potom vysusit... ale ja davam, nevadi, ked 1-2 veci su akoze jemnulililinko vlhkejsie, lebo sa zakrutili trebars o nieco...
inak vsetko suche, pekne Bavlna do skrine... hotovo.
SA mi paci, ako si to skracuje cas.. aj vcera. dalo podla vahy najrpv 2,45 h,ale bolo to po asi 1,45 uz skratene, ze konci :) a suche vsetko...
Som spokojna, aj ked MM stale frfle, naco nam to je :D.. ale tak on neperie, nevesia, nesusi, nezehli.. ze ano...
no jedine minus je, a to som asi divna, nesmejte sa, ale chyba mi vona susiaseho sa pradla v byte :D :D :D
namiesto toho potom ale zase pradlo samotne po suseni v SUS vonia krasne, uplne inak ako ked sa susi na susiaku.... akoby v nom bola avivaz, ale nie je :)
@katrin21 ..no na montáži som bol rád že SUŠ-ka klepala...keď prestala vedel som že je zle, nakoľko predošlí "sušiči" zabudli vybrať z vačkov skrutky na SDK alebo hmoždiny so skrutkami...a to sa Ti zapichne do bubna a trošku "škrabe" o nádrž ako aj do ohrievacieho telesa :-) :-) Zips a kovové gombíky klepú sem tam ;-) Tieto predmety nebol problém nájsť aj v práčkach..aj taká zabudnutá fixa v práčke spraví "svoje".. :-D :-D :-D
@katrin21 ..vidíš ja som na ne zabudol ;-) ...to preto že na montáži sú len chlapi a tieto doplnky nenosia...ale máš pravdu...vypadnutá kostica z podrsenky urobí v práčke alebo aj v sušičke pekný "orchester" :-D :-D
@jamk1 je niekto zvedavy na tvoj komentar?
ak si si nevsimol, kupila som susicku, tak ju riesim. MOZEM??? alebo si mam pytat povolenie, ked ze idem na MS od teba ? mas s tym zas problem? nudis sa na stare kolena?
Tebe nestacil minule dohovor od admina, ty si ides dalej svoje... beznadejny pripad. Ale ked ti to robi dobre, uzi si svojich 5 minut vyryvania....
Dievcence, naco pradlo vytriasate? Ved v tej susicke sa to "vytrasie" najlepsie. Ja vytiahnem z pracky a rovno ladujem vedla do susicky. To vase vytriasanie len zaberie cas, nervy a je uplne jedno, ci to robite alebo nie. Jediny vyznam vidim pri oblieckach na periny. Tie susim na 2x. Prvykrat ich vytiahnem, inak preskladam, aby sa dobre vysusili aj rohy a dam znova susit.
@katrin21 Ja som si zase nevšimol, že by som svoj komentár adresoval Tebe. Bol adresovaný uživateľovi s nickom technik007, tak neviem prečo sa Ty vôbec ozývaš? :-p :-p :-p
@fuska ja neviem, ja tiez kazdy kus vyprskam, nez ho tam dam.ale to skor preto, ze som to kazdeho videla robit :D a tiez preto, lebo tak ci tak preberam tie veci, ze co moze ist, co nie z pracky tam....
ale inak ich specialne nekladam, hodim ich tam, vacsie kusy obcas prelozim na polovicu, to je vsetko.... zase ja neperiem take kvanta, ze by mi to vadilo a zabralo nejako viacej casu....
@lubomird k istym ludom sa je najlepsie viacej nevyjadrovat, budeme sa tvarit, ze tu nie su :D :D , lebo inak je to pre nich živna poda k dalsiemu a dalsiemu vyryvaniu, to som uz pochopila ....
A ta šuška.. skoro som oplula monitor :D :D dobreeee
@lubomird tak hlasim ze uz 2.pokus bol uspesny.dala som mix and dry na 2hodky ako aj vcera.ale oproti vcerajsku som dala na pracke zmykanie z 600 na 850.600som mala roky lebo som vyvesovala a nezehlila tak aby nebolo dokrcene.vsetko je suche.
@lubomird ja mam pracku co som kupovala skoro pred 10r este, cakam, kedy dosluzi.. ale ona ma iba 1000otacok, takze len na tolko...
co sa tyka zmykania, neviem, urcite to ma vplyv, pisu tak aj v navode mojom, ze podla toho je dlzka susenia, lebo jasne, ze menej vyzmykane ma v sebe viacej vody... ale inak je to asi za jedno... max. ti bude o nieco dlhsie susit...
+ niekto hovori, ze sa menej krci pradlo, ktore je na mensich otackach zmykane...tak mozno mozes skusit..
