Ako a čím vyčistiť práčku?
Ahojte, potrebujem poradiť. Máme zhora plnenú práčku. Pod gumennými tesneniami, medzi dvierkami a vôbec skoro všade je vodný kameň, usadeniny z práškov, aviváží. Ako a čím vyčistiť celú práčku, aby som sa zbavila všetkých nečistôt? Priehradku na prášky čistím pravidelne, aj filter, ale ostatné časti sú dosť hnusné, nakoľko práčka u nás ide aj trikrát za deň. Dajte nejaké tipy s čím to odstrániť.
ahojda katrin, ja ti bohuzel neporadim, jak resit nasledky, ja osobne mam pracku s bocnim plnenim a po kazdem prani vymyvam nejen nadobku na prasek a avivaz, ale i vytiram gumu, tak predchazim stavajicim problemum, jinak si urcite kup tabletky do pracky proti rzi, ktere se davaji do nadobky na prasek, pri kazdem prani, taktez pomahaji proti vodnimu kameni a usazovani
proti vodnému kameňu nepomáha žiaden calgom, ale do každého prania daj ocot. nebude ti smrdieť prádlo, neboj. ocot pekne kameň uvolní, tak isto ako u varnej kanvici.
liana, to neni calgon, an trhu jsou spousty prostredku proti temto problemum, ale faktem je, ze ocet by mohl take pomoci, ale ja bych to do pradla teda nechtela
remenova, :-D keby som mala čas na vytieranie komplet celej práčky po každom praní, tak sa nepýtam, ako ju vyčistiť :-x Bohužiaľ, pri dvoch deťoch, som rada, že sa k tomu dostanem raz za pol roka. Ako sa volajú tie tabletky? Dostať ich bežne v drogériách? Inak, myslela som niečo také, ako existuje na umývačky riadu, že to tam dáte a vyčistí sa to samé :-p
No já bych tady teda ocet do prádla nedala. Maximálně pračku zapla na 90 s octem a zapla ji bez prádla!! Spíše než ocet bych zkusila kyselinu citronovou, tak vyčistí i konvici krásně!!
katrin, baby z temy "sliz na prani" leju do pracky ocot (aj tusim celu flasu) a pustaju ju na vyvarku bez pradla. neviem, ci to fakt pomaha, ale logiku to ma =-)
jo, a madeleine mi raz radila (na smradlave uteraky) dat do prania sodu bikarbonu, vraj to aj pekne precisti bubon... =-) ale ja tento problem nemam, tak iba reprodukujem, co som pocula :-x
aj ocot a aj citronka zabera, ale tiez by som ju dala s tym naprazdno :-D :-D :-D inak na umyvadlove a vanove sifony davam citronku zo sodou spolu a plus trosku vody, funguje to genialne
ocet opravdu funguje, celou láhev a bez prádla, pěkně na vyvářku a je to :-)
Jo jo ocet i kyselina cintronová fungují skvěle, ale fakt bez prádla!! Já jsem, ale slyšela, že ocet pračkám a konvicím škodu nebo co!!
mirulka, a proč by jim měl škodit? Není to lobby výrobců těch drahých sračiček? :-) Jinak vy se tak obáváte toho octa v prádle... často se používá místo aviváže. Ušetříte dvakrát - jednak za aviváž (pokud potřebujete vůni, tak k tomu stačí kápnout pár kapek éterickýho oleje, třeba levandule) a jednak za superchemický tablety, protože ten ocet to bude promývat průběžně.
octu sa netreba báť. ak máš veľmi zanesenú, tak celú flašu a bez prádla, potom daj ku každému praniu jednu malú odmerku octu. nesmrí ti potom prádlo, lebo tam máš aj prášok či aviváž, ale ti spôsobuje to, že sa ni nesviní tak strašne práčka. mimochodom, calgon a podobné tablety vyšli v testoch najhoršie a aj náš opravár práčky vravel, že calgon je účelovo robení tak, aby ti práčku zaniesol ešte viac a nedala sa opraviť. aby sa mohla kúpiť nová a nová a nová....
