Diskusiu odoberá 1 človek
Penetrak po zaruke 5mesiacov
Dobry den.mam penetrak asi 5mesiacov po zaruke.bol uskladneny v teple.je este pouzitelny,alebo uz radsej nepouzivat.dakujem za info
@brano1980 nie som sice odbornik ale myslim si, ze penetraku sa nema co stat, ked je po zaruke...
@brano1980 mne svokor dal tmely, tiez boli od sika, ale v hlinikovej tube boli , tmelil som s nim, a hovorim si ze paradny tmel,, zaujimavy bol lebo bol velmi pruzny, a lepil aj polyethylen , a neskor som si vsimol ze na nom bol rok 2009 😄 spotrebovat do 2011 ale tmel je vyborny 🙂
5 mesiacov nie je tak vela, myslim, ze by mal byt v pohode
pohodaaaa ;) 5 mesiacov by som neriesila, este stale natieram farbami ktore bolo treba minut do 2018 roku a pohoda.... a to su uskladnene na chalupe - akoze nemrzne tam, ale asi viac ako 3 stupne tam nebudu..
Dakujem pekne.tiez som si myslel,len som nevedel ci to nenarobi problemi
@brano1980 Nemusíš mať strach.. Ja mám farby ktoré boli vyrobené pred 26rokmi Novochema farba sa riedi c 6000 a je ako základná červená... Nevedel som čo s ňou tak som natrel na skúšku bet.-cementovú podlahu v pivnici v činžáku a je tomu asi 3roky a farba drží bez problému-nepráši sa čo bol cieľ.. 5-mes. nie je nič na penetrák..Len keď je už rozrobený a TEN uskladníš tak sa pokazí doslova, ale ak máš origo bez riedenia tak je ok.. ;-) Úspešné natieranie!!! :-N :-N
@brano1980 ako uz aj viaceri napisali, nie je sa coho bat. Raz som pouzil penetrak, ktory bol dva roky po spotrebne a uplne v pohodicke.
@technik007 Ja som vytiahol zo šopy 25-ročný asfaltový penetrák, ako nový. Pár farieb malo v dátume výroby tiež ešte jednotku na začiatku :-) Ale naučili ma skúsenejší: “ Čím sa zatvára plechovka s farbou? Kladivom...” Keď vrchnák sedí ako na začiatku, vydrží farba veeeľmi dlho... :-)
taketo veci sa nemaju ako pokazit, ved to je chemia.
@dedo758 ..a ja som neustále boho...l že aký exot vymyslel vrchnák z Novochemy že ho musím kiešťami a páčidlom otvárať a kladivom zatvárať.. :-D :-D Ale farba ako píšeš vydržala..akurát ten "koláčik" som dal preč dobre premiešal farbu a drží a drží po nátere.. ;-)
@modrak26 ..no nediv sa keď EÚ kontrolovala ako majú vyzerať uhorky či sú rovné a nie ohnuté, tak sa nedivím že na rezných-brúsnych kotúčoch je dátum spotreby.. :-D Keď sprostosť tak poriadnu :-D No nie?? ;-)
@stenla Viď príklad Coca Cola...používa sa na čistenie elektrónových diskov, skiel, armatúr od vodného kameňa, potom vystavia na púšti, presunú na Aljašku a potom si z nej odpijú ]-( Čiže v tele človeka to urobí poriadok s črevami a človek je čistý do čista... ;-) Tá chémia :-D
Aj ten dihydrogén oxid je riadna chémia... :-D
