Ako ste spokojný so sušičkou prádla?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
@nanika nie je rozdiel medzi AEG a AEG Electrolux, ale je rozdiel, či AEG Electrolux alebo len Electrolux ...
@alenka.a dievčence, prosím vás, ako sa mám rozhodnúť, sú sušičky kondenzované a odvetrávacie. Mám v práčovni okienko a to ako funguje vystrčím hadicu cez okno a môžem mať odvetrávaciu, alebo treba robiť dieru do steny, nemáte s tým skúsenosti? Lebo som už rozhdonutá, že sušičku chcem, mám dosť toho sušenia na terase, vlhké prádlo, potom aj smrdí, čo je zdusené, riadiatory nemáme, prádlo v obyvačke, no humus,,,,a prachu z toho. A ešte to prádlo sa do sušičky nejako musí naskladať, že? ĎAkujem
@angela200 neviem presne ako funguje odvetravacia susicka, teda precitala som si na nete (odvádza ohriaty vzduch pružnou hadicou alebo rúrkou do ovzdušia. Tento vývod je potom nutné vyústiť mimo obytné priestory, najlepšie teda otvorom v stene priamo von.), ale osobnu skusenost s nou nemam. My mame kondezacnu (pracuje na princípe zrážania horúceho vzduchu v kondenzátore. Takto vyzrážaná voda je potom zhromažďovaná v zásobníku alebo priamo odteká do odpadu) - u nasej susicky sa voda zhromazduje v zasobiku, ktory je v susicke a po ukonceni programu vodu zo zasobnika vylejem, teda nepotrebujem ju mat napojenu na odpad, je iba zapojena do elektriny. Takze s tou odvetravacou susickou ti velmi neporadim :-|
@alenka.a Ďakujem a ešte to prádlo tam skladáš, alebo ako sa to tam vkladá. Ja mám takú malú miestnosť, hovoríme tomu kotolňa, je tam kotol, pračka, čistiace prostriedky, je tam aj okienko, tak som si myslela, či by stačilo otvoriť okno, ale to asi nie, tiež som to hľadala na nete. A ty si so sušičkou spokojná? akú máš značku? A máš ju tak na pračke, alebo vedľa.....
@angela200 nie je zac :-) my mame bosch-ku, typ uz si presne nepamatam, musela by som pohladat. susicku mam postavenu na pracke, medzi nimi spojovaci panel s vysuvom - to je inac uzasna vec, lebo ked veci vkladam do susicky, tak si ich z pracky vyberiem do plastoveho kosa, polozim si ten kos s pradlom na tu vysunutu plochu a prijemne sa mi nakladaju veci do susicky, nemusim sa neustale zohynat.... a potom ked pradlo zo susicky vyberam, tak si to pradlo rovno na tej vysunutej ploche skladam, ked je este pradlo teple, ono sa sa tak pekne vystrie a uz ani nezehlim. so susickou som spokojna. zopar veci sa mi tam uz sice zrazilo (hlavne na detskom obleceni to clovek postrehne), ale nic dramaticke. pradlo davam do susicky tak, ze male kusy, spodne pradlo, ponozky len prehadzem do susicky, vacsie kusy trochu rozptrepem, aby sa trochu vyrovnali ale v podstate ich vlozim do susicky (skladat nie, to by bola zbytocna praca).
@alenka.a Ďakujem :-)
@angela200 podla mna by sa to teoreticky dalo vyriesit aj tym vyvodom cez okno, ked to funguje pre prenosne klimatizacie, nemyslim si, ze tu by to muselo byt ine. Len z estetickeho hladiska... Ale okno by v susiarni bodlo, lebo je tam o dost zvysena vlhkost a teplo, ja ked neotvorim pri suseni okno, mam ho orosene od spodu az hore. A este jedna vec, tychto odvetravacich je na vyber v obchodoch podstatne menej, tak ak sa konkretne na toto sustredis, nemusi to robit dobrotu. Ako aj alenka pisala, ja tiez len vylejem po kazdom suseni zasobnik s vodou, v pracovni mam dres, do kosa oberiem prachovy filter a uz je susicka pripravena na dalsie susenie. Mne sa zatial nezrazilo nic, susim aj veci, co nepatria do susicky, ale davam ich na jemny program, pretoze ten na bavlnu susi tusim na 70 stupnov. Tak na toto by som si posvietila, aby mala aj jemny program. Nezehlim taktiez, vyslovene len muzove kosele, ostatne skladam hned po skonceni programu. Pri vkladani do susicky si len daj pozor, ak nevystieras zrolovane ponozky pred pranim, tak do susicky robim nasledovne: vystriet vsetko pradlo, myslim prelozene rukavy, podhnute nohavice, zrolovane ponozky - na tych miestach sa ti pradlo neususi. Z hladiska ochrany potlace na trickach obraciam tricka s potlacou obrazkom dnu. To je vsetko.
