Diskusiu odoberá 1 človek
Ako sa býva v Stupave?
Ako sa Vam byva v Stupave? Ste spokojni, co vam vadi? Zaujima ma, kolko trva dochadzanie, ci sa dostali vase deti do skoly/skolky? Isli by ste do toho znova? Este ma zaujima kde sa nachadzaju zastavky SAD. Je to velmi daleko od ulice Zadna? Zvazujeme projekt Viladomy Stupava... DAKUJEM
@sandra8787 1. Býva sa super. Dom sme postavili hneď vedľa Štúrovej. 2. Teraz som na Bajkalskej za 18 minút po diaľnici. Keď je školský rok, tak toľko trvá na Patrónku.Keď prší, tak pridať 5 minút. Keď je havária niekde pri Lamači, tak to je už jedno, môže to byť aj pol hodina, ako kdekoľvek, kde je zápcha. 3. Mne dieťa chodí na Patrónku do školy, druhý chodí na VŠ. Ale susedovi, ktorý sa tiež teraz nasťahoval nezobrali syna do škôlky. Sú plné a najprv berú s trvalým pobytom. 4. Zastávky sú: autobusová stanica, reštaurácia u Maroša, Mást. Pozri na mape, lepšie sa zorientuješ. 5. Pešo zo Zadnej to môže byť tak 5-10 minút chôdze, podľa kondíčky. 6. Lokalita Zadnej je fajn. Je to rovina, do centra Stupavy kúsok, najlepšie na bicykli. Nevýhoda Viladomov je spoluvlastníctvo domu a blízkosť diaľnice. Diaľnicu je počuť, záleží od toho, ako si na to zvykneš a ako si citlivá na hluk. Nie je to brutálne, ale je ju počuť. Inak výhoda je, že je to slepá ulica, premávka bude minimálna.
@chrobak7 Dakujem za odpoved :) ta zastavka Mast- to nie je pri skole? lebo mi naslo co som pozerala Slovak lines ze zastavka skola.
@sandra8787 NEviem, ako sa volajú oficiálne zastávky. Ale tá pri škole je v podstate pri hostinci Maroš. To je ešte v Stupave. Pár metrov odtiaľ končí Stupava a začína Mást. Zastávka Mást je na Hviezdoslavovej pri predajni záhradníctvo. Pre teba je najbližšia tá škola, je to na konci Železničnej.
@chrobak7 Ahoj, chcela by som sa spytat, ci tam nemate problemy s vysokou hladinou spodnej vody...tiez zvazujeme kupu jednej casti trojdomu na ulici Zadna. Ta dialnica...to mas pravdu...bola som tam dva kart a ked som bola vonku, pocula som taky sum, no nebolo to nic brutalne...vo vnutri som nepocula nic. dakujem vopred za odpoved :-)
@sandra8787 byvame v Stupave uz rok, vela ludi ma odradzalo prave kvoli zapcham a tak, no prave na to sa nemozem stazovat. Samozrejme zalezi, kedy sa z domu vypravis. Ak ides v tej najvaecsej premavke, tak sa vlecies, ale len cez mesto...take mierne ,,stop and go,, Ale konecne si mnoho ludi uvedomilo, ze byt ohladuplnym je lepsie a ked pustis auto z bocnej ullice, ktore sa na hlavnu rano tazko dostane, tak o par metrov dalej to spravi aj sofer toho auta, co si pustil a ono to fakt ide...netreba byt nervoznym a v pohode prejdes mestom. Teraz sa tu vela stavia, takze narast aut sa zvysil...treba si dat 10 min rezervu, niekedy 15 a pohoda.
@isisosiris Ja mám dom pri Štúrovej, v podstate na tom poli, kde budú aj tie domy na Zadnej. Je tam vysoká spodná voda, cca v hĺbke 1,5 - 2,5 metra (kolíše to) od povrchu. Ale nejaký zásadný problém s tým nie je. Naopak, aspoň mám dostatok vody vo vŕtanej studni na polievanie. Keď som robil pivnicu záhradného domčeka, tak dno pivnice bolo na úrovni hladiny spodnej vody. Vidno to na obrázku v mojom fotoblogu: http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
@chrobak7 ahoj...na spodnu vodu som sa vyslovene pytala...povedali ze 5 metrov
@chrobak7 pozrela som tvoje fotky, dakujem. No pekne...skutocne to nie je 5m. Myslis teda, ze by to problem nemal byt, ked domy ani pivnicu nemaju, su len na platni. Vies...v pondelok mam podpisat rezervacku, vsetko normal, len ta voda ma mata. A ak sa smiem spytat...co vysla ta studna? Dakujem velmi pekne
@isisosiris Najprv studňa - je to vŕtaná 10 m hlboká. Vŕtanie stálo 60 €/m, teda 600 EUR komplet vŕtanie, rúry, obsyp a vyčistenie. Za deň bolo hotové. Ak je vysoká spodná voda, tak pivnicu ani nemôžu mať. Teda mohli by, ale to by muselo byť tak izolované, ako tá moja búda. A to by bolo sakramentsky drahé, veď len spodná izolácia tej búdy stála takmer tisícku. Celá búda ma vyšla na niečo vyše 5000 EUR bez studne. Koľko by potom stálo zaizolovať pivnicu vyše 100 m2, keď tá búda má 6 m2. Pokiaľ sú to nízke domy. t.j. bungalovy, tak môžu byť na platni. Ale lepšie by bolo, keby mali aj základové pásy. Možno aj majú, len to nevieš. Nemyslím, že by tá spodná voda bol v tej lokalite nejaký problém.
@chrobak7 Dakujem
