Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Vypínače pri posteli v spálni na oboch stranách
Zdravím všetkých na MS chcela by som sa s Vami poradiť. Manžel sa s elektrikárom dohodli že v spálni daju pri manželsku postel vypinacč ktoré budu na svetlo nad postelou aj na hlavné svetlo. Hlavné svetlo sa bude zapinať aj pri dverách. Dali by ste si tie vypínače pri postel? Mne sa to nezda velmi pekné, tak vas prosím poradte mi , dajte svoj názor, seriozne. VOpred všetkým dakujem JaVl
ahoj, ja to mám už 10rokov v byte a je to super. teraz staviame domček a dávam to opät. Nemám nočné lampy ale jedno central svetlo a dve nástenné, ktoré slúžia ako lampičky.
@javl7 Dobrý den. Jestli to bude , nebo nebude pěkné, nevím. To asi bude záležet, kam je umístíte. Praktické to bude. To jo. Nemusíte už ani vstávat. A všechno zmáknete v poloze ležmo. To je ta serióná část. Pozor, nyní fór. PS A tuto znáte? Miláčku, mohu zhasnout ? Ano, můžeš, ale nechej rozsvíceno. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
určite áno, je to veľmi praktická vec ... ved tie vypínače tam nemusia svietiť ako hlavná atrakcia steny, dajú sa tam dať aj nenápadne, alebo aj zabudovať do nejakeho vstavaneho nabytku či police...
len si treba poriadne rozmyslieť kde tá postel bude, lebo potom sa s tym už nebude dať moc pohnúť....
Preco riesite este komunisticke zastarale postupy .Co tak sa rozpozerat po dialkovom ovladani na svetelne a zasuvkove obvody?Vsetko je to uz cenovo a technicky dostupne .Budete mat dva ovladace a snimi si mozete zapinat a vypinat uplne vsetko ....
heh, ale ako sa ja poznám, niekam by som ten ovladač založila a každé ráno ho poloslepá aspon 10 minut hladala... nehovoriac o tom, že každy den by som ho asi nedopatrenim zhodila na zem :-D
Haha som rada že sa tu zišla partia super ludí , dakujem vam za názory, tak budem musieť prečítať manželovi, aj mu dať za pravdu ale ten dialkový ovládač , to sa mi páči, skusim ho nahovoriť aj elektrikára , ešte raz vam dakujem a majte pekny a uspešný den . dnes je streda ... xixixi
Ja asi ako fra, kedže mám malé dieta, tak jednoducho capnem po vypinači, ktorý viem,že zo steny neodletí a .... bude svetlo:)))
Je to prakticke a co je na tom skarede? Mame ich vo farbe steny a skoro vobec ich nevidno. Odpadli vecerne hadky kto pojde zhasnut. Dialk. ovladac zasa kam ho dat na moju ci muzovu stranu? takto len capnem po vypinaci a hotovo, lutujem ze som to takto neurobila aj deckam v izbach,neviem preco ma to nenapadlo. Dial.ovladac mame na zaluzie v kazdej izbe a vkuse sa hlada,hlavne v detskych,vkuse ho niekam zalozia.Naposledy bol v krabici s legom,napriek tomu ze ma na stene svoje miesto.
@atlaska Já znám jednoho elektroskorofanatika, který má všechno na dálkové ovládání. Normálně na stolku není kde postavit kafé. Už si mě ale stěžoval, že ty ovládače musí popsat, protože zapomíná, který na co je. :-p Nevíš, na co mám ten uzel na kapesníku? Abys na něco nezapoměl. Aha. A nevíš, na co nemám zapomenout ? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@javl7 je to super vec, urcite si to dajte urobit, ja vobec nelutujem. Ked das pekne vypinace, vobec to nemusi divne vyzerat. Nevyhodou je, ze musis na 100% vediet, kde bude postel a potom sa uz neda premiestnovat.
podľa mňa zbytočné.....keď už ležím v posteli tak svietia len nočné lampy a veľké svetlo v spálni používam fakt veľmi málo ;-) a ešte ak by predsa chcela silnejšie svetlo tak aj na lampy sa dá inštalovať stmievač ;-)
Praktické jednoduché a finančne nenáročné. Diaľkové nie je zlé ale nepraktické, stále ho hľadať a ak sú deti tak nie je šanca ho ustrážiť. Malá lampička je super ale to je zase ísť zapnúť lampu potom zase vypnúť luster a zase cesta do posteli a ak náhodou potrebujem väčšie svetlo tak celý maratón znova. Veľa ľudí povie že je to zbytočné, no ale praktické je to maximálne.
