musis mat privod vody do chladniky. lad sa vyraba utomaticky, pokial vyrobu manualne nezastavis./napr. ked ides na dovolenku, alebo v zime ked lad viacmenej nepotrebujes/
@lenka58 To musíš mať zmluvu na dodávku ľadu od Eskymákov.. :-D Ináč Ti dodávka ľadu zlyhá.. :-D :-D Tu už nič nikomu negarantuje ;-) Pozri návod a dotiahni si prívod vody /ak nemáš/... :-|
Ja by som tiež chcela takúto chladničku, len by som sa chcela spýtať ako ju máte zabudovanú..? Vyčnievajú vám nejaké cm (kvoli dveram)? Alebo ju máte v rovine s linkou? Ako hlbokú linku resp skrinu musím mať aby netrčala?
@lenka58 takáto sa napája na prívod vody cez filter. Je to taká tenká hadička....ak si dobre pamätám tak 8-čka
@alexa1301 áno musí trčať von cca 7 CM kôli pántom.
@alexa1301 takto trčí, musí, kvôli dvierka ktoré sa otvárajú až cez linku viac menej. A druhá vec nemôže byť pri stene lebo by ste neotvorili jedny z dvier, my to máme po riešené ako je to na druhej foto, že sme tam dali taky stĺpcový regál. A šírka linky je 70 cm namiesto klasickej 60ky
@yokel36 Americke chladnicky, aspon ta nasa LG , nema vzadu klasicky vyparnik, je to cele zabudovane a iplechovane, a fuka to vzadu dole od rohu, je tam nejaky ventilator ktory tlaci vzduch.
Ak teplo nema kde unikat a hromadi sa, ma vyssiu spotrebu, kompresor ide na vyssie otacky, a moze sa aj pokazit.
Snad len teoretizujem a neodide vam.
Vstavane spotrebice maju preto odvetravacie otvory kedy sa studeny vzduch pasivne nasava zdola a unika hore.