@nanika Ďakujem, dnes som si zisťovala ohľadom tých sušičiek, že tých odvetrávacích je málo na trhu, tak si vyberiem kondenzačnú, len rozmýšľam nad značkou, a vôbec na čo za zamerať pri výbere. Aj som videla, že je v ponuke pračka so sušičkou, ktovie čo je to zač. O tom si nepočula, a ty máš akú sušičku na sebe na pračke a máš aj rovnakú značku?
@angela200 dve v jednom ti neodporucam, kapacitne potom ta pracka susi menej, ako samostatna, ak planujes susit zimne bundy,, paplony, vankuse, tak treba cca 8 kg susicku. Ja mam normalne akoby kuchynsku linku v pracovni, vlavo susicka, potom dvojskrinka a potom pracka, hore kuchynska doska a nad tou skrinkou je dres. Ale ja to tak mam od developera, znacka fagor, tak tu radsej nie. Ak zvazujes kupu aj pracky, byvaju dvoj sady bosch za velmi priaznivu cenu, pracka, susicka plus ten medzidiel aby mohli byt na sebe. Ktoru, ja som pre bosch a siemens, ale v globale, ak ma jemny program a tepelne cerpadlo, s ktorym mas malu spotrebu elektriny, tak moze byt znacka, aku chces :)
@nanika Ďakujem za cenné rady. :-)
babenky,ktoru susicku mi poradite?po ktorej pradlo intezivne krasne vonia?...napriek tomu,ze pouzivam kvalitne prasky aj avivaz,vo Whirpoolke sa mi susenim vona vytrati,alebo uplne zoslabne :-( Dakujem za dobre tipy, inac co sa tyka whirpool znacky,tak ta sa poriadne pohorsila,vraj je to tym,ze presmerovali vyrobu tusim do Polska,mam tiez chladnicku tejto znacky a po roku mi uz vydava pri zapnuti cudne zvuky a co sa umyvacky tyka,nevysusi tak riad a pri nizsej teplote ako 50 C mi ani dobre neumyje,cize tato znacka ma velmi sklamala,hoci ma plno programov
@vlasticka185 ja nemam pocit, zeby to bolo susickou. Proste sme si zvykli na intenzivnu vonu po avivazi a teraz nam je malo. V susicke by si nemala pouzivat avivaz, ale avivaz do susicky na to urcenu, vonave papieriky. Tiez mi trvalo, kym som si zvykla, ale teraz uz citim aj prasok po vyprati a ta jemna akoby babetkovska vona papierikov mi uplne staci, dokonca ju citim z pradla aj po dlhsom case :)
@nanika no neviem,ale ja som si vsimla,ze ked susim pradlo vonku,vonu mi vietor vyfuka,ak susim vnutry,mam krasne vonave pradlo a ked susim v tej whirpoolke tak je to ten stred,ani moc vonave,ani nie bez vone,ale setra mi vravela,ze ked vybrala pradlo u priatela zo susicky,jemu tak intenzivne vonalo,tak teda fakt neviem cim to teda je,...
@vlasticka185 ono si niekedy nos zvykne na rovnake vone, ze ich casom uz ani neciti, to mas ako s parfemami :) Nepovedala si, ako to teda u teba a nasledne u sestrinho priatela je, aky sa pouziva konkretne prasok a aka avivaz - ci papieriky do susicky, z casti si ale myslim, ze to moze mat aj co do cinenia s tvrdostou vody, ale to len okrajovo. Ja som teraz brala pradlo zo spodu skrine, vtedy som este pouzivala avivaz a taka vona sa mi vyvalila zo skrine, po mesiacoch a vtedy som tu vonu ani neregistrovala, avivaz som davala len aby neboli uteraky ako smirgel. Mne osobne najkrajsie voni pradlo susene na jar, alebo jesen, samozrejme, nie ocmudene od dymu, alebo od cigariet, taku sviezu vonu vyplieskaneho pradla vetrom nenahradi ani najlepsia avivaz :) Uz sa tesim, kedy sa otepli, ale bude mi chybat to uplne inak makke pradlo zo susicky :(
@lowike Ahoj, mam susicku AEG na 7kg s tepelnym cerpadlom, co mas vyhliadnutu, a je super. Merala som spotrebu celeho cyklu susenia takym speci meracom a je usporna. Preto ani v lete nemam pocit, ze minam el. energiu zbytocne, ze pradlo by sa mohlo susit von. Susedka ma klasicku susicku, bez tepelneho cerpadla a pouziva ju len v zime kvoli vysokej spotrebe el., co by sa mne nehodilo. Pradlo je makke, vonave, susicka odstrani aj drobne spinky na pradle, co su vidiet na tmavom pradle hlavne po prani, zachytia to filtre.Programov ma tiez dost, pouzivam hlavne tie na bavlnu, vlnu, syntetiku a jeansy a vacsinou pridavam extra cyklus - dlha faza roti pokrceniu po suseni. A nic sa mi zatial nezrazilo, coho som sa bala najviac. Obsluha jednoducha, tolko moje skusenosti...
