Ako ste spokojný so sušičkou prádla?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
ahojte, takze ja uz nedavam do susicky hodvab :-) sa mi podarilo znicit si moje 2 oblubene saka , okrem toho treba davat pozor na jemne veci ( prave cipky ), na pancusky pouzivam taky sacok od beponu - fajna vecicka ;-) svetriky tiez opatrne... inak je susicka genialna vec vdaka ktorej zvladam pranie za 1 den ( normalne pranie, susenie, pranie, susenie etc. - mi kedysi trvalo cely tyzden - to znamena tyzden narozkladane pradlo, kazdy den pranie...) takze ja urcite odporucujem, ale opatrne :-) ja mam osobitne pracku a susicku - obe od bosch - stojja na sebe, takze mi nezaberaju o nic viac miesta ako pracka sama...
mna presvedcilo to, ze netreba zehlit, neznasam zehlenie 8-( niekedy sa mi nakopi aj mesacne zehlenie a potom musim volat mamci alebo segre, ci sa nenudi :-p
Tak toto je zaujímavé: BOSCH WTE86304BY - ..... Vďaka inovatívnym asymetrickým unášačom, elipsovitým prelisom a veľkému bubnu s objemom 112 l bude Vaša bielizeň pri sušení kĺzať ako po vzduchovom vankúši. Vďaka špeciálnemu košu na sušenie môžete byť pri sušení vášho obľúbeného svetra či športových topánok pokojný. Vďaka špeciálne konštruovanému košu na vlnu a obuv je tkanina rovnomerne a šetrne usušená, narovnaná, nadýchaná a dokonale sa zamedzí prípadnému mechanickému narušeniu vlákna. ....
a teda ventilačná alebo kondenzačná?
Z toho čo som tu čítal má ventilačná menšie energetické nároky ako kondenzačná, teda je lacnejšia prevádzka. Chcelo by to aby sa vyjadrilo viac vlastníkov sušičiek aby sme si mohli porovnať všetky rozdiely.
a nejake recenzie na nete?? nie su?
Toto som našiel: Ako vybrať sušičku? Odvetrávaciu sušičku zvoľte, ak máte možnosť dobre odvetrávať miestnosť. Jednoduchšia odvetrávacia (ventilačná) sušička ohrieva vzduch z miestnosti, preháňa ho cez prádlo, kde teplo pomáha vzniku pár, a tie potom odvádza prístroj do miestnosti, prípadne odvetrávacou trubicou s priemerom asi 10 cm mimo miestnosť otvorom v stene alebo pootvoreným oknom. Hodí sa do samostatných práčovní s odvetrávaním alebo do rodinných domov, kde je možné nájsť vhodné miesto na pretiahnutie rúry na odvádzanie vlhkého teplého vzduchu do ovzdušia. Jej dĺžka, prevýšenie i počet ohybov má však svoje obmedzenia. Spotreba je asi o 0,5 kWh na cyklus nižšia než u rovnako výkonnej kondenzačnej sušičky. Ventilačné sušičky sú lacnejšie, približne v cenách od 7.000 do 11.000 Sk, ale i jednoduchšie, spravidla bez čidiel vlhkosti a elektronického riadenia.
Riešenie do paneláku Kondenzačnú sušičku si kúpte, ak bývate v bytovom dome, napríklad panelovom. Kondenzačná sušička ohrieva vzduch, na ktorý sa nabaľujú pary z prádla, ale potom ho nevyháňa von, ale do kondenzátora, ktorý paru skvapalní. Voda sa dá zachytávať v zásobníku alebo je možné sušičku pripojiť k odpadu, takže potom už nevyžaduje žiadnu ďalšiu obsluhu na pravidelné vyprázdňovanie zásobníka. Oceníte ju v prípade, že nemáte možnosť dobrého odvetrávania miestnosti a hrozilo by prevlhnutie muriva či tvorenie plesní, alebo ak sa chcete vyhnúť odvodu vlhkého vzduchu mimo miestnosti pomerne veľkou hadicou. Kondenzačné sušičky sú komfortnejšie vybavené, často obsahujú elektronické riadenie s meraním zbytkovej vlhkosti a možností jej voľby. Môžete určiť, akú vlhkosť si má prádlo ponechať, či má byť pripravené na žehlenie, alebo na uloženie do skrine. Zložitejšiu konštrukciu i komfortnejšie vybavenie zohľadňuje vyššia cena, ktorá sa pohybuje zhruba od 10.000 do 30.000 Sk. Nevýhodou tohoto riešenia je nutnosť vylievania zásobníka na vodu a čistenia filtra zachycujúceho textilné vlákna.