No, nam na prednaske "ochrana spotrebitela" prednasajuca hovorila, ze v TEST magazine vysiel najlepsie "Kamenozrout" a najhorsie prave Calgon. ]-( Taktiez odporucam ocot,bez pradla,90 stupnov. ;-)
hned zajtra ocot kupim :-)
tak s tym octom je to fakt celkom logicke. mna to nenapadlo. ;-) :-) ved ho pouzivame na vyvarenie rychlovarnej kanvice, odkial potom pijeme vodu a nevadi nam to. ja pouzivam do pracky kamenozrout, lebo tiez som uz dost davno citala, ze calgon je uplne o nicom. mozno to nie je tak, ako pise liana, ze calgon je robeny ucelovo aby sa pracky kazili, ale on proste nie je ucinny a pracka sa zanesie ci s nim alebo bez neho. a ked sa mi minie kamenozrout, idem pouzivat ocot. aspon si priroda vydychne. ;-) :-)
viete hodit neaky link na tie testovania? :-D
adriana, já na konvici používám kyselinu citronovou (nesmrdí pak celej byt a konvici stačí jednou vypláchnout, ne dvakrát vyvařit), ale jestli by to šlo (účinkovalo) i na pračku, to netuším...
ocet soda vyvarka
ahojte, ja nadobky na prasok obcas cistim,ale prasok tam nedavam,lebo mam tekuty v bubne a aj tak mam priehradky zazrate.davam tam len avivaz.mam do vsetkych priehradok naliat ocot a pustit na 90°C??dakujem
ahojte, ja si kupujem v kauflande taky prasok v malzch papierovych sackoch, pouziva sa to aj na kanvice a pod.. 4sacky idu do pracky a vyprat prazdnu pracku na 60stupnov.. tiez pouzivam tekuty prasok, ale davkovace mam aj tak zanesene :-N
u z predu plnenych praciek sa davkovace (vacsinou?) daju vybrat a umyt, tam by ocot asi pomohol iba keby tam dlhsie stal, lebo do tychto nadobiek sa horuca voda z bubna nedostane. u z vrchu plnenych pracok by sa ale asi mohol dat ocot aj do tych priehradiek, lebo tie su vlastne hned nad bubnom, takze tam by sa ta horuca voda mohla dostat...
tu su iba vitazi testov a kamenozrout medzi nimi... http://www.test-magazin.sk/vtest.php
AHoj, moje mamka použije 2x do roka tu kys.citornovou, a pračka je jak nová...a fakt pomáhá, stačí kouknout jak se vypouští voda do umyvadla, kolik toho vodního kamene tam bylo. Prý ty kupované věci jsou naprd (když už , tak říkala, že nejlepší byl "Kamenožrout". Moje pračka je po 2 letech zatím ok be čehokoliv, ale asi tu citronku pro jistotu použiju.
niekde som čítala aj o teste pracích práškov. a dosť ma prekvapilo, že taká Lanza dopadla dosť zle. Neviete kde by som to na nete našla? my síce používame Colon, ale chcela by som prejsť na persil. vraj aj prášok si treba vyberať podľa citlivosti práčky a vápenatosti vody.
liana, napr: http://www.ceskatelevize.cz/program/t...
blanka.k: A kolik té citronové použije? Jeden pytlík asi nestačí, že? A pak se to pere na těch 90 nebo na 60?
ja osobne vylejem celu flasu octu do pracky a necham ju bezat naprazdno pri 90 stupnoch
Taky používám ocet - máme hodně tvrdou vodu. Dávám ho někdy místo aviváže s barevným prádlem - krom toho, že vyčistí pračku, taky stabilizuje barvy. Prádlo nesmrdí, většinou voní po prášku nebo není cítit nijak. Dávám ho tam asi decku.
aj nasa mama dava ocot ja s pradlom a ma s tym dobre skusenosti,a pradlo vraj ani po octe nesmrdi dava don este avivaz.
www.dalriada.sk/portal/?q=node/244 vselico o skvrnach aj o octe
