Diskusiu odoberá 1 človek
Výmena výplne dveri na rolldoor
Dobrý deň, prosím, potrebujem radu ohľadne výmeny výplne dverí na rolldoor. Kúpila som byt, v spálni je vstavaná roldorka, kt. je skvelá až na to, že má na jednej časti dvier zrkadlo, kt. chcem odstrániť. Zrkadlo nie je nalepené na dverách, zrkadlo je ako priamo výplň dverí, takže nejde zrkadlo odstrániť bez toho, aby mi ostala diera v dverách skrine. Bohužiaľ, firma kt. skriňu pred rokmi robila už nefunguje. Viete mi poradiť niekoho kto robí takéto výmeny dverí v BA a okolí? Obvolala som už niekoľko firiem, kt. robia vstavané roldor skrine, ale väčšinou bola odpoveď, že takéto výmeny sa im neoplatí robiť alebo že robia výmeny len na vlastných produktoch, nie na "cudzích" skriniach. Rozmýšľala som aj nad tým, že by som sa pokúsila sama vymeniť výplň dverí, ale keď som si to celé dôkladne prešla usúdila som, že toto je nad moje zručnosti a svalové možnosti😄ďakujem za všetky odpovede
Odpoveď na príspevok od sisa_3:
Dobrý deň, prosím, potrebujem radu ohľadne výmeny…
@sisa_3 skús najprv zistiť akú hrúbku drevotriesky máš na tých dverách, obyčajne sa dali profily kúpiť na hrúbku drevotriesky 10 a 18 mm. Potrebuješ dať dvere dolu odmerať podľa zrkadla a kúpiť v danej hrúbke a rozmere DTD. Ak tak niečo Ti narežú v OBI, Hornbach, alebo si daj drevotrieska.com napríklad. Potom ak nemá kto (frajer, manžel, kolega, otec, svokor) tak hodinový manžel a on by mal výmenu zvládnuť. Ďalšie riešenie nalepiť na zrkadlo nejakú fóliu a nemusíš nič demontovať a to zvládneš aj sama
Odpoveď na príspevok od maros11:
@sisa_3 skús najprv zistiť akú hrúbku drevotriesk…
@maros11 to je ten problém, že tie dvere sama nedám dole, majú nadomnou značnú hmotnostnú a výškovú prevahu😄 a aktuálne nemám nikoho mužského pohlavia poblíž, kto by mi s tým pomohol všetci sú veľmi ďaleko... Hodinového manžela som ani neskúšala, díky za tip skúsim ešte toho. Fóliu som skúšala, nevyzeralo to dobre, hlavne z bližšieho pohľadu, takže túto možnosť som zavrhla
Alebo si objednaj cele dvere a tie stare vyhod/daruj. Najjednoduchsie.
A keby si miesto folie skusila nalepit nejaku tapetu? Ci uz uplne nejaku odveci farbu a vzor alebo v tom dekore ako je skrina? Rychle a jednoduche riesenie.
Odpoveď na príspevok od whitema:
A keby si miesto folie skusila nalepit nejaku tap…
@whitema to čo som pôvodne skúšala bola tapeta/fólia ( tá istá značka aj farba, len v jednom obchode bola vedená pod tapetou, v druhom ju mali ako fóliu). Vyskúšala som 2 rôzne druhy, chcela som pôvodne prelepiť celú skrinu, lebo úprimne dekor na druhej časti skrine sa mi nepáči tiež 😄 Možno som robila ja niečo zle, ale tak divne to držalo, niektoré časti ako keby sa nechceli ani prilepiť a to som skrinu predtým naozaj dobre očistila, v tomto som pedant. Výsledný efekt bol z diaľky ako tak obstajný, ale z bližšieho pohľadu to malo taký umelý nádych, takže som to potom dávala celé dole.
Odpoveď na príspevok od wheel:
Alebo si objednaj cele dvere a tie stare vyhod/da…
@wheel vyzerá to tak, že je to jediná možnosť. Nejaké tipy na firmu v BA a okolí, či je schopná urobiť nové dvere a aj my ich namontovať? Obvolala som ich už dosť veľa, už je to dvojciferné číslo a väčšinou sa im buď do toho nechce, pretože základ robil niekto iný a že sa im nechce "opravovať chyby druhých" alebo že majú toho tak veľa, že takýto servis neposkytujú, robia len kompletné zákazky, čiže sú ochotní len postaviť celú novú skriňu.
@whitema to čo som pôvodne skúšala bola tapeta/fó…
@sisa_3 my sme takto tiez robili take dve starsie skrine. to bola tapeta uplne obycajna za par eur kupovana v mercury, takze ziadna extra kvalita alebo co a drzalo to dobre. treba postupne priliepat a zakazdym dobre pritlacit, ja som to suchal handrou ako blazen, aby sa to dobre prilepilo. akoze ten efekt tam je poznat, to je jasne. zalezi kolko do toho chces investovat, ale az to ma byt nejaka vysoka suma, tak je na zvazenie, ci sa to oplati.
Odpoveď na príspevok od zahurciak:
@sisa_3 my sme takto tiez robili take dve starsie…
@zahurciak tapety boli od jedného známeho, on to berie priamo z nejakého zahraničného obchodu, kt. sa špecializuje priamo na tapety. Už som s nimi skúsenosť mala v minulosti, predtým som bola spokojná, ale teraz to proste bolo dosť zlé😒 takže vzhľadom nepekný vzhľado a celkový dojem, som sa rozhodla, že radšej teda výmena výplne/dverí.
@zahurciak tapety boli od jedného známeho, on to …
@sisa_3 vymena nieje narocna je to len o rozobrati ramu a vymene vyplne lebo profily su stavane na zrkadlo tam ide tesnenie a aj na drevotriesku ci 10 alebo 18mm. Problem je ci bude dekor rovnaky na trhu este ako maju ostatne dvere. Urobit to nikto nechce lebo je to na cas a dopravu narocne a pre teba tym padom nevyhodne. Mozno sa nevyhnes vymene kompletnych vyplni. Ved postni foto dveri kolajnice a mozno ta navediem niekam.
@wheel vyzerá to tak, že je to jediná možnosť. N…
@sisa_3 ako tu uz bolo spomenute ta firma drevotrieska.com napriklad. (ak je to reklama tak to zmazte). Vymeriate dvere , vyberiete dekor a dovezu. Vymena je otazka 1 minuty. Ak ste pekna, slobodna a ste z okolia Ba, mozem Vam to aj ja vymenit :D