Podľa mňa vyhráva kondenzačná. ;-)
ja mam kondenzacnu - cize vylievam zasobnik a cistim filter :-) ale nie je to nic strasne... lindulka ja mam na zehlenie pani, inak by ma porazilo... moj muz je schopny za tyzden zaspinit 15 koseli... o sportovych veciach a trickach uz ani nehovorim... ( mala odkedy chodi do skolky tak podobne :-) hlavne ked maju nejake omacky vyzeraju jej veci zaujimavo...) 8-)
@libcosenior Ta "moja" je kondenzacna. Ano, su drahsie, maju vacsiu spotrebu el.energie, ale vzhladom na to, ze byvam v cinziaku a rekonstrukciu sme robili pred 4 rokmi, takze prerabat znovu kvoli ventilacnej sus. nepripada do uvahy 8-) Ale pracku aj susicku sme kupili ako set v akcii aj so spoj.dielom za dobru cenu, takze ine neriesim :-) Ale musim ta pochvalit, si vnimavy manzel :-)
prave preto chcem susicku aby som obmedzila aj zehlenie ja ho nenavidim, raz mi kamos.mama povedal ze to je muciaci nastroj pre zeny, ktory vymysleli muzi... :-D :-D maju moj obdiv zeny, ktore radi zehlia a este vacsi tie, ktore zehlia kazdy den v praci.Neviem este ako chcem znacku ale typ bude kondenzacna.
@dai - prosim ta, ake su pri tychto novych susickach poplatky za elektrinu? Ak to nie je tajne, aky vysoky platis mesacny poplatok ty? Je mi jasne, ze mas v byte o nieco viac elektriny, ale asi sa to vyrovna s domom, tam su zase ine veci. Pred 5 rokmi ked mi kamaratka povedala, ze plati kvoli susicke elektrinu 5 tisic korun, tak som zostala v soku. Ale zase mala tri deti, navyse sportovo zalozene, takze prala kazdy den 1-2 pracky pradla.
trnavacka, viem ze sme mali teraz vysoky nedoplatok ( nejakych 800 euro :-( ) a ked sme sa s manzelom o tom bavili ze co to mohlo sposobit (vacsinu svetiel mame ledkovych , nieco su ziarivky... telku mame malo zapnutu, pocitace tolko nezeru, vsetky spotrebice mame A+ , alebo A++ ), tak zial nam tam zostala visiet prave susicka ako dovod :-N ta je B trieda, ked sme kupovali tak A trieda pri susickach neexistovala... a najmenej 1x do tyzdna mi ide cely den... Takze z tohto pohladu susicka nie je lacny spas ( platime mesacne cez 100 euro - presne neviem, toto ide z manzelovho uctu...) V kazdom pripade ked sme sa s muzom bavili ci zacneme zase vesat pradlo tak sme sa zhodli ze NIEEEEEEEEE 8-) skus pozriet teraz na trhu, my sme kupovali pred 2-mi rokmi, predpokladam ze aj tu uz isla technika dopredu a nejaka A-ckova by sa uz nasla ;-)
@dai - ja ju momentalne nemienim kupovat, mame realtivne novu Bosch-ku kupovanu este do panelakovej kupelne, takze sirka 36 cm a ked si raz kupim susicku, mienim komplet vezu pracka-susicka spolu pred 2 rokmi bola vacsina kategorie C, len malo B dnes je B uz standard tak snad o dva roky, ked myslim to bude u nas aktualne, bude standardom A (zatial ma to vesanie nejak nerozculuje, kedze na pohodlnejsie zvyknuta nie som :-) ) ono to je aj o peniazoch samozrejme ale ja som tak trosku v Rakusku odchovana na ekologicke zmyslanie, (rakusania su v tomto smere extremom) nic proti susicke inych nemam, ale ako sa poznam, tak by som ju zatial viac nepouzivala ako pouzivala :-)
@dai, tak to by si sa asi divila koľko taký PC zožerie. Spotreba je kľudne 300W za hodinu.
ja sa tiež momentálne rozhodujem medzi dvoma sušičkami AEG, Elektrolux jedna je trieda A druhá je B .. je medzi nimi 200e rozdiel ...
libcosenior - mame doma len pracovne notebooky, ktore boli kupovane tak, aby mali co najnizsiu spotrebu ( pouzivame ich len na pracu, ziadne silne aplikacie na nich neidu ) ;-) pracujem v IT sektore , takze viem , kolko konkretne 2 notebooky , ktore mame doma spapaju ;-) trnavacka, to ti verim... ani mne nechybala pokial sme ju nekupili :-) teraz si to uz bez nej neviem predstavit... takze ak ju nechces pouzivat stale tak radsej nekupuj :-) usetris energiu a chybat ti naozaj nebude ( mne niekedy chyba ta vona vesaneho pradla :-) co mi nechyba je to cakanie pokial sa vysusi a tie hrby neoprateho pradla... ale po tej voni niekedy zatuzim :-) )
donya, urcite kup tu A-ckovu, ten rozdiel v cene sa ti pri susicke ak pravidelne peries , rychlo vrati na energiach...
@donya a medzi akými typmi sa rozhoduješ? Ak môžeš uviesť budem rada. Dík.
