Ahojte,chcela by som sa spytat, ci je vhodna vstavana skrina v zateplenej novostavbe umiestnena na obvodovom mure z hladiska vlhnutia. Dakujem za info!Jana
Ahoj, moja sestra si takto dala vstavanú skrinu, umiestnila ju k obvodovému murivu a teraz jej cast steny za skrinou vlhne a nevie sa toho nijako zbavit. Zadnu stenu na vstavanej skrini nema, takze pravidelne stenu osetruje roznymi sprejami na plesne.
@materska Môže byť. Len treba tak zatepliť, aby povrchová teplota steny bola vysoko nad teplotou rosného bodu.
Lebo ak dá izoláciu slabú alebo žiadnu, bude "chýbať" v skrini kúrenie a nebude tam až tak prúdiť vzduch. Následkom toho môže byť to, čo sa popisuje v príspevku vyššie. Na chladnom mieste príde ku kondenzácii a následne k plesniam.
Dnes nie je problém mať obvodovú stenu s takmer rovnakou teplotou, akú má vnútorná priečka.
Niečo podobné sa môže vyskytnúť aj u klasických skríň alebo kuchynskej linky. Na vine však nie je ani nábytok, ani stena ako taká, ale hlava projektanta a ruky majstra.
@blacksr@materska
No co k tomu dodat...popisane je to detailne, ale kazdopadne by som skrinu na obvodovu stenu dal, ja som to urobil v spalni (izba v severnom rohu) a cuduj sa svete je to najteplejsia izba v byte. Ale mam to urobene tak ze na soklovej liste je prevetravacia mriezka, odstup skrine od steny a moznost pohybu vzduchu cez vrchne prevetravanie. Samozrejme nas panelak je zatepleny a skrina sluzi ako dodatocna izolacia, pokial je dom zatepleny poriadne je jedno kam sa ta skrina "uprace".
@materska
chalani su v obraze, tak len zhrniem:
obvodova stena: dostatocne zateplena z exterieru, idealne parozabrana (nieco ako tapeta) z interieru.
skrina: stolarom urcite povedz ze to chces vzadu odvetrane.. 7-10cm je ok...
to hore plati iba ochranu pred vlhkostou vo vzduchu. ak to ides stavat na prizemi voda pojde zo zemnej vlhkosti, nebodaj z exterieru priprav si aj sprejiky proti plesni :-o
z fyziky obvodova stena 'dycha', tak keby som bol zdravotny maniak obaval by som sa ze skrina je zla karma ;).. som ale praktik a obaval by som sa skor vody. jedna sa predsa o novostabu, ktoru mohol stavat pan Fuscher
@materska ja by som to zhrnula asi tak, ze ked budes mat smolu a urobis aj vsetko tak ako chlapci pisu, nikto ti aj tak nezaruci, ze stena, ci skrina nebudu plesnive, ci veci v nich nebudu zatuchnute...
@kaiak
to som asi pochytil od pani grantnerovej, milej univerzitnej ucitelky ktora vsetkych studentov oslovovala chlapci ;)... ato nielen bez rozdielu pohlavia ale aj poctu ;).. jaj mladost.
klobuk dole pred odbornostou @blacksr
