Ako pripojiť sušičku prádla priamo na odpad?
vie niekto poradiť, ako pripojiť sušičku prádla priamo na odpad? v kúpeľni po prestavbe sme nainštalovali zvlášť odpad pre práčku a zvlášť pre sušičku prádla. kondenzát zo sušičky sa dá odviesť hadičkou o priemere 8mm, avšak neviem nájsť vhodnú prípojku na odpad, všetky sú o priemere pre odtok práčky a nie sušičky. vďaka
Nie je najvhodnejšie použiť takú tu nádobku čo sa používa na odvod kondenzu z kotla? Je to ale trošku väčšie, teda to môže špatiť...
@bigjamajko to, ze nie je problem, nie je zasluha Alcaplastu, ale umiestnenia spotrebicov nad sebou
@igor256 kondenz z kotla ide po kvapkach, pracka/susicka tlaci >3L/min, cize podla mna by to ten prepad nestihal a pretekalo by to vrchom
@martindaricek myslel som iba zo susicky. z pracky samozrejme nie, na to je ten klasicky sosak. myslel som zo susicky. tam tolko vody nejde predpokladam
to sa niekto i dnes tým trápi, to bolo na začiatku aut. práčiek ked nebol na to pripravený odpad dával sa len na umývadlo a z toho ľahko vypadlo, dnes ani náhodou je problém to vybrať
@igor256 praveze ide 🙂 Funguje to tak, ze tepelne cerpadlo (nieco ako klima v aute) susi vzduch a voda sa zbiera po kvapkach v nadobke pod susickou. Ked je tam uz nejake mnozstvo, (liter, dva, mozno viac) hladinovy spinac zopne cerpadlo, ktore vodu vytlaci bud do dalsej nadobky (zasuvky) vpredu hore, ktoru potom musis vylievat, alebo do odpadu/sifonu. Ked sa cerpadlo zopne, bezi nejaky cas tak, aby vyprazdnilo spodnu zbernu nadobu. Cize narazovo prejde odpadovou hadicou vsetko, co dovtedy nakvapkalo. Nebolo by efektivne pre zivotnost cerpadla, aby sa spinalo po kazdom pol deci. Z mojej susicky vyjdu tak 2 litre a trva to 15-20s. A vobec nevadi, ze odpadova hadica ma "iba" 8mm vnutorny priemer. Aktivny clen (cerpadlo) to pretlaci, nie je to zavisle od spadu gravitaciou, to len ze tu niekto pisal, ze vodarovi sa nepozdava tensia hadica. Original hadica, co ide z dolnej nadoby do hornej ma rovnaky rozmer (12/😎, tak som sa spolahol na inzinierov z NDR, ze to bude OK.
Asi stále aktuálna téma, tak sa aj ja podelím s mojou skúsenosťou. Tiež som to nedomyslel a pritom sa to dalo dorobiť ešte keď sa dokončovali obklady a sanita , a nie až teraz po roku bývania. Ale vtedy boli iné veci na riešenie, kvôli Covid-šialenstvu zavreté obchody, kopec starostí čo kde ako kúpiť cez E-shopy a pod. Takže som to tak nejak nedomyslel a v hlave si povedal , veď budeme vylievať nádržku. Áno aj nie , Lenivosť je matka pokroku. Takže po teraz cca roku bývania a s nejakým voľným časom ma ako prvá úprava napadlo vyvrtať dierku do plastového pripojovacieho kolena ktoré je zaústené do pračkového sifónu v stene, a tam napojiť hadičku od sušičky , mal som to tak v predošlej kúpelke ale s tým rozdielom že sušička bola hore na pračke a teda výškové rozdiely hrali v môj prospech .Teraz máme pračku aj sušičku vedľa seba a už to nefungovalo. Pračka nemá problém, to je jasné, má silnejšie čerpadlo aj hrubšiu hadicu. A ak vypúšťa, tečie voda aj nazad do hadičky a následne do sušičky. Takže nemdobrý nápad. OK: Dáme vyššie oblúk hadičky od sušičky, veď voda do kopca tečie nerada. Ano tak to je OK ak pračka vypúšťa do hadičky od sušičky voda netečie. Ale ani voda zo sušičky nechce ísť do odpadu. A ani sa nečudujem, sušička má v návode písané že zaústenie odpadu by malo byť max . 1 meter . Ale keďže pračkový sifón mám osadený vo výške asi 120cm trebalo ísť vyššie na asi 140cm . A už bol problém a sušička nevytlačila celý objem vody ,dlho jej to trvalo, hlásila plnú nádrž a teda nevyčerpanú vodu. Takže napokon som sa rozhodol že nainštalujem vedľa seba dva klasické pračkové sifóny Alcaplast. Takže nastalo trocha sekania do steny. Bolo potrebné dokúpiť ešte jedno 40mm 90° koleno a T-kus na odbočenie z pôvodnej zvyslej odpadovej trubky v stene. A na finálne pripojenie tenkej hadičky ešte jedno kolienko k tomu sifónu preto že predávané sifóny sú len s hrubým hrdlom na pračkové hadice. Celá sranda ma stála asi 10euro. Robotu si samozrejme nerátam . A všetko odteká ako má, nič nikde nezateká tam kam nemá . Mal som na to myslieť skorej už počas vnútorných dokončovacích prác.