Ako som uz písala skôr, zatial som uz dvakrát sušila a naozaj super. Ja som chcela A triedu a vysnívala som si sušičku s tepelným čerpadlom, čo sú najkvalitnejšie momentálne na trhu. Dost som si čítala na nete o sušičkach pokiaľ som sa rozhodla. Rozhodla som sa pre siemens ale rozmýšlaĺa som aj o aeg. obe majú tepelné čerpadlo. Siemens preto, lebo aj práčku mám siemens a siemenska ma aj presklenný bubon, takze prádlo môzem vidieť a aeg nemá presklenný bubom. A čo sa týka vône prádla, tak sa mi zdá ze je este krajšia zo sušičky ako zvonka, pretoze zvonka môze nabrat pach prostredia. Sušička B trieda su lacnejsie. Ja by som sa rozhodovala podla toho ako casto chcem na nej sušiť. Ked málo alebo iba v zime, tak by stacila trieda B, ale zaplatím si za elektrinu. Ked casto tak radsej A, napr. ked mám malé deti tak určite každý vela perie. B trieda nemá tepelné čerpadlo. Este otázočka, sušil uz niekto bavlnený satén - postelné prádlo?
Ináč som rada ze ste sa pekne rozbehli v diskusii, kedze aj ja som so sušičkou začiatočník a rada príjmem akékolvek rady co tam radsej nedať. Teraz ma ale napadlo, čo nažehľovačky na odeve, nezničia sa?
martinake a co to znamena ze ma tepelne cerpadlo? V com je ina lepsia?
babulky, ktoré máte sušku môžete uviesť čo tam nedávate? Dúfam, že je toho menej ako toho čo tam môže ísť. ;-)
uz som spominala stolverka, hodvabne veci, strikovane svetriky, hackovane veci... pancusky len v takej chranenej taske - v poctate to co neznesie vyssie teploty by si tam davat nemala - cize to co peries na setrnych programoch tak to nie... co peries na 40 stupnoch a viac , to v pohode... ;-) co sa tyka nazehlovaciek - akurat dnes som malej davala tricko od benettonu - take krasne cisto biele, len ten napis bol taky ligotavy nazehleny... takze to sa mi z casti odlepilo :-) ale neposkodilo... menej kvalitne veci sa tam znicia ( v Turecku som kupila nejake hello kitty vecicky - trblietka na veciach, kamienky - to islo vsetko dole... ziadna hello kitty uz neexistuje, len take abstraktne kamienkove tricko :-D ) Taka ista hello kitty kamienkova od mark and spencera ale v pohode vydrzala uz "milion" suseni v susicke... cize tu asi zalezi od konkretneho kusku a kvality spracovania ;-)
dai, ďakujem nečítala som to celé, nezvyknem to robiť - teda pýtať sa vo vlákne 20-ty krát na jednu otázku, ale teraz sa mi to stalo. hello kitty nenosím, som už vyslúžilá škôlkárka. :-D :-D :-D
no, ja tiez :-) , ale moja skolkarka je do nej zblaznena 8-)
Ano, je to pravda, ja mam whirp. so senzorom, ušetrí to kopu času, designovo to nevadí, nemám tie priblblé sušiaky, kde nemôžeš zavesiť mokrejšiu osušku, nieto ešte obliečku. Akurát mám aj ja problém, že zabudnem že som tam dala veci a po dvoch dňoch ich treba žehliť. Ja sice žehlím skoro všetko, ale určite kratšie ako predtým, aspoň pre dobrý pocit, čo sa týka veľkosti prádla, tak aj ja som postrehla, že niektoré veci sú akosi menšie, nie všetky, záleží asi na kvalite oblečenia.
@martinake .. ja pradlo dosusujem vzdy, mozno volim moc setrny program ;-) alebo ju nemam taku vykonnu, nakolko bola zcasti zatopena.. nic ine nenastavujem akurat sa da este nastavit aj zehlenie, takze to si dam na dve zehlicky a potom nezehlim nic ;-) ;-) da sa aj teplota nastavit, aj hlucnost - pipanie na konci programu.. ale max. zadam program a tie zehlicky viac nic... a mam kondenzacnu, musim pritom vetrat, no neprekaza mi to, lebo aj v tejto kose, mi ta susicka miestnost vyhreje, miestnost velka nie je
@dai - ked chces nieco zmensit, niekedy netreba ani pouzivat susicku :-) Ja som kedysi davno ako au-pair vo Viedni na telefonicku prosbu domacej zapla pracku - mala ju nachystanu, len zapnut. V zivote som to nerobila vtedy ani na Slovensku... takze som zapla jej cierne veci na 60 stupnov... Svetrik Versace zostal ako pre dieta, cierne bluzky Jill Sander sa zrazili iba o cislo :-) jedine Dolce-Gabana nic.... (takze rada pre nas vsetky - kupovat len DG :-D ) ... ale zase na druhej strane, ucila som sa na cudzich veciach a zapamatala si to :-N :-N :-N