@javl7 ano, mame vypinace aj na lampicky aj na hlavne svetlo na oboch stranach postele a je to super !!!! Odporucam :-) neviem si to vynachvalit.
@andrejkam ked prides do spalne zapnes hned pri dverach stolne lampy? my mame postel na opacnej strane takze velke svetlo musim zapnut. Navyse beham kupelna,satnik..............takze zbytocne to urcite nieje. Nocne lampy zapinam len na citanie.
Atlaska- nie je to síce pre mna ale- ja mám pri dverách 2 vypínače, jeden je na velké, stropné svetlo a druhý- dvojvypínač je pre nástenné svetlá. pri posteli mám iba dvojvypínač pre nástenné svetlá
@javl7 ahoj, ja Ti to odporúčam super vec a tie vypínače sa dajú schovať buď za čelo postele alebo za nočné stolíky
ĎAKUJEM VÁM VŠETKÝM ZA PRISPEVKY A NÁZORY.
@javl7 Ahoj urcite si to daj aj ja som to chcel do spalne ale zena ma od toho odhovorila a teraz do nej obcas vrtam ked treba zhasnut svetlo ale ako to uz byva aj obuvnik chodi bosi :-) Ak sa to spravne umiestni tak to nebude ani vidno inak tie dialkove su tiez super da stim zapinat vela okruhov a samozrejme aj stmievat (aj led osvetlenie) dosah cca30m co je uplne super a nieje to ani drahe.
Aj ja sa pripajam, ze je to paradna vec. Takto mame ovladane svetla aj v detskej izbe. :-D
Supni si to za postel ak mas taku postel... rukou poza dosku stlacis... nikde nie je napisane, ze musia byt viditelne..
daj si take ze ked urobis ťap ťap tak svetlo zapne/vypne :-D
@javl7 My to tak mame v byte, ale iba na svetla k posteli, tiez mame dvojvypinac na tieto svetla pri dverach pod vypinacom k stropnemu osvetleniu (nemame centralne svetlo, ale styri lampy nasmerovane do rolldoru). Ak chces vidiet (ciastocne) ako vyzera vypinac pri posteli, mam obrazok v mojom albume Premeny (obr.c.32) Ramik vypinaca je vo farbe steny ;-)
Ja mám tiež vypínače aj pri posteli. Je to praktické. Ale nedávala som hlavné centrálne svetlo, ale dve "centrálne" svetlá, ktoré sú na strope nad nočnými stolíkmi. Plnia funkciu hlavného svetla aj nočných lampičiek. Pôvodne som chcela dať aj nočné lampičky, ale úplne to takto postačuje na čítanie v posteli. Foto mám v albume.
Tiez mam tak . Mame dva druhy osvetlenia (ak nepocitam nocne lampy na citanie na nocnych stolikoch) - centralny luster a potom nocne "curacie" LED svetielka spalna/kupelna. Manzelka v noci chodi tak som to tak riesil aby ma zakazdym nebudila silnym svetlom... Obe svetla, cize nocne led aj hlavne su ovladane bud od dveri alebo z kazdej strany postele. Skvele riesenie, doporucujem...
Ozivim temu do akej vysky ste ich dali? Cca 60cm stred?
@patriky meter vyska stred diery.
@megdesign neni to vysoko? Stolky maju cca do 50 cm vysku
@patriky na stene vpravo je ho trocha vidno. Do vysky paraperutu cca. Nadtym kabel. Uz su tam osadene lampy. Zajtra odfotim.
@patriky 90cm stred, ak nie je nejaka atypicka postel