informácia pre lowike. Ahoj ja mám sušičku T59880, práve som si poskladala prádlo 8-) . Som s touto sušičkou veľmi spokojná, prádlo je krásne voňavé, mäkkučké a teplé...no úžasné. A hlavne pri prvých sušeniach som bola veľmi prekvapená, čo zostáva na filtroch... Táto sušička má veľa programov, dá sa prispôsobiť na to čo potrebuješ. Po prvých sušeniach som bola sklamaná z toho, aké je prádlo pokrčené a nevedela som si predstaviť, že to nebudem žehliť ale viacerí majitelia sušičky ma upozorňovali, že to chce čas a treba sa s ňou naučiť pracovať. A ozaj je to tak. Treba skúšať a skúšať. Teraz žehlím už len mužove košele. :-D Ozaj paráda. Hlavne žiadne mokré okná, vhlkosť v byte a všade prekážajúci sušiak. Ja som túto sušičku kúpila v akcii s práčkou, a mám to v sete postavené na seba. Je to veľmi praktické a komfortné. Takže toľko. Ak ťa niečo napadne pýtaj sa. Ja som to tiež uvítala.
mám kondenzačnú WHIRLPOOL AZB 8680. Ako chlap musim uznať že je to jeden z najužitočnejších elektrospotrebičov v byte. Dokáže zachytit skoro liter vody z toho prádla vo vnútri. A ešte sa mi páči že na jemnom sitku sa zachytí za hrsť prachu a vlákien. Pravdepodobne si aj sama prádlo odváži. Pozitívny vplyv na zdravie hlavne v zimných mesiacoch je nespochybniteľný. Nikdy som nad sušičkou nerozmýšlal ale teraz keď ju mám tak odporúčam každému.
@robotvysavac napodobne, len keby ta moja potvora menej zrala :( Inak plne suhlasim, keby tolko nezrala, pouzivala by som ju aj v lete pre efekt makkuckeho pradla a nepoos....o od much a vtakov :)
...presne tak, to sú velký žrúti EE (5-7 kWh nie je sranda)
A čo poviete, bosch alebo aeg? Uz som z toho potovnavania popletena a neviem sa rozhodnúť:P
AEG T59880 ma spotrebu 1,1kW na cely cyklus susenia, to je spotreba na 7kg bavlna odstredene na 1000 otacok v pracke, fakt nema chybu... AEG a Bosch neviem porovnat, s Bosch susickou nemam skusenost.
@luciaj ja by som brala bosch, ale to je moja slabost pre tuto znacku :)
jimmyji, spotreba je naozaj 1,1 kW??? To sa mi zdá byť nejako máličko. Aj v návode deklarujú 1,58 kW pri 1000 otáčkach z pračky. Ale keď píšeš, že si spotrebu merala, tak to si ma potešila :-)
Ešte sa chcem spýtať, prosím vás, máte niekto skúsenosti s guličkami do sušičky? Má to nejaký zmysel? Vraj sa guličky nahrejú a svojimi pichliačikmi načechrávajú prádlo a skráti sa doba sušenia. :-|
@erix nemam, ale zaujimalo by to aj mna :)
@nanika mám tie guličky objednané, budúci týždeň prídu. Budem informovať 8-)
@erix kúpila som si ich dnes v NAY tak som zvedavá, čo to spraví :-D @nanika
Erix, merala som tu spotrebu meracom. Merala som 4 cykly susenia - bavlna mala 1,1 az 1,15 kW podla mnozstva pradla a otacok odstredenia (davam 1000 otacok, lebo pri vyssich je pradlo z pracky velmi pokrcene). Na programe Vlna som nameral 0,8kW a syntetika 0,9kW. Ked to zhrniem 4 cykly susicky spotrebovali 4kW (dvakrat bavlna, raz syntetika, raz vlna). Inac som si takto zmerala aj realnu spotrebu pracky a umyvacky, ciste zo zvedavosti, nech mam predstavu. Najvacsi zrut elekriky je umyvacka u nas, ale to patri do inej temy.
@jimmyji to si ma veľmi potešila.... v práčke odstreďujem na 1200 a na 1400 takže to bude asi ešte o trošíčku menej.. no toto. :-D ďakujem.
@marianka_21 skusala si susit s tymi gulickami? Ake su?
