Dobry den
vnutri dvier vstavanej skrine sa zacal odlepovat ten plsteny (?) pas. Prosim Vas, neviete odporucit lepidlo, ktore by sa mohlo pouzit na tento ucel ?
Snad na to netreba volat odbornika a mozeme si to opravit sami.
Dakujem
dobrý večer ten plstenný pásik sa volá protiprachové tesnenie možte si ho kúpiť ako náhradnú v stolárskom obchode.
ALEBO- obojstrannú lepiacu pásku nejakú kvalitnejšiu napríklad zn.3M. a podlepiť si to stým asi sa Vám odlepujú rožteky hore a dole tak s tým to urobýte.
inak používajú sa tam také sponky ktoré to majú držať ale to by ste museli zdemontovať dvere nasadiť sponky a znova tie dvere tam nasadiť.
Aj keď je to možno maličkosť,že sa odlepuje ten pás.Ale pokiaľ máte tie skrine nové,mala by sa vzťahovať na ne nejaká záruka. Nech vám to príde opraviť ten čo to robil v záruke
dakujem za rady. No, skrine boli robene viac ako pred 2 rokmi a ti stolari su dost zdaleka...
Asi to zatial budem riesit tymi obojstrannymi paskami, ako radi "fegainterier" a ak by to neslo, alebo zabralo len docasne, asi budem musiet hladat niekoho, kto je blizsie k BA a u koho by sme to objednali s tou demontazou... Nastastie sa to stalo len na malom useku jednych zo styroch dveri
Načo obojstranné pásky, to je prácne a časom tá páska znovu vyschne a odlepí sa. Obyčajný chemoprén. Ja som to lepil pred pár rokmi (po 13 rokoch sa to aj nám odlepilo) chemoprénom a drží to lepšie ako originál. Máš to prilepené za 2 minúty.
Okrem chemoprénu môže byť aj iné lepidlo na podobnej báze, napr. alkaprén.
nezpochybnujem tento spôsob lepenia chemoprénom a alkaprénom ale chemoprén je kontaktné lepidlo a musí mať vytvrdzovací čas 15 min a až potom by ste mali obe strany spojiť a ono okamžite chytí a nepustí dá sa aj za 2 min ale neviem ja to robým podľa návodu ak niečo lepím s chmoprénom či alkaprénom.
Asi by som to nevedel nalepiť tak aby som nezababral polovicu veci okolo skrine len kvôli jednej protiprachovej štetine.Chemoprén sa dosť naťahuje.
určite by som použil iba tu obojstrannú pásku ale iba zn.3M
@thodosy
Zial mne Chemopren nepomohol, skusal som aj sekundove, aj lepiacu pistol. Nic nevydrzalo. MOzno ta obojstranna paska, skusim.. Otazka ci sa oplati kupovat obojstrannu pasku, alebo radsej kupit nove protiprachove tesnenie +/- 0,50€ za bm
najlepsie je kupit nove protiprachove stetiny a hned ich podlepit (silikon je pruzny aj pri otrasoch dvier)
a dobuducna ked si date spravit skrine tak je rozdiel skrina a skrina ja osobne pouzivam nasuvacie hlinikove profily kde sa stetina nasuva do drazky a mate pokoj zivotnost nalepovacej stetiny max. dva roky.
Dakujem pekne za reakciu. Rozhodnutie pre ocelove profily bolo otazkou ceny.
Nerozumiem vsak, v com je rozdiel medzi starymi a novymi stetinami, ked odporucate aj na nove pouzit silikon. Preco by nove mali drzat lepsie?
Polymerove lepidlo napr.mamut.da sa kupit aj malicka velkost.dat trochu lepidielka ,pritlacit a jemne zafixovat docasne nejakou lepiacou paskou.na druhy den uz drzi.
